Материал наружных дверных ручек на Октавию
Дивайн Немає
Приєднався: Apr 2006
Ягуар
31-07-2006 14:27
Кстати вот оно:
http://www.galvanotechnik.com.ua/
SergM Немає
01-08-2006 09:51
Странно, что никель дешевле... (хотя возможно просто его тонким слоем для эстетики делают по сравнению с хромом)
А по поводу вопроса "чем фаркоп?" ответ весьма прост: хром даёт серый стальной блеск (до зеркального), а никель имеет желтовато-коричневатый оттенок и если есть блестящие детали, то подобрать соответственно (думаю всё же хром будет).
syoma Немає
Toyota Verso 2.2D-CAT177лс, Skoda Octavia Tour 1.9 TDI 66kW A/T, LR Discovery 3 TDV6 HSE
01-08-2006 10:07
Никель дешевле хрома, потому что оба покрываются через технологические покрытия:
Никель: медь-никель
Хром: медь-никель-хром.
То есть для хрома нужно два покрытия а для никеля одно - поэтому хром и дороже. А без никеля хром держаться нормально не будет - а на этой фирме стараются гарантировать качество и халтурить без никелиования не будут.
А оттенок никеля прекрасно получается стальной блестящий - мне лично именно такой делают, без всяких оттенков, но можно попросить, то и оттенок сделают. Но еще раз говорю - хром блестеть как никель не будет - его надо будет полировать - а это дополнительная работа.
Автомат Rulezz
А5 2.0TDI+DSG ХОЧУУУ... Эээ, уже не очень(см машины)
SergM Немає
01-08-2006 10:18
Речь шла о родном цвете (оттенке) и о том, что в любом случае никелирование и хромирование будет им отличаться.
По поводу технологии – без вопросов,– теперь понятно почему дороже и что страхуются для качества (т.к. металлы в принципе можно и напрямую покрывать).
А по поводу ручек – думаю, что достаточно того, что они твёрдые, вполне термостойкие и стойкие к агрессивным средам, но действительно лучше попробовать – если получится, то все эти наклейки а-ля хром просто будут отдыхать...
Ромс Немає
Приєднався: Jul 2006
Skoda Octavia 1.8 T
21-08-2006 16:54 Re: Материал наружных дверных ручек на Октавию
syoma :В продолжение темы о хромированных дверных ручках- Есть контора, которая занимается хромированием пластиков, например значки на Ланос - они хромируют. Качество отличное и не слазит и блестит как надо.
Только фигня в том что покрывают они только АБС. Так вот вопрос - из чего сделаны наружные ручки на Октавии, пластиковая планка над номером и молдинги. Только мне нужно точно знать.
Или второй вариант, кто может дать поломанную или ненужную ручку для экспериментов. Вернуть не обещаю, но если получится всем раскажу и покажу как и где.
Так а с дверными ручками что то получилось?Или расплавилась? Wink
syoma Немає
21-08-2006 22:32
Та не нашел еще.
Работа... Поскакали
Автомат Rulezz
Ромс Немає
Skoda Octavia 1.8 T
22-08-2006 10:47
syoma :Та не нашел еще.
Работа... Поскакали
Так давай вместе съездим.Мне ручку пообещали принести.Если получится будет Rulez
NicSergeew Немає
Наивный
Приєднався: Aug 2006
В основе Oсtavia AGU
22-08-2006 11:41
Ромс :
Работа... Поскакали
Результат в студию... Smile
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
Ромс Немає
Skoda Octavia 1.8 T
22-08-2006 20:42
NicSergeew :
Ромс :
Работа... Поскакали
Только вовремя Дружба Smile
  Микролифт ручек потолка салона для А5, Fabia I и II, Roomster, Yeti, SuperB P.Tone 60 25 192 19-08-2016 13:12
Останнє: BingerUA
  Подсветка ручек переключения обдува на Туре! Гайдук Владимир 8 4 503 01-06-2016 10:37
Останнє: Гайдук Владимир
  Подсветка внутренних ручек на Тур tushk@n 28 14 165 05-02-2016 20:22
  подсветка ручек на А5 Victor 115 56 217 26-04-2014 10:39
Останнє: spoc
  Микролифт ручек потолка Octavia A5, Tour, Fabia и т.д.. Совместный заказ. P.Tone 9 7 756 28-01-2013 13:25
Останнє: Владислав
  Микролифт ручек потолка (цилиндры) MatrixS 76 25 179 17-12-2012 00:05
Останнє: SkyNetLPY
  Подсветка Ручек управления кондиционером Evgen3297 9 7 211 20-02-2012 17:35
Останнє: Oss
  Подсветка наружных ручек MrCrazy 5 2 743 17-09-2011 13:25
Останнє: smip
  Перетяжка дверных карт в туре РОМИС 33 40 078 13-09-2010 22:30
Останнє: Lawyer
  включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания bubenkoff 69 42 251 06-09-2010 14:00
Останнє: Hill
