Вот какое оригинальное масло
arturchik Немає
УАЗ, Шкода фабия 1,2 НТР
24-03-2009 08:40
Ув. г-н Президент, это не я так решил. В "Автотрейдинге" мне квалифицированно и убедительно объяснили, что именно синтетическое масло Mobil идеально подходит для высокомоментных(НТР) двигателей.
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
24-03-2009 09:07
ВладК :По ссылке страница уже заблоктрована. Напиши вкратце что там было.
вот рабочая ссылка
http://www.shell.com/home/Framework?site...ngine.html
Но речь там только про один завод, а не весь концерн.
Так что - не так уж это и много.
arturchik Немає
24-03-2009 09:14
Кстати, у "официалов" при замене масла двигатель промывают?
KAV Немає
24-03-2009 10:21
arturchik :Кстати, у "официалов" при замене масла двигатель промывают?
Зачем? Я удивлен
arturchik Немає
24-03-2009 11:34
Затем, что 15-тилетний опыт эксплуатации автомобиля УАЗ452 показал, что использование промывочного масла между сменой штатного значительно увеличивает ресурс двигателя, удлиняет величину пробега автомобиля до следующей замены масла. Это прописные истины. А поскольку в конструкциях бензиновых двигателей разных производителей, будь-то Фольксваген или УАЗ, нет принципиальных различий, то почему бы и не промыть систему смазки перед заливкой нового масла? (Кстати я на УАЗе прошел ок.800 000км с одним лишь капремонтом, что для отечественного движка очень даже немало).
Capers Немає
24-03-2009 12:30
arturchik :Затем, что 15-тилетний опыт эксплуатации автомобиля УАЗ452 показал, что использование промывочного масла между сменой штатного значительно увеличивает ресурс двигателя, удлиняет величину пробега автомобиля до следующей замены масла. Это прописные истины. А поскольку в конструкциях бензиновых двигателей разных производителей, будь-то Фольксваген или УАЗ, нет принципиальных различий, то почему бы и не промыть систему смазки перед заливкой нового масла? (Кстати я на УАЗе прошел ок.800 000км с одним лишь капремонтом, что для отечественного движка очень даже немало).
Производитель нигде не рекомендует никаких промывок двигателя. Соответственно их и не промывают. С УАЗ-ом нечего и сравнивать. А на фирменных СТО Вам могут рассказывать, что угодно, относитесь философски к рассказам. А с завода заливают в мотор оригинальное масло Фольксваген(оно такое название и имеет), а не Мобил.
Mikka Немає
Приєднався: Aug 2006
VW Golf Variant 1.4TSI
Skype IDmikkars
24-03-2009 14:34
ВладК :Я вообще не могу понять о чем спор. Откройте сервисную книгу - почитайте. Там написано какое масло заливают. У меня - мобил.
У меня на сервисной книжке написано что-то вроде "Завод-изготовитель реккомендует заливать только масло Shell"! А на кожанной книжечке, где все доки лежат, логотип Шелла!
24-03-2009 14:43
Я у водителей на нашей фирме решил спросить о подобной "промывке" двигателя - решили, что я их подкалываю... Я считаю, что впору теперь открывать тему и обсуждать варианты "промывочного масла"... Razz
KAV Немає
24-03-2009 14:55
И где они прописаны? Wink
Может, это являлось истиной для владельцев советского автопрома прошлого века. Поскольку заливали в автомобиль масло, мало отличающееся по качеству от того промывочного.
Также это может являться истиной для сервиса смены масла (это их заработок).
В современных двигателях используется современное синтетической масло с очень сильными моющими свойствами. Хотите сделать двигателю лучше - поменяйте масло в 2 раза чаще. Но гонять его на холостых на масле без присадок, а также разбавлять синтетическое масло, которое потом заливается в двигатель, с остатками (грамм 200)простого промывочного масла....
Наивно думать, что этим Вы сделаете двигателю лучше.
Capers Немає
24-03-2009 14:58
Mikka :
Где Вы там увидели "только"?!!!!!!!!!!!!!!!
Ну рекомендует(в плане рекламы, не более)... Главное допуски VW.
  Какое масло лить в 2.0 TDI? Захарчик 3 3 960 12-08-2020 13:26
  Подскажите пожалуйста какое нормальное давление масла Dima_T 0 1 091 05-07-2020 22:54
Останнє: Dima_T
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 717 28-04-2020 22:06
  Какое масло залить в 5ст. МКП Octavia А5(FL) ? 7210 10 7 450 19-01-2018 09:52
  Какое СТО выбрать? shevon888 13 5 470 17-11-2017 19:24
Останнє: s@njok
  Какое выбрать СТО faceless 0 1 296 03-07-2017 17:23
Останнє: faceless
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 108 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  нужен совет.какое СТО audi выбрать Turbo4x4 2 1 872 24-02-2016 20:26
Останнє: Turbo4x4
  Какое давление должен выдавать насос на топл. рампе? Aleksname 2 5 949 27-05-2015 09:35
Останнє: igaryok
  Можно ли лить в мотор Тура оригинальное масло Toyota 5w-30 Кулибин 23 10 671 26-11-2014 17:06
Останнє: Кулибин
