Фабия. Замена масла ТО-0
BegemoT Немає
Приєднався: Jul 2006
Skoda Fabia Combi 1.4/75 BKY
07-09-2006 15:55
+1
C сигналкой та же херня.
ТО-0 сказати тоже на 15 тык.
В сервисной книге написано что надо делать при ТО-0.
БегемоТ плохо видит, но при его весе, это уже не его проблема.
Jorj Немає
Octavia 1.8 ТS
Skype IDtoursport
08-09-2006 10:02
Все! Первое ТО пройдено!( или нулевое.. Embarassed ). Поменял масло, фильтра и сделали всякую ерунду, типа проверки, диагностики. Результат - смело кататься до 25 тыс Поехали
Тел 8 (О95) 04четыре-80-2шесть
Я не волшебник, я только учусь!
SKOD Немає
Приєднався: Feb 2006
08-09-2006 11:13
BegemoT :ТО-0 сказати тоже на 15 тык.
здрасьте.... на 15ти тыщщах это уже ТО 1 называеццо а ТО 0 это обкаточное и делаецца сугубо по желанию хозяина... я делал на 3х тыщщах. замена масла и фильтра. всё.
Phill Немає
Вдумчивый слушатель
Приєднався: Apr 2006
Fabia1.4 (BBZ) Combi
26-11-2006 19:18
SKOD :
+1 то же самое сделал.
Интересно весело наверно ездится за 3 м-ца 15 000 км. ? Я удивлен
Не тронь технику, и она тебя не подведет.
Rostiq Немає
Авіатор
VW Golf+ 1.6AT
27-11-2006 11:35
и еще +1, на 3 тыс сделал нулевое - замена масла и проверка ходовой. Насчет диагностики - развод (мне даже не предлагали его делать на АМК).
Запись о прохождении делали.
Rulez
SergM Немає
27-11-2006 13:26
Даже в родной книге написано, что при преимущественно городской эксплуатации ТО рекомендуется проходить каждые 10 тыс. км.
А с нашим бензином тот же АМК рекомендует такой сервисный интервал как базовый.
При этом на 100 тыс. км пробега на масло и фильтр уйдёт не ~1733 грн., а ~2600 грн. – т.е. на ~900 грн. больше,– что мизер по сравнению со всеми остальными расходами на эксплуатацию (того же бензина спалите на ~30000 грн.).
Возможный худший вариант – промывка закоксовавшейся системы смазки и повышенный износ двигателя с возможными сопутствующими проблемами.
Phill Немає
Вдумчивый слушатель
27-11-2006 16:09
Абсолютно разделяю точку зрения предыдущего оратора Respect Тут как в сказке...........кашу маслом не испортишь. Честь!
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 1 211 26-07-2024 19:40
  Фабия мк1 хэтч, замена масляной сливной пробки Kott 4 491 06-06-2024 10:39
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 2 065 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  Замена масла в коробке Фабия 1,4 serg450453 6 3 759 04-01-2022 16:25
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 798 26-08-2021 11:53
  Замена шланга обратки форсунок Шкода Фабия 2015 Artjulia 3 1 016 09-08-2021 15:21
Останнє: Oleg1987
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 1 567 13-06-2021 21:32
  Замена масла. Балу 777 3 1 487 06-07-2020 07:17
Останнє: Al3xandr
  Замена масла в редукторе Йети teh_A66 10 2 613 30-11-2019 00:17
Останнє: teh_A66
  Замена масла в АКПП Gleb K 11 3 883 16-02-2019 10:30
Останнє: Dragg
