Где находится реле стартера? (не заводится)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
01-09-2009 12:45
А затем, что если судить по сечению провода, то для включения тяглового реле требуется ток большой силы. Значит на контактах замка зажигания, в момент включения возникает очень высокая температура, которая ведет к подгоранию контактов. Стоимость реле сущие копейки и ни в какое сравнение не идет со стоимостью контактной группы замка зажигания (если она вообще отдельно от замка продается), времени на установку реле требуется минут 15, а надежность хорошего разгрузочного реле сравнима с надежностью двигателя. И не нужно вспоминать про чудо-инженеров ВАГа - свое мнение относительно разгрузочного реле стартера никому не навязываю, а просто рекомендую.
P.S. Если честно, то был очень удивлен, что на шкоде нет разгрузочного реле стартера. Интересно, на каких еще марках авто его нет.
Интернет от детей глупеет!
Лёха Немає
01-09-2009 13:32
BBOORRYYSS :на каких еще марках авто его нет.
я так думаю шо оно наоборот редко где есть... ИМХО (из тех с коими обчался ниразу не видел)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
01-09-2009 14:12
Лёха :
Просто иногда его функции выполняет т.н. главное реле стартера. Но нарпямую от замка зажигания на стартер питание не должно подаваться.
Лёха Немає
01-09-2009 14:32
BBOORRYYSS :Но нарпямую от замка зажигания на стартер питание не должно подаваться.
а на прямую от замка оно нигде и не подается... втягивающее есть везде...
пы.сы. самы прикольный случай был на газели после "звонка другу" а есть ли реле стартера (темно дождь и не заводится) ответ "нету", заводлися отверткой замыкая контакты на втягивающем.... причем причина была не в контактной группе, а сам замок не проворачивался дальше, токо до включения зежигания...
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
01-09-2009 15:37
Лёха :
Во-первых, в предыдущем посте я "опечатался". Конечно питание подается на тягловое реле, а не напрямую на стартер.
Во-вторых, я сейчас не готов выложить эл. схемы включения стартера большинства машин, но попробую в инете покопаться.
А в-третьих, я ведь писал что никому не навязываю свою точку зрения, хотя и считаю ее правильной.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
01-09-2009 17:37
Специально для Лёха и "прикольный случай про газель"
Цитата:При повороте ключа выключателя зажигания по направлению часовой стрелки в положение пуска включается электрическая цепь дополнительного реле стартера 711.3747—02, через контакты которого питание подается от аккумуляторной батареи в тяговое реле (см. схему электрооборудования автомобиля).
http://www.gaz3110.ru/2705/148.htm
  Реле дальнего света. Awes 7 2 767 25-03-2021 12:42
Останнє: M@ks
  Реле авто. вкл. света Fabia 2 Miron 13 7 639 16-03-2021 10:26
Останнє: Миша Чех
  Где находится датчик g200? D1m4ikplay 9 2 837 04-02-2021 21:46
Останнє: AlteaXL
  Где находится датчик g419? D1m4ikplay 1 875 22-01-2021 21:05
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 792 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Skoda Octavia где находится датчик g419? D1m4ikplay 2 1 495 09-01-2021 23:06
Останнє: D1m4ikplay
  Где находится датчик продольного ускорения Skoda Superb 2? kiryanov 8 2 263 14-08-2020 14:46
  Снятие стартера АКПП Фабия extasy 0 1 040 31-05-2020 12:15
Останнє: extasy
  Нужен электрик по VAG Skoda A5 FL, ошибка 00187 Подача упр сигнала на реле кл 75Х tiagra 0 1 701 31-03-2020 14:08
Останнє: tiagra
  Не заводится со стартера и нет мощности 2.0 TDI BKD dmitric2008 2 2 267 06-02-2020 04:05
