траблы с замком
$asha Немає
Skoda Fabia Sedan 1.2 HTP
20-02-2009 22:59
ibond :Чтобы не поднимать новую тему. Возникла такая проблема. Довольно часто при открытии - двери открываются и сразу закрываются. Что делать и цена вопроса?
+1
ц/з ставили тож в салоне, в первый месяц эксплуатации сгорел предохранитель, поставили помощнее - работает. Двери могут закрытся когда захотят, может действительно вода попадает, в последнее время такого ненаблюдал
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
21-02-2009 20:50
Fox.Mulder :Подскажите плиз, у меня в водительском замке при замыкании ключом на ЦЗ, ключ обратно не возвращается, при размыкании (когда в другую сторону вращаем - возвращается) нужно самому его поворачивать, типа как заржавел чтоль... Что можно сделать?
оно сцуко сухое все внутри, просит Dlirb или тормозухи.
про провода.. желтый и красный.. в кожухе..
там идет жгут проводов, в черной тряпичной изоленте, до него и добратся полный невдобняк и курочить не хотелось бы..
думаю во вторник найду расборку и померяю другой замок вместе с моторчиком. думаю все должно решится.
зы. а расборку где искать то? Rolling Eyes
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
21-02-2009 21:27
DreamS :зы. а расборку где искать то? Rolling Eyes
я знаю одну. пишите в личку
The Truth is Out There
Дракон Немає
Тойота
22-02-2009 02:38
DreamS :
Не решится. Нужно открутить щиток, который возле левой ноги - четыре самореза. Под ним разъем и точка массы. Разъеденить. Затем плоской отверткой сковырнуть резиновый рукав и пластмассовую вставку со стороны кузова и со сторороны двери. Вытянуть кабель с разъемом и снять с него резиновый рукав. Увидеть перегнивший провод. Все это сделать легче, чем добираться до замка двери, да и не даст это ничего.
8 067 779 66 78 Александр
DreamS Немає
22-02-2009 19:34
Дракон :Не решится. Нужно открутить щиток, который возле левой ноги - четыре самореза. Под ним разъем и точка массы. Разъеденить. Затем плоской отверткой сковырнуть резиновый рукав и пластмассовую вставку со стороны кузова и со сторороны двери. Вытянуть кабель с разъемом и снять с него резиновый рукав. Увидеть перегнивший провод. Все это сделать легче, чем добираться до замка двери, да и не даст это ничего.
завтра буду пробывать. но там же жгут проводов и все перемотано изолентой..
вытягивать, патрашить и искать?
это обьясняет все логично. водительская дверь намного чаще открывается Курить
Дракон Немає
Тойота
22-02-2009 21:13
DreamS :
Вчера приехал клиент с подобной неисправностью. Во время езды, ЦЗ самопроизвольно открывается и закрывается. Разобрал рукав, переломан красно- корич. провод, отремонтировал, появилась работа стеклоподъемников, но не работает зеркало и ЦЗ. Разобрал дверь добрался до блока стеклоподъемника в двери. Снял разъем, в нем вода. Продул воздухом. Желто - красный провод перегнивший прямо внутри разъема, выдернулся из него. После востановления, все заработало.
DreamS Немає
23-02-2009 19:24
Razz
прощупал человек дверь. проводка целая. фишка возле платы "комфорта".. если её можна так назвать.. откинули.. выняли плату. на саму плату подается напряжение акамулятора. по разьему, идущему к замку методом проб были найдены нужные контакты. замок работает. на открывание и закрывание. так же личинкой водительской можна открывать и закрывать все двери.
пришли к выводу что вода или сбила прошивку или подпортила саму плату.
плата должна програмироватся. на ней есть проц и резонатор.
предложите варианты, кто может помочь с програмированием и диагностировкой??(не задарма разумеется) Hello!
к официалам ехать напрочь отказываюсь.. уж больно по ним кризис ударил.. гонят гады.
DreamS Немає
24-02-2009 08:50
нужна помощь, кто-то может продиагностировать и перешить эту плату?
loliks Немає
Golf 2 AGU
24-02-2009 09:34
DreamS :Курить
набери - договоримся. попробуем помочь.
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 938 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Проблема с центральным замком Фабия Дмитрик 4 5 086 12-03-2020 22:16
  Проблема зі штатною сигналізацією(центральним замком)HELLA Roman496 0 994 30-08-2019 23:06
Останнє: Roman496
  Проблеми з штатним центральним замком(HELLA) Roman496 0 1 213 30-08-2019 21:50
Останнє: Roman496
  Траблы с АКПП LIK 3 1 547 02-04-2018 22:06
Останнє: LIK
  A5 FL проблема с замком зажигания vladyar 1 1 710 21-11-2017 09:50
Останнє: МаксЫм
  Траблы Krusha 12 3 153 14-03-2017 10:51
  Траблы с антеной Skoda Octavia FL mara_on_ 5 3 553 17-08-2016 09:04
Останнє: Nazikey
  Проблема с замком бензобака sprinter_man 5 3 383 24-02-2015 22:30
Останнє: skodabox
  Проблема з замком багажника vovachkalviv 2 1 745 03-12-2014 23:54
Останнє: vovachkalviv
