Обдув переднього скла.....
Victorrr Немає
Єдина країна
OctА5 была, M3
16-12-2013 10:34 RE: Обдув переднього скла.....
(15-12-2013 22:26)JorikIF :  Я думаю, может надоело отвечать на однотипные вопросы. Сейчас кто-то заглянет и поиском посоветует воспользоваться Smile
Я когда-то пару дней ждал и не дождался Big Grin
однотипные? покажите решение вопроса
(15-12-2013 23:37)Andre_1999 :  Це норма. В мене теж такMr. Green
наверное все же это поломка, потому что раньше так не было. И обдувом даже обледенение хорошо размораживалось, а сейчас запотевание не может сдуть
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-12-2013 10:36 Victorrr.)
Andre_1999 Немає
Приєднався: Sep 2010
16-12-2013 10:36 RE: Обдув переднього скла.....
В мене друг має сітроен ц4. То там так класно повітрям лобове обдувається, буквально за секунди. Разів в 5-7 краще, ніж на октавії Sad
JorikIF Немає
Приєднався: Nov 2012
Skoda Octavia A5 FL 1,8 TSI
16-12-2013 11:54 RE: Обдув переднього скла.....
(16-12-2013 10:34)Victorrr :  однотипные? покажите решение вопроса
Та если бы я имел представление в чем может быть неисправность, то непременно вам написал бы. Тем более, у меня такое впечатление, что всё у вас в порядке. Ниже объясню...
Могу передать вам только свои наблюдения за своей машиной.
Когда стоит переключатель на обдув лобового, то дует на лобовое и с левой стороны "в лицо" (по центру не дует). Запотевание не может сдуть потому что воздух в салоне влажный (отчего и запотевает собственно). Даже на максимуме обдува очень медленно исчезает запотевание. Я думаю, что так у всех. Включите кондиционер, чтобы осушить воздух, запотевание исчезает на глазах. А то, что раньше не было, так погода другая была, влажность и т.д. Не совпала ли ваша поломка с дождливой или сырой погодой? Не претендую на истину в последней инстанции, но у меня так и причину для себя я уяснил.
Victorrr Немає
Єдина країна
OctА5 была, M3
16-12-2013 12:03 RE: Обдув переднього скла.....
(16-12-2013 11:54)JorikIF :
ну так зачем пишете, что я задаю однотипный вопрос, если такого нет на форуме? поиском я сначала попробовал воспользоваться
(15-12-2013 23:37)Andre_1999 :  Могу передать вам только свои наблюдения за своей машиной.
машина у меня 10-го года, соответственно не первую зиму я езжу)
1) кондиционер наверное не стоит включать, когда за бортом температура -10 ?
2) не поступает воздух на лобовое вообще - то есть из дефлектора, что под лобовым стеклом впереди торпедо - не дует совсем, как и из дефлекторов на передних дверях. Раньше, когда все было ок, этот обдув даже размораживал наледь на стекле, не говоря уже о запотевании.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-12-2013 12:04 Victorrr.)
JorikIF Немає
16-12-2013 12:58 RE: Обдув переднього скла.....
(16-12-2013 12:03)Victorrr :  ну так зачем пишете, что я задаю однотипный вопрос, если такого нет на форуме? поиском я сначала попробовал воспользоваться
Я не так писал, но ладно... Ок, извиняйте Hello!
(16-12-2013 12:03)Victorrr :  машина у меня 10-го года, соответственно не первую зиму я езжу)
Про -10 вы ничего не писали, но кондер стоит включать всегда, когда запотевают стекла (имхо и спорить с вами не буду, объяснять тоже). Но если совсем не дует, то дело в другом. Ищите, у вас получится, пардон за беспокойствоHello!
Uriy Немає
Fabia 1.2
16-12-2013 13:05 RE: Обдув переднього скла.....
Если не дует вентилятор на лобовое стекло, однозначно есть неисправность либо самого переключателя режимов обдува, либо в механизме заслонок, однозначно ехать на СТО и искать. Я очень редко пользуюсь даже третей позицией вентилятора, а четвертую максимальную включаю раз в полгода на пять минут, чтобы пыль в воздуховодах поганять. Не раз не пробовал, но думаю, что в четвертой позиции вентилятора бросив кассовый чек из магазина в лобовое стекло, его выдует обратно в салон потоком воздуха - напор воздуха от воздуховодов лобового стекла очень приличный. А запотевшесть на стикле, из личного опыта, одним воздухом не устранишь сколько не дуй, нужно его или прогревать, или подсушивать кондиционером, если двигатель еще холодный. Удачи в поисках проблеммы.Поехали
16-12-2013 14:05 RE: Обдув переднього скла.....
у меня очень редко потеют стекла, вентиляция у А5 на уровне. начинают сильно потеть, менять фильтр салона... сразу все пропадает...
Victorrr Немає
Єдина країна
OctА5 была, M3
16-12-2013 17:00 RE: Обдув переднього скла.....
спасибо, ребят, с запотеванием все понимаю...
но проблема именно в том, что воздух вообще на стекла не идет - или заслонки или переключатель тупит. Но блин разбирать торпедо вообще не хочется, и доверять это делать СТО тоже... буду пока ездить так наверное и на выходных попробую посмотреть в блоке управления кондером - мож че будет заметно что что-то не так.
а разве в мороз кондер можно включать?
вадим74 Немає
Сумы
16-12-2013 17:09 RE: Обдув переднього скла.....
у меня при включении максимального обдува лобового кондер включается автоматически,думаю неспроста на заводе так сделалиHello!
ses Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 combi, Volkswagen Passat B7
16-12-2013 17:39 RE: Обдув переднього скла.....
У товарища была проблема с запотеванием, оказалось заслонка рециркуляции была все время в закрытом положении, на кнопку не реагировала. Решили путем подключения ВАГкома и перенастройкой.
(0503411523)
  Прокручується болт кріплення переднього сидіння Fabia 2 SergeyV 3 1 116 27-04-2025 20:28
Останнє: Martine
  Дворник заднього скла Протоцький Ілля 7 4 228 26-02-2020 08:21
Останнє: yurayura
  Проблеми при підійманні дверного скла zzz_a85 22 6 132 05-12-2019 17:42
Останнє: nobugs
  Обдув лобового стекла папа71 7 5 621 19-06-2019 09:34
Останнє: Cossack
Tongue Не прилягає двірник до скла Vladka 6 2 974 05-04-2019 21:42
Останнє: Vladka
  Заміна переднього ступічного підшипника FABIA. Як правильно? hamsster 17 5 232 30-03-2019 22:09
Останнє: Vladka
  Не працює склоочистник заднього скла Шкода А5 Vtf 2 2 052 24-09-2018 13:21
Останнє: Vtf
  Ущільнювач скла розсохся? Andre_1999 19 5 352 05-07-2017 15:33
Останнє: Cossack
  Самостійно вмикається двірник заднього скла на Yeti Роман_Лв 5 2 566 18-05-2017 17:05
Останнє: Роман_Лв
  Запотівання скла Oktavia Tour Bloodl1me 27 9 827 18-11-2016 12:29
Останнє: шкодик
