Fabia 2005 HTP замок багажника
Лёха Немає
22-02-2010 10:04 Ответ: Fabia 2005 HTP замок багажника
(19-02-2010 18:01)Lexa_odessa :  не пинайте ногами, а подскажите.
как снять облицовку на багажнике, что бі добраться до моторчика и посмотреть, чего он перестал открівать багажник с кнопки сигналки.
там клипсі? а то боязно поломать
обшивка сидит на метал. клипсах/пистонах... т.е. нужно аккуратно но довольно сильно тянуть....
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
22-02-2010 13:57 Ответ: Fabia 2005 HTP замок багажника
(22-02-2010 10:04)Лёха :  обшивка сидит на метал. клипсах/пистонах... т.е. нужно аккуратно но довольно сильно тянуть....
спасибоSmile
а то попробовал тянуть - не идет. боязно сломать стало. попробуем сильнее Smile
Лёха Немає
22-02-2010 15:44 Ответ: Fabia 2005 HTP замок багажника
(22-02-2010 13:57)Lexa_odessa :  спасибоSmile
моя снятая в гараже стоит, фотку смогу выложить только в среду...
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
22-02-2010 17:53 Ответ: Fabia 2005 HTP замок багажника
(22-02-2010 15:44)Лёха :
если можно - сфоткай.
руки до нее все равно не прям сегодня дойдут
буду премного благодарен
Лёха Немає
24-02-2010 10:22 Ответ: Fabia 2005 HTP замок багажника
(22-02-2010 17:53)Lexa_odessa :  если можно - сфоткай.
не очень хорошо видно
красным отметил места крепления
я снимать начинал с нижнего угла, один угол, потом второй, потом те что возле замка ну и т.д....
пистоны крепления металические пластины вставлены в пазы пластика.. когда тянешь, реально кажется, что сейчас[/u] вырвешь этот пистон с "мясом" из пластика..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-02-2010 10:30 Лёха.)
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
24-02-2010 12:56 Ответ: Fabia 2005 HTP замок багажника
(24-02-2010 10:22)Лёха :
о, огромное спасибо. теперь все ясно Smile
будем тянуть Smile
maxxfun Немає
Приєднався: May 2012
Fabia 1.2
29-10-2013 13:41 RE: Fabia 2005 HTP замок багажника
И я бы с радостью получил дельный совет. У меня тоже проблема и пару вопросов по багажнику:
1.у меня фаба 1 1,2 2007 я второй владелец, центральный замок есть(сигналка пантера двухсторонняя) Как мне определить есть ли у меня моторчик на багажнике?
2. Бывает ли так, что бочонок который подпружынивает крышку багажника при открытии, отогнулся назад и ухо замка проходит мимонего соответственно нужно чтобы ктото тянул крышку(я полтора года ездил нормально, только зимой с раза 2-3 открывал, на прошлой неделе поездил сполным багажником что замок не доконца был закрыт и после этого вообще не подпружинивает, такое чуство что бочонок отогнулся).
Заранее благодарен.
Albano Немає
не ученик
Приєднався: Jun 2011
Киев, Харьковский
Fabia 1.4 16V Combi Elegance
29-10-2013 14:06 RE: Fabia 2005 HTP замок багажника
(29-10-2013 13:41)maxxfun :  И я бы с радостью получил дельный совет. У меня тоже проблема и пару вопросов по багажнику:
Заранее благодарен.
молоток Вам в помощь
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
29-10-2013 14:13 RE: Fabia 2005 HTP замок багажника
Газові пружини справні обидві?
pharmaman Немає
Приєднався: Sep 2013
Львов
Апятушка 1.6 pete tuning greenline была. CADDY 1.9 TDI 4motion
30-10-2013 20:59 RE: Fabia 2005 HTP замок багажника
имел подобную проблему, не поверите, все решилось покупкой 2х газовых стоек по 90 гривен. боковые резиновые "пипки" на крышке багажника немного вывернул, на пол оборота, но основным фактором считаю стойки. я до их замены игрался с замком багажника, но результат плачевный был. и как итог, сейчас забыл как страшный сон.
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 504 31-08-2025 14:33
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 93 074 27-05-2025 15:19
Smile Skoda Superb 1.8t 2005 год. SpiritQQ 6 1 639 23-01-2024 00:23
Останнє: Алекс.
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 3 873 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Акб на шкода Октавіа А 5 1.6fsi 2005 NoRiskNoFun 7 2 117 16-11-2022 01:58
Останнє: dallasdp
  Скандинавский свет Skoda Fabia 1,2 2005 г. Азов 15 4 406 21-10-2022 06:27
Останнє: Азов
Lightbulb Евро пружины для Skoda Superb 2005 Баба Рая 3 1 556 22-08-2022 22:04
Останнє: Alex
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 463 04-05-2022 10:16
  Не працює замок багажника з кнопки Andrew0187 10 4 514 08-01-2022 17:25
Останнє: dallasdp
  Гур суперб 2005 help blackbull 1 842 29-11-2021 14:32
Останнє: tompson
