колечки в приборку милотек
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
13-07-2006 18:09
Я ставил как только купил авто, клуб ещё не сделали, не знал как поставить. Поэтому- на СТО, а сегодня я бы сам прилепил, Алекс, молодец.
AlexRS Немає
древний
Приєднався: Dec 2005
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
13-07-2006 20:46
если вы решили поставить себе в приборку те самые колечки производства милотек вам нужно:
-поехать их купить в ближайшем к вам месте, ну или там где дешевше (у меня эти 2 места по иронии судьбы совпали) брал за 155грн
-купить спец отвертку шестигранник (в шкоде все почти таким закручено)
-тихая площадка без пыли и грязи
-любимый диск с музыкой и хорошее настроение.
итак, представим что все это уже есть:
1.опускаем руль в самое нижнее ближнее к вам положение, снимаем кожух вокруг руля (для этого откручиваем снизу по бокам 2 винтика, прекрасно подойдет отвертка из комплекта шкоды в багажнике, если такой нет - самая обычная крестообразная), снимаем его верхнюю часть, попутно отсоединяя защитную бархатную тряпочку над рулем от приборной панели (см фото тут http://io.com.ua/362545 )
2.отковыриваем две заглушки на самой приборке сверху (они смтрят вниз) и выкручиваем оттуда уже именно вышеупомянутой шестигранкой два винтика, после чего медленно и акуратно выщелкиваем по кругу заглушки, самая интересная будет внизу, ее нужно увидеть чтоб понять что с ней сделать, я просто поддел ее снизу отверткой и создав тем самым рычаг отщелкнул ее http://io.com.ua/362544 на фото она видна внизу с двумя зубчиками по бокам
3.сняв обшивку приступаем к снятию самой приборки, сверху она крепится двумя саморезами (снова шестигранки, но их выкручивать нужно оченьи очень акуратно, так как они могут выскочить и укатится в приборку, новый зверек который будет кататься и стучать при езде гарантирован так что будьте осторожны!!!) http://io.com.ua/362543
а снизу приборка прикреплена на защелках ( то есть на самой приборке идет штырь который вставляется в торпедо, если открутить верхние винты то на этом креплении приборка будет кататься взад-вперед, мне понравилось Laughing ) акуратно выщелкиваем их http://io.com.ua/362542 и вытаскиваем приборку, но совсем чуть, так как с другой стороны в нее вставлен разъем подключения, провод которого весьма короткий, его тоже желательно не выдернуть (хотя в случае если он выпадет катастрофа не случится, просто нужно будет поехать на сто и обнулить ошибку)
4.далее по всему кругу приборки идут простые защелки, их просто поджимаем пальцем и они выскакивают (всего 8 штук - сверху 4, снизу 2, и с каждой стороны по одной) http://io.com.ua/362541
5.снимаем очень акуратно стекло, чтоб не залапать и грязи с пылью не насыпать(мне пришлось свое потом мыть)
6.пред нами предстает чистенькая без стекла приборка - переходим уже к самим колечкам - на них по кругу есть полосочки из двустороннего скотча, снимаем стикеры и акуратно их клеим, потом берем мягкую тряпочку и натираем до блеска, выглядит примерно так http://io.com.ua/362540
7.ставим обратно стекло, предварительно убедившись что все пазы самого стекла стали на свои места и защелкнулись
8.саму приборку вставляем в такой очередности - сначала вставляем нижний штырь, входит достаточно тяжело, потом прижимаем верхнюю часть и прикручиваем обратно винты (помня при этом что они моугт упасть) http://io.com.ua/362539
9.ставим на место обшивку вокруг приборки, помня про нижнюю заглушку, которую нужно вставить назад хорошенько, сама не встает
10.прикручиваем обратно обшивку руля и получаем http://io.com.ua/362538
AlexRS Немає
древний
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
13-07-2006 21:22
если кто знает как вставлять фото по ссылке помогите, попробовал вставить с своего сайта шоб не засорять форум, так оно чет не хочет, ток ссылки дает (на кнопку ИМГ кликал, ниче не дало..)
вот собсно и весь отчеи, все намного проще, просто написал чтоб ничего не пропустить, дольше писал чем делал! Shocked
Dimoner Немає
Бугагагашки=)
столица
Чемодан Аутландер ХL & BMW3 E90 & KIA Koup
14-07-2006 09:22
Это в Ялте в этом году!
http://infostore.org/info/1320054
GOT THE LIFE
XL-евод BЭMЭWЭ-вод koup-евод
Primare Немає
SuperB 1.8T, Passat 1.8T
14-07-2006 09:33
AlexRS Respect
Классно описал! Все понятно и доходчиво!
Все, теперь на СТО кольца ставить мало кто поедет!
Сам вчера думал как туда кольца поставить, разбирать не стал. Теперь благодаря тебе знаю!
Так что пиши есчё!
Дивайн Немає
Приєднався: Apr 2006
Ягуар
14-07-2006 10:29
Да, все четко, ясно и доходчиво!
Аплодисменты Аплодисменты Аплодисменты
Только вот вопрос - а приборку саму обязательно доставать из торпедо? просто так стекло снять нельзя? (Не вытягивая приборку?)
Socpol Немає
Приєднався: May 2006
Октавия - трактор
14-07-2006 10:41
Бомба!! Rulez Rulez Rulez нашкрибу денежек и себе такое поставлю!!
AlexRS Немає
древний
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
14-07-2006 15:54
возможно и не обязательно доставать, но я не представляю как без этого можно отщелкнуть защелки стекла. попробуй, если можно не вытаскивая - исправлю!
Дивайн Немає
Ягуар
14-07-2006 19:14
Хехе, спасибо за совет, попробую, когда колечки прикуплю Wink
Только вот если чтото получаться не будет - жди звонка - приеду в гости с конструктором Smile
AlexRS Немає
древний
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
14-07-2006 20:29
милости просим! если хочеш приезжай помогу сделать! покажу что куда и как
  Прописка ключей в новую приборку Maxidot НикитаЗП 4 2 118 18-06-2022 05:15
Останнє: superb4333
  Мульти мфа в приборку суперба ByVamp 1 2 150 10-08-2019 13:56
Останнє: arstrong
  Сабля Милотек на А7 dumanetskiy 2 1 650 30-08-2016 19:24
Останнє: max 9986
  Как "отучить" приборку связываться со штатной магнитолой xras 3 2 994 22-09-2015 15:57
Останнє: xras
  Чип тюнинг от милотек,кто что знает про это чудо? Vladko 216 67 527 05-03-2014 22:22
Останнє: Владислав
  Крассные стрелки на А5тую приборку. Скудава? Vlad1358 25 9 098 20-02-2013 20:08
Останнє: macyuk_yura
  Замена приборки на приборку с Макси Дотом VVD 11 7 949 27-07-2012 12:57
Останнє: Брдэ
  Замена приборки на приборку с Макси Дотом VVD 5 3 079 23-07-2012 15:39
Останнє: Vlad1358
  Выхлоп МИЛОТЕК Alex_ntnk 19 10 264 18-04-2012 08:27
Останнє: Владислав
  Перепаял приборку в белый Нужна СХЕМА SWAT_lv 13 6 620 26-11-2011 19:49
Останнє: SWAT_lv
