Подскажите по габаритам Octavia А5
bearenok Немає
27-09-2009 09:59
Всем привет. По поводу набаритов. На большинстве современных автомобилей (около 90-95%) в качестве передних габаритов устанавливаются, так называемые, безцокольные лампы. Код такой лампы W5W цоколь T10 Поехали
Обманки не надо ставить. Надо брать диоды с встроенным стабилизатором напряжения. Для защиты от перегрева в фаре. Тогда все будет работать без проблем.
Вот несколько возможных вариантов светодиодных габаритов. Отличаются мощностью, яркостью, и количеством диодов - 1,5,9,13,25
[Зображення: 07a9169c29e1.jpg][Зображення: 714a35741da6.jpg][Зображення: 3005d6d88147.jpg]
Если ставить диоды в повороты, то надо будет поменять штатное реле, для нормальной работы диода
[Зображення: 04e513be8427.jpg]
-=NEIL=- Немає
Skoda Octavia A5 MPI
12-10-2009 07:51
Кто-то ставил это в габариты А5 .Поделится опытом. Надоел желтый цвет. Нужно ли дополнительное сопротивление и какие диоды выбрать.
...или будут гореть и искать обыные?
E=mc2 Немає
Приєднався: Jul 2009
12-10-2009 09:09
Всё уже давно найдено!!! Только колхозить не надо смотреть тут!!! http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php...pic=118725 Дружба
  Подскажите какие втулки стабилизатора подойдут? Skoda Octavia A5 2012 TSI CDAB tiagra 3 1 773 24-11-2019 08:21
Останнє: G.m
  Подскажите регламенты замены расходников на Octavia 2012 TSI Harrrd 3 1 396 03-09-2018 14:58
  Skoda Octavia Tour (2006) подскажите где взять инструкцию по разбору торпеды. pvase 4 2 621 16-04-2014 11:30
Останнє: Fabiaвод
  Вопрос по габаритам Octavia 2.0 Eleganse Siton 5 2 137 17-02-2009 18:22
Останнє: Siton
  Подскажите параметры диска на Octavia A5 2007 ZeroGravity 2 2 668 22-10-2008 14:10
Останнє: ZeroGravity
  Подскажите, как на Octavia Tour A4 добраться до концевика WereWolF 4 3 163 26-07-2008 15:04
Останнє: WereWolF
  Подскажите как снять сиденья на OCTAVIA TOUR ВУТЯ 12 15 363 10-10-2007 15:30
Останнє: ВУТЯ
  Хочу Octavia 1.8T 4x4, стремает дор обслуга подскажите плз? AlexYan 27 6 922 05-10-2007 18:32
Останнє: smip
  Подскажите по Octavia A5 2TDI экодизель Валико 5 2 368 18-08-2006 13:20
Останнє: Валико
