Подскажите по габаритам Octavia А5
ZheN Немає
Oсtavia A5
08-09-2009 11:29 Подскажите по габаритам Octavia А5
Установил два комплекта ксенона в ближний свет и в противотуманки. В последнии доставили конденсаторы, чтоб не мигали и не тухли. В сочетании с жёлтыми габаритами ну никак не смотрится)))) Купил диоды, поставил. Теперь при в ключении они загораются и через 5сек. тухнут + комп. выдаёт поломку ламп. Добыча мыслей Подскажите, как устранить эту проблему!!!??? Hello!
Всё будет хорошо!!!
Реклама удалена
(067)465-40-01
(044)360-55-12
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
нужно ставить обманки т.е. параллельно родные лампочки,но спрятать их в какой либо корпус чтобы не светили.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
кондер и сопротивление как и на туманки и на ближний. из этого и состоит обманка, а оставлять родные лампы накаливания и прятать в корпус не целесообразно, ибо уже наблюдал как лампы от туманок родные прятали под бампером и они горели вместе с ксеноном Оцтой
jakson Немає
made in ukraine
Skype IDjakson_ua
Tasmanec :кондер и сопротивление как и на туманки и на ближний. из этого и состоит обманка, а оставлять родные лампы накаливания и прятать в корпус не целесообразно, ибо уже наблюдал как лампы от туманок родные прятали под бампером и они горели вместе с ксеноном Оцтой
Ну, если совсем быть правильным. То для туманок в А5 обманки вообще никакие не нужны, все и так работает. А для ближнего света, компьютером указывается что в машине ксенон. Для габаритов А5 есть спец. диоды, горят без проблем. Правда стоят дороже. А по поводу кондеров и резисторов, хотелось бы узнать номиналы и схему включения их в цепь. Дружба
ZheN Немає
Oсtavia A5
jakson :
Согласен, в противотуманках у меня стоят только кондёры. Может подскажите марку диодов или где их можно купить?
Всё будет хорошо!!!
Реклама удалена
(067)465-40-01
(044)360-55-12
Sany4ka Немає
Octavia A5 1.6 MPI
Собі прокидав через окремий дріт від підсвітки щитка приборів і кнопок.. Не зовсім правльно так, але результат є. тепер можу ставти будь які діоди в габарити.
[Зображення: logo_9.jpg]
jakson Немає
made in ukraine
Skype IDjakson_ua
Sany4ka :Собі прокидав через окремий дріт від підсвітки щитка приборів і кнопок.. Не зовсім правльно так, але результат є. тепер можу ставти будь які діоди в габарити.
Доп. провода не наш метод,але!!!куда делись штатные лампочки?????
Sany4ka Немає
Octavia A5 1.6 MPI
захотів "білі" габаріти... бо з ксеноном жовте якось портить картину.. якшо я правильно поняв запитання..
jakson Немає
made in ukraine
Skype IDjakson_ua
ZheN :
jakson :
Tasmanec :кондер и сопротивление как и на туманки и на ближний. из этого и состоит обманка, а оставлять родные лампы накаливания и прятать в корпус не целесообразно, ибо уже наблюдал как лампы от туманок родные прятали под бампером и они горели вместе с ксеноном :sucks:
Ну, если совсем быть правильным. То для туманок в А5 обманки вообще никакие не нужны, все и так работает. А для ближнего света, компьютером указывается что в машине ксенон. Для габаритов А5 есть спец. диоды, горят без проблем. Правда стоят дороже. А по поводу кондеров и резисторов, хотелось бы узнать номиналы и схему включения их в цепь. :drinkbeer:
Кондёры не нужны но они в принципе не мешают.Диоды Mlux стоимость ~24$.Светят хорошо и ярко но есть самый большой минус,через 30 сек. после включения горят ярким фиолетовым цветом.Связано это с нагревом самого элемента из за бортовой электроники автомобиля.Помогает параллельно установленная дополнительная лампочка,установленная желательно за корпусом фары для лучшего охлаждения.P.S. сопротивления установить можно,но учитовая силу тока бортовой сети авто они должны быть: 1.производства могущественного СССР ! 2.весом не менее 1 кг каждый. 3Размер примерно как диоды в старом чешском траллейбусе Skoda 4Обязательно прикрученные болтами к ланжеронам для лучшей теплоотдачи.
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
jakson :...Для габаритов А5 есть спец. диоды, горят без проблем. Правда стоят дороже...
А можете разказать поболее, и где они продаюцо???
!!! apolitical !!!
  Подскажите какие втулки стабилизатора подойдут? Skoda Octavia A5 2012 TSI CDAB tiagra 3 1 912 24-11-2019 08:21
Останнє: G.m
  Подскажите регламенты замены расходников на Octavia 2012 TSI Harrrd 3 1 479 03-09-2018 14:58
  Skoda Octavia Tour (2006) подскажите где взять инструкцию по разбору торпеды. pvase 4 2 763 16-04-2014 11:30
Останнє: Fabiaвод
  Вопрос по габаритам Octavia 2.0 Eleganse Siton 5 2 233 17-02-2009 18:22
Останнє: Siton
  Подскажите параметры диска на Octavia A5 2007 ZeroGravity 2 2 740 22-10-2008 14:10
Останнє: ZeroGravity
  Подскажите, как на Octavia Tour A4 добраться до концевика WereWolF 4 3 248 26-07-2008 15:04
Останнє: WereWolF
  Подскажите как снять сиденья на OCTAVIA TOUR ВУТЯ 12 15 546 10-10-2007 15:30
Останнє: ВУТЯ
  Хочу Octavia 1.8T 4x4, стремает дор обслуга подскажите плз? AlexYan 27 7 338 05-10-2007 18:32
Останнє: smip
  Подскажите по Octavia A5 2TDI экодизель Валико 5 2 489 18-08-2006 13:20
Останнє: Валико
