Шумка дверей! Фото.
supko Немає
Приєднався: Nov 2008
Octavia Tour
24-10-2009 11:03
4 листа М2 -2мм обычный виброплас СТП, нетребует фена
4 листа ПБ2-(черная) смола с липким слоем, требует разогрева термо феном и принимает форму при разглаживаний.
Бюджет 550-600грн. смотря где брать.
Можно было еще 2 листа сплена(серенький мягкий) по 95грн. на нестал.
Потому как результатом и так доволен.
1,6 BFQ
Сергей_И Немає
Бахмач
Octavia A-5 FL 1.8
24-10-2009 11:18
А кто такое делал на А5. Стоит делать или нет?
supko Немає
Octavia Tour
24-10-2009 11:47
На А5 можно почти тоже самое, только 8 листов вибропласта с фольгой.
И фен ненужен и вибро получше, так как СТП по характеристикам лучше.И бюджет будет дороже на 20грн за все.
Я делал БП2 потому как у тура есть дырки которые нужно стянуть, а на А5 их нету там алюминевая заглушка которая помоему либо прикручена или заклепана.
А насчет стоит или нет незнаю. На тур точно стоит.
1,6 BFQ
barabaka Немає
100лица
Scion tC
24-10-2009 19:43
Я перепутал на фотках сплен с ПБ-2. Я вместо смолы использовал тот же вибропласт СТП. Правда не на всю площадь - только отверстия. А потом сверху спленом заклеил.
[Зображення: 458555.png]
Maxie Немає
Skoda Yeti 1.8TSI 4x4 Elegance
25-10-2009 22:25
Заметил в своей Фабке неприятный нюанс... при музыке "погромче" - торохтят зеркала заднего вида. Подскажите, плс, как их разобрать, чтоб зашумить на[цензура]..? запарили торохтеть.
Can you feel free? Can you ride? Can you freeride?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
26-10-2009 07:49
Торохтят стекла внутри зеркал или сам корпус? Может будет достаточно просто позатягивать болты?
Maxie Немає
26-10-2009 08:35
я не знаю. найти б ещё болты... Хм Девушка я б позатягивал.
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
26-10-2009 08:41
barabaka :Я когда делал, то поклеил как на этой фото ПЛЮС этим же материалом заклеил вот эти дыры. А только потом поверх наклеил вот ту серую штуку, как у тебя на следующих фото. Вот что я имел в виду.
[Зображення: 07ead223fc12.jpg]
Присоединюсь, отверстия нужно заклеивать, особенно когда поменять динамики на чтото получше штатных, и может даже в два слоя, или использовать Bimast BOMB от StP.
Я бы ещё добавил слой шумки("серую штуку") во внутрь двери поверх вибры (штука с фольгой)....Шумка она полегче вибры и шумоизоляция салона под аккустику будет получше.
supko Немає
Octavia Tour
26-10-2009 09:21
Я бы ещё добавил слой шумки("серую штуку") во внутрь двери поверх вибры (штука с фольгой)....Шумка она полегче вибры и шумоизоляция салона под аккустику будет получше.[/quote]
Какой бюджет получиться? Явно больше 1000грн. а если на всю машыну Я удивлен только под капот 600грн уйдет. Поетому решил сделать качественно и по деньгам приемлимо
Штатную акустику небуду менять, и цели из шкоды лексус сделать небыло!
Хотя и неспорю что так как вы написали: 1 слоя СТП м2, 2 слоя Bomb , 2 слоя сплена, шоколад !Честь!
1,6 BFQ
barabaka Немає
100лица
Scion tC
26-10-2009 09:32
У меня на 4 двери ушло примерно 7 листов вибропласта (по 75грн.) + 2 листа сплена (по 90грн.). Если проклеивать спленом внутри - еще лист хватит, наверное.
Короче надо сравнивать конечный результат. Если разницы никакой, конечно, лучше экономней сделать.
По поводу родных динамиков. У меня один захрипел, пришлось менять. Результатом не то что доволен, а удивлен - не думал что шкода такое гамнецо ставит. Sad
  Шумка и аудио в авто. Кто посоветует нормальных мастеров. VIESSMANN 13 5 308 21-02-2020 13:21
Останнє: VIESSMANN
  Плафон освещения заднего дивана и шумка крыши Fabia New Uriy 1 5 233 13-04-2014 18:11
Останнє: astrolet
  карты дверей Andrew1987 18 11 865 28-02-2013 22:43
Останнє: turbulent3385
  Шумка своими руками XapeK 40 22 751 04-07-2012 13:37
Останнє: SKODA-VIK
  шумка RomaKol 30 11 550 21-02-2012 09:55
Останнє: uds214
  Обесшумка дверей А5 Сергей_И 7 5 154 26-11-2010 18:03
Останнє: Сергей_И
  Шумка багажника и арок Fabia new combi Barman777 9 5 950 26-01-2010 14:17
Останнє: SASHAD
  Шумка дверей на А5 Сергей_И 4 3 341 15-09-2009 14:03
Останнє: kaktus681
  Шумка на капот СлаФка 9 5 305 01-09-2009 12:06
Останнє: СлаФка
  тонировка, шумка, сигналка: Сережа - ацтой LVV 15 6 252 21-08-2007 17:29
Останнє: Dre@m
