Вопрос по Stream МР3
Мангуп Немає
дегустатоР
Приєднався: Oct 2007
Севастополь
A5 FSI
08-10-2009 10:24
По умолчанию не выключается, когда заглушил двиг. Когда ключ из замка вынул - выключается. Если по-другому, то наверное кто-то перенастроил. Наверняка это через мозги делается всё без проблем.
P.S. Музыка всегда глушится при старте. Нормальное явление.
Броня крепка и танки наши быстры.
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
08-10-2009 10:32
Андрiй :крім того при заведенні Стрім виключається на 5-10сек, я так розумію, що це слабенька АКБ
Никакого отношения к слабенькой или неслабенькой АКБ. Просто, эта функция заложена для максимальной отдачи АКБ при пуске (полезно, особенно, при разряженной АКБ) и кроме того, в момент пуска возникают значительные броски напряжения, что не очень хорошо для Stream.
Андрiй Немає
Броди
Octavia A5 1.6Mpi
08-10-2009 10:44
Borisovitch :
Мав на увазі слабенький пусковий ток по параметрам АКБ
ANDP Немає
Херсон
08-10-2009 10:50
А мне здается, шо это спецом сделано для того чтобы услышать запуск двигателя.
ANDP Немає
Херсон
08-10-2009 10:52
Borisovitch :Никакого отношения к слабенькой или неслабенькой АКБ. Просто, эта функция заложена для максимальной отдачи АКБ при пуске (полезно, особенно, при разряженной АКБ) и кроме того, в момент пуска возникают значительные броски напряжения, что не очень хорошо для Stream.
Тоже правильная мысля
nokla78 Немає
а5 2.0FSI
02-11-2009 22:39
так и есть выключаеться как выймешь ключ.при заводе тухнет на несколько секунд!
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
03-11-2009 08:43
Андрiй :не по темі, але може хто підскаже, чи можна налаштувати так, щоб Стрім виключався після того як витягнеш ключ з замка запалювання, а не після того як заглушиш авто ? Hello!
Если стрим выключается когда выключаеш зажигание,у тебя сломан "S"-контакт в замке зажигания.Это болячка А-5 требующая замены контактной группы замка зажигания. Rulez
Андрiй Немає
Броди
Octavia A5 1.6Mpi
03-11-2009 09:36
jakson :
Дякую Женя ! Hello!
Буду тероризувати СТО поки на гарантії !
nokla78 Немає
а5 2.0FSI
11-11-2009 16:51
ЖЕНЯ шарит!!!!мне он мой мафончик и устанавливал!!!
jakson Немає
made in ukraine
Skype IDjakson_ua
11-11-2009 17:05
Спасибо Серёга Rulez ,а вам Анрій удачи в тероре! Повбывав бы
Wink «Привет! Помогите, пожалуйста, с кодом на Radio Stream (Visteon).Серийник: SKZ7Z3H013 Сергей44 0 268 05-05-2026 14:14
Останнє: Сергей44
  Как разблокировать Stream? BOBAH 39 23 430 09-10-2022 14:30
Останнє: REZON
  Bluetooth Stream 4ybik 0 2 165 06-12-2019 16:22
Останнє: 4ybik
  stream mp3 октавия а5 xpress 3 2 285 31-10-2016 20:55
  Кнопка на Stream Audio ivan_monych 20 7 843 28-04-2014 21:54
  Штатная магнитола Stream Skoda Octavia a5 плохо ищет радио vkkis 5 4 971 27-10-2013 18:48
Останнє: andrlimar
  глючит Stream HCNY 8 4 130 02-01-2013 20:14
Останнє: DOP
  Дайте совет по магнитоле Stream Юрий 7 4 3 044 02-01-2013 20:10
Останнє: DOP
Thumbs Up Победил "заикания" в Stream Мангуп 3 3 416 07-07-2010 11:55
Останнє: Мангуп
  Как самому снять stream? Донской 1 5 773 11-03-2010 08:20
Останнє: Alex_A5
