Комп. мастер???
Чебишов Немає
Cipollino
Київ-Полтава
Nissan X-Trail 2.0 CVT
07-10-2009 15:12
А подскажите многоуважаемые мастера -
проблема с видеокартой. Вернее с кулером на ней. Он как-то перестал работать, что привело к ужасающему синему экрану. Я осмелился сам посмотреть что там. Достал видюху, снял кулер. Походил с ним по базару - думал сгорел, хотел новый купить. А дальше как в стихах. Принесли его домой - оказалось он живой. Монитор показывает, но кулер явно периодически останавливается.
Знатоки, внимание, вопрос:
Что делать? Может его смазать как то надо? Как реанимировать-то?
Буде удача!
mxs Немає
observer
Kiev
Roomster 1,4
07-10-2009 15:44
Чебышев :Что делать? Может его смазать как то надо? Как реанимировать-то?
см в личку )))
[Зображення: onIg7.jpg]
If You Can't Find Something To Live For, Then Find Something To Die For
Чебишов Немає
Cipollino
Київ-Полтава
07-10-2009 15:58
mxs :
см в личку )))
Спасибо.
Буде удача!
Adrenal1n Немає
Шкодавод
Киев.Теремки
Было много.А сейчас единственная.
07-10-2009 16:26
Hello! Ну так в поддержании темы и я поучаствую Embarassed Мастера,подскажите выход из следующей ситуации:
-при записи 3-х фильмов формата DVD на болванку раньше тратилось минут 40-45,а теперь почти 2 часа.И при этом очень сильно комп тормозить стал.А раньше во время прожига дисков я спокойно мог в нете лазить и ещё чёто скачивать или в игрухаи играться.А сейчас во время прожига ну ооочень сильно тормозит Crying or Very sad
каждый автомобиль похож на своего хозяина.
mxs Немає
observer
Kiev
Roomster 1,4
07-10-2009 16:44
Adrenal1n :Hello! Ну так в поддержании темы и я поучаствую Embarassed Мастера,подскажите выход из следующей ситуации:
Ыыы... седня у мну день ответов ))))) Laughing Laughing Laughing Laughing
скорее всего переключился дивидюк в PIO MODE ))) исправьте
посоветую еще копировать диски через образ, а не напрямую... иначе комп почти умирает на время записи....
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
07-10-2009 22:28
Ну и я спрошу. Ситуация такая при загрузке на несколько секунд появляется рябь по экрану в виде полос, при перетаскивании с помощью мыши объект двигается рывками, а диспетчер устройств вот такое показывает
[Зображення: 1a915fdff4d8.jpg]
в чем причина?
mxs Немає
observer
Kiev
Roomster 1,4
07-10-2009 22:41
yuristkonsult :в чем причина?
дык вроде драйвера для видюхи стоят как то криво... или неполностью... переставить пробовали ????
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
07-10-2009 22:47
Пробовал ничего не меняется. А саму видеокарту можно как-нибудь проверить?
mxs Немає
observer
Kiev
Roomster 1,4
07-10-2009 22:51
yuristkonsult :Пробовал ничего не меняется. А саму видеокарту можно как-нибудь проверить?
есть конечно тесты которые гоняют железо... но она у вас не определилась нормально в системе... по простому все решается методом тыка... берем еще один комп (рабочий) и меняем видюхи... смотрим.... а после чего такая кутерьма началась ??? или было изначально ???
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
07-10-2009 23:00
Началось несколько месяцев назад, после чего не помню.
  нужен проверенный мастер по ремонту часов Байкер 7 2 744 09-10-2018 17:55
Останнє: Байкер
  Нужна помощь_Системный администратор для ПК или компьютерный мастер Донской 22 5 863 02-08-2017 15:30
  Собираем комп деткам Снусмумрик 200 34 348 30-11-2016 15:07
Останнє: SkyNetLPY
  Нужен мастер по ремонту ТВ vetalkiev 4 1 812 23-11-2016 08:35
Останнє: Мавпун
  Мастер для чистки бойлера vetalkiev 7 3 486 11-08-2016 09:10
Останнє: JorikIF
  Нужен мастер по ремонту компьютера на дому Dimon325 30 9 116 16-12-2015 23:19
Останнє: VIESSMANN
  Нужен мастер по теплоизоляции квартиры. Снусмумрик 17 5 973 07-10-2015 10:03
Останнє: Снусмумрик
  Мастер для замены кухонной столешницы vetalkiev 4 1 640 30-07-2015 10:24
Останнє: vetalkiev
  Мастер по утеплению квартир. Tarakan 1 1 299 23-07-2015 16:45
Останнє: Sharpman
  Мастер по ремонту холодильника. Электроника. Бусёна Ивановна 6 3 146 20-07-2015 11:34
Останнє: Бусёна Ивановна
