Реально ли А5 заставить поехать ПРавильно?
Adri@n Немає
Outlander XL
13-05-2009 11:11
Если техническое состояние рулевого механизма и рулевых тяг в норме, тогда грешить можно на резину или на высокие требования с твоей стороны.
Сапыч Немає
Skoda Octavia A5 2.0 TDI Elegans 3k3k
13-05-2009 12:47
Нужно себе отдавать отчёт, что ставить во главу угла при выборе машины! Действительно, на скоростях более 80 км.ч вхождение в крутые повороты заставляет вспомнить о возможных переворотах и в этом случае ярко ощущаешь минус пакета "плохие дороги". Но это расплата за неразборчивость в направлении перемещения и препятствиях (при клиренсе в 163 мм на А5 эти проблемы уходят на второй план). А вот на Аккорде по бровочкам не попрыгаешь (если не изменяет память, там 140 мм! Всё логично! Притормози перед поворотом!!!! Здоровее будеш!!!
Спасибо за внимание!
zhenya Немає
Приєднався: Jul 2006
Deutschland
VW Allspace R-Line + Q2
13-05-2009 13:04
Ivan_Oleynik :И какие б себе диски брать тогда?
Эти?
Диск колеса легкосплавный 6.5x16 SIRIUS
бери 7х17 ZENIT
gsa Немає
Octavia A5, 2.0 FSI
13-05-2009 13:07 Re: Реально ли А5 заставить поехать ПРавильно?
White_Rabbit :Уже год как я владелец А5. Вначале я думал что так и нада, каждый поорот руля на скорости больш 80и и не знаеш где очутишся. До этого у меня были япы, такого не было и близко. Пару дней назад пообщался с корешем у него Аккорд, у го брата - А5. Тоже говорит по управляемости ацтой полный А5 после аккорда. Но чет в авторевю шкода чуть ли не эталон. Где этот эталон? Как заставить ее при повороте руля не поджимать колесико вначале а потом прагать как какойто беременной корове абы куда а следовать точно за рулем? Я вот в крым собрался, думаю доеду или нет на этой бешеной машине? В 2.0 фсай дури много, да разгон быстрый любая дорога ровная но руль лучше ваще не дергать.
На самом деле - очень странно,
потому как я на своей А5-ой и именно 2.0 FSI, на вполне стоковой резине,
то есть на Туранзе ЕР300, запросто вхожу в повороты 90 градусов на скорости больше 80км\ч. При этом четко понимая какая будет траектория,
и очень хорошо понимаю когда начнет заносить авто.
И еще интересно, насчет поджимать колесико.
Пару раз добивался того, что авто просто выкидывало наружу из поворота,
но при этом машина совсем не кренилась, как ты сумел поджать колесо?
White_Rabbit Немає
13-05-2009 13:49
Значит такие две проблемы.
1. Нельзя даже на небольшой скорости от 60и точно управлять машиной мешает раскачкапри рулжке.
2. когда на скорости 80 например делаю руль вправо-руль влево, вот руль право проходит а вот на руль влево не реагирует, плывет вправо дальше, всеми четырмя колесами.
Если есть кто с харькова, можно попробовать сравнить, мож это глюк конкретной машины? Короче не знаю, до этого была премьера, она да, могла мести задом но если зад был загружен только и на скоростях от 110...а тут вроде как безобидные ситуации а неизвестно где можно оказаться на скорости больше городских, реально да, руль приходится крутить очень мягко и филигранно.
Zelya Немає
МСМК
13-05-2009 13:52 Re: Реально ли А5 заставить поехать ПРавильно?
gsa :...... запросто вхожу в повороты 90 градусов на скорости больше 80км\ч. При этом четко понимая какая будет траектория,....
Траектория в отбойник или в кювет. Негани.
SergM Немає
13-05-2009 14:23 Re: Реально ли А5 заставить поехать ПРавильно?
Zelya :
А разве дело в градусах?
В повороте главное – радиус закругления + скорость и уж только потом влияют градусы (а именно – если гонщик и нет соблюдения рядности, т.к. траектория закладывается отличная от конфигурации поворота).
Zelya Немає
МСМК
13-05-2009 14:52 Re: Реально ли А5 заставить поехать ПРавильно?
SergM :А разве дело в градусах?
Все равно даже на 3-х полосах (в городе) в поворот в 90градусов по самому большому радиусу закругления при скорости большей чем 80 км/ч на Шкоде А5 с пакетом "плохие дороги" практически нереально въехать. Тем более как утверждает человек - "ЗАПРОСТО".
13-05-2009 15:00
ПРОВЕРЬ РАЗВАЛ - СХОЖДЕНИЕ, помоему у тебя схождение слишком большое - от него машина неуправляемая может быть запросто!
Zelya Немає
МСМК
13-05-2009 15:38
misterd :ПРОВЕРЬ РАЗВАЛ - СХОЖДЕНИЕ, помоему у тебя схождение слишком большое - от него машина неуправляемая может быть запросто!
Это автору?
  Як правильно миряти рівень мастила? ШураАвионик 13 4 709 29-08-2024 10:12
Останнє: pegasus
  Как правильно установить шатунные вкладыши октавия 1.6 bse Сергей Fastov 1 1 031 15-12-2021 22:59
Останнє: AlteaXL
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 727 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Реально починить электропривод двери багажника? Захарчик 1 2 024 03-10-2020 09:36
  Реально обновить карты в навигации? Захарчик 1 1 228 13-10-2019 08:07
Останнє: SergSh
  Заменить подложку приборов - реально ? Zipher 0 1 192 04-09-2018 16:13
Останнє: Zipher
  Разлетелся тришип на 1.9 bxe - реально найти его отдельно или починить? Bank911 2 1 515 30-07-2018 17:46
Останнє: Bank911
  Как правильно ездить на дизеле ? Zipher 23 8 667 30-04-2018 12:08
Останнє: StreetLine
  Как правильно стоит возвратная пружина 1K0 615 295 d9n 24 13 333 14-06-2017 18:45
Останнє: kostya_ya
  Як правильно встановлювати проставки? Олег747 6 12 280 20-04-2017 13:37
Останнє: Лесничий
