Кто делал обесшумку машины? Поделитесь
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
27-11-2009 22:57
а я снял карту двери, а там, что бы добраться и сделать шумку, все заклепками запаяно...и как быть?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
27-11-2009 23:29
Шеф :а я снял карту двери, а там, что бы добраться и сделать шумку, все заклепками запаяно...и как быть?
Вот фотоотчет по фабии. Там и про заклепки в коментах написано.
[Зображення: 458555.png]
kaktus681 Немає
skoda A5 1.6
02-12-2009 23:54
На А5 к наружке можно добраться сняв динамик, через отверстие, заклепки срезать очень не желательно. Важно так же пропаять карту двери. Поехали
pvs
DenYalta Немає
Пилот полноприводного турболета
Skoda Octavia Tour Combi 4х4 1,8Т+chip+strongerAVG+Ultralegerra R16
03-12-2009 07:48
Делал сам.
4 двери(стп 2+шумоизол10мм), крышка багажника(стп2+шумоизол10мм),передний пол+шахта(шумоизол10мм),под торпедой максимум куда смог подлезть(шумоизол10мм),под капотом там где мотор стеклоочистителя и мозги тоже стп + шумоизол.
ушло:стп - 8 листов,шумоизоляция - 5 кв.м.Стоимость 1000-1100 грн.
Результат превзошел ожидания.Катаюсь уже 4 месяца доволен как слон! Rulez
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_.../denyalta/
Где мы,там - победа!
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
03-12-2009 14:20
делал у КомТ (Андрей/Леша/Фетус) в 2006г .
все СУПЕР.
поидее можно и самому, НО у меня руки спецфические, да и они делают 2-5 дней, яб делал месяц, а может и 2 (та ну на..., яб ваше не взялся сам делать).
!!! apolitical !!!
Донской Немає
05-12-2009 18:49
kaktus681 :Странно, Донской, пишет что А5-я тарахтит, наверное не повезло со сборщиками
Может и не повезло. Хотя, наверное, я от машины много требую. Конечно не гремит сильно. Но должно быть по-тише. Думаю, что это от того, что А5 в принципе жесткая машина и хуже принимает ямы, чем тур. Короче, буду делать обесшумку, тока денег немного соберу.., на все не хватает.. Shocked
Донской Немає
05-12-2009 18:50
Ребяты, спасибо за мнения и отзывы..
AlexeyV Немає
Octavia A5 1.6 Elegance
05-12-2009 21:55
kaktus681 :Странно, Донской, пишет что А5-я тарахтит, наверное не повезло со сборщиками. У меня авто 07 года, на рельсах не торможу ни когда, мелкие неровности тоже игнорирую, плюс в летнее время частые выезды на природу т.е. бездорожье с большой нагрузкой. НЕ ТАРАХТИТ НИ ЧЕГО! В начале был какойто маленький сверчек в районе рулевой колонки но через пол года сдох, наверное с голода Smile Единственное досаждало дребезжание в левой двери при прослушке низкочастотной музыки. Думал в салон по гарантии обраьится, а ту у нас в одной сеьезной канторе по автозвуку акция, две двери по цене одной- 400 грн. на тот момент 80 уе. Делали при мне, я до этого кучу литературы перелапатил, ну как обычно. Сделали очень грамотно с пропайкой всех крепежных пистонов и шумкой в три слоя, теперь если снять панелль- внутри все монолитно. Доволен, звук значительно стал глубже, ни чего не дребезжит, и в салоне тише. В планах дальнейшая шумка плюс конечно замена динамиков под усилок и установка саба. Поехали
+1 на А5 езжу так же все тихо, а вот Турик надо шумить, как ни как 100 тык пробежал уже...
Донской Немає
05-12-2009 23:17
Не понимаю, как там у вас на А5 тихо в салоне. Наверное, у нас с вами разные требования к машине. Хотя лучше сравнить-проехать в обоих..
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
03-01-2014 20:38 RE: Кто делал обесшумку машины? Поделитесь
Делал только двери, вибро + шумка. На предыдущем туре делал двери + моторный отсек. На апятой только двери, высверливал заклепки, вместо них ставили заклепочные гайки (ничего паять не нужно).
Эффект от шумки мне очень понравился, в салоне стало значительно тише, как в первом так и во во-втором случае.
Правда скрипы повылезали в салоне, с которыми потом дополнительно боролся, но это уже мелочи. Учитывая цену в 500-700 грн. как в первом так и во втором случае очень доволен. Делал сам, из инструментов нужно то всего, нож, отвертка, дрель, фен, валик ...., химия - уайтспирит для обезжиривания..., вроде все .... А, да, для заклепочных гаек использовал самопал, так как заклепочник стоит дорого, а нужен всего на один раз. Ну вроде все так, по времени с 11.00 до 16.00, два дня (суббота и воскресенье). Нужен помощник ....Smile
Извините еще одного помощника для фотосессии не было .....
P.S.: Да и еще, заодно прошелся чисткой по стеклоподъемникам передних дверей, теперь писк пропал.....
Заодно установил подсветку в ручки открытия дверей с салона и фонарики в задние двери.
Делал летом, зимой не рекомендую, пластик очень хрупкий, и так поменял почти все клипсы.
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
  Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI SIR+Yeti 1 343 452 997 23-08-2020 16:44
Останнє: Демьян
  Перепрошивка блока управления по дизельгейту. Кто делал? Мнения Viacheslav 0 1 820 26-03-2017 20:56
Останнє: Viacheslav
  Поделитесь опытом єксплуатации 1.8 TSI. SIR+Yeti 13 5 879 06-09-2016 13:15
Останнє: Gvvad
  Поделитесь мнением о размере резины. tassap 12 6 245 22-07-2016 00:31
Останнє: Pilson
  Обладатели Ети поделитесь опытом устранения поперечного раскачивания SIR+Yeti 9 5 013 03-04-2016 14:45
Останнє: Sozercatel
  Обладатели полноприводных авто а особенно Ети, поделитесь опытом. SIR+Yeti 14 5 500 30-03-2016 10:56
Останнє: cicero
  Про разгон машины _Roma 18 6 262 27-11-2014 22:20
Останнє: _Roma
Question Поделитесь впечатлениями о Liqui Moly TopTec 4100 Barabas 48 40 169 08-05-2014 16:18
Останнє: bav_lug
  Карандаш для подкраски царапин (цвет фламенко). Поделитесь опытом. Egouar 13 10 462 21-05-2013 14:48
Останнє: Miron
  Настораживает уровень шума работы двигла 2.0FSI. Поделитесь. Донской 18 12 395 19-02-2013 11:47
Останнє: Vlad1358
