подбор компонентов фабия 2001 (изменено)
Sоundcar Немає
12-03-2009 10:58
сабик не очень мощный, но музыкальный. Ему достаточно ватт 200.
минимум, что бы я брал на него из четырехканальников http://soundcar.dp.ua/index.php?product=87
подороже, но помузыкальней http://soundcar.dp.ua/index.php?product=143 .
Про два усилителя можно думать, если бюджет хотя бы 400$ Smile
автозвук и все, что с ним связанно
замер АЧХ и параметров Т/С
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
12-03-2009 11:38
Вопрос по теме.
Беру себе такой саб
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=1240
Посоветуйте под него усь. бюджет очень ограничен, по минимуму.
[Зображення: nomua_%C0%C2_0073_%C0%D0.png]
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/tornado/
[Зображення: ab247830.gif]
Sоundcar Немає
12-03-2009 11:51
Проценко :Вопрос по теме.
Беру себе такой саб
http://soundcar.dp.ua/index.php?product=83 по мощности с головой хватит, и сабсоник есть. С этими усилками проблем не было, собраны очень хорошо.
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
12-03-2009 12:11
А какой саб Вы посоветуете под DLS CA41 мостом? Громкость не нужна, помузыкальнее бы..
SergM Немає
12-03-2009 13:04
Sоundcar :1: Э..ээ а объясните мне тогда как чайнику почему внешние усилители выдают гораздо больше при тех. же 12В ?
2: Если потрудитесь открыть внешний усилитель и заглянуть в него, или хотя бы на фото внутренностей посмотреть - увидите один-два-больше блоков питания. Из однополярного напряжения бортсети DC-DC конвертер методом двойного преобразования делает двухполярное напряжение 30 и выше вольт. Или несколько пар напряжений, для питания входных цепей, оконечных каскадов, логики управления и пр.
В мощных усилителях встречаются преобразователи на 150 и выше вольт.
сперто тут http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=56280
Спрашиваете чтобы самому ответить?
Понятное дело – при таких ограничениях (12В и 2Ом нагрузки) надо что-то делать... Осталось выяснить – во всех ли усилителях стоят преобразователи...
А суммарный КПД повышающего преобразователя со стабилизатором Вам известен? А какой ток даёт генератор и что от него можно взять?
Просто опять получится, что написано 500Вт, что при идеальном КПД в 100% уже потребует ~42А от 12В бортовой сети...
P.S. Считаем: 150В (однополярное) пусть на 4 Ома в идеале выдаст максимальную мощность в 1406Вт в не мостовом включении.
Максимальный ток через нагрузку: 18,75А, что в пересчёте в ток по цепи 12В при 100% КПД преобразования (из 12В в 150В) будет числом в 234А... – На этом фоне генератор автомобиля выглядит бледно...
Почитайте здесь: http://autodevice.ru/alarm.htm (рекомендую всем)
+Sasha+ Немає
капитан
Приєднався: Nov 2008
Коростень
Octavia A7 2.0TDI
12-03-2009 13:43
madd :
+Sasha+ :Саб у тебя не слабый и на него хотябы 400-500Вт номинала дать (для раскрытия его потенциала).
в сабе ж 300 номинала. а не поломаеца? оО
На усе есть такая крутилочка, ГЕЙНом называется спомощью которого можно понизить выходную мощность уся на саб т.е. усь будет работать на 2/3 своей мощности и естественно без искажений!!! Rulez Если на твой саб кинуть усилок с номиналом 200-300Вт и он (усилок) будет работать на максимальной мощности то и искажений не избежать Оцтой (хотя сам саб с более мощным усилком сможет переварить бОльшую мощность, играть чище и громче)
ПС: мощность лишней не бывает Wink
madd Немає
no turbo - no fun
Приєднався: Oct 2005
kiev.ua
Seat Cordoba 2.0 8v
12-03-2009 13:45
ах, искажения... понял
спасибо
кто-нить обьяснит по сопротивлениям ?
было
стало
+Sasha+ Немає
капитан
Коростень
Octavia A7 2.0TDI
12-03-2009 13:47
madd :кто-нить обьяснит по сопротивлениям ?
большинство усилителей класса АВ работают на минимальную нагрузку 2Ом и два канала включеные мостом выдают мощность равную сумме их мощностей при 2Ом на саб с сопротивлением 4Ом т.е. двух омный саб нельзя подключать к таким усям (последний просто сгорит).
Большинство моноблоков класса Д работают с нагрузками 4Ом, 2Ом и 1Ом к которым можно подключить сабы с сопротивлением 2Ом - две катушки по 4Ом параллельно и 1Ом - две катушки по 2Ом параллельно (последние так-же можно подключить в 4Ом - при последовательном соединении катушек к усилку класса АВ)
Sоundcar Немає
12-03-2009 13:57
SergM :
Smile
Спрашивал не я, а просто привел цитату! Преобразователи стоят во всех автомобильных усилителях. В приведенной вами статье приводятся рекомендации по мощности для разных размеров динамиков. С этими рекомендациями согласен. А то, что вы советуете подключать АВТОМОБИЛЬНЫЙ динамик 12" к магнитоле-полный бред! У динамика не будет ни скорости, ни контроля.
PS Проверено опытным путем, а не формулами.
SergM Немає
12-03-2009 15:19
Sоundcar :Спрашивал не я, а просто привел цитату! Преобразователи стоят во всех автомобильных усилителях. В приведенной вами статье приводятся рекомендации по мощности для разных размеров динамиков. С этими рекомендациями согласен. А то, что вы советуете подключать АВТОМОБИЛЬНЫЙ динамик 12" к магнитоле-полный бред! У динамика не будет ни скорости, ни контроля.
Просьба цитаты оформлять, дабы было понятно, где – цитата, а где – автор.
По теме:
1) я не разбирал все автомобильные усилители – поэтому утверждать наверняка наличие в них преобразователей не буду (а к этому намекну про усилители класса Д);
2) не бредом, а глупостью будет подключение монстра на 300Вт к магнитоле – т.е. его можно подключить и он что-то играть будет, но устроит ли это владельца – очень спорно;
3) а вообще Вы перепутали место – в этой теме автор советуется по усилителю к своему сабвуферу;
4) повторюсь: Ваш "опытный путь" основан на результатах работы с формулами, моделями и физикой, то что кому-то нравится слушать НЧ диафрагмой – это из области нравится, но не из области слушать и слышать;
5) проверьте пожалуйста опытным путём, на какой громкости слушается музыка и какая мощность на это тратится.
  Подбор акустической системы Skoda Fabia new sawwwka13 0 2 063 04-08-2012 10:44
Останнє: sawwwka13
  Подбор компонентов для аккустики в Фабию Олд m3_pwr 15 7 502 17-03-2012 22:32
Останнє: m3_pwr
  Подбор дисков на Ягуар ХФ gonchik74 9 5 480 02-10-2010 11:01
Останнє: Kaz
  Подбор динамиков в задние стандартные места Victorrr 28 14 014 02-07-2010 16:25
Останнє: dimmon17
  фабия 2001 - почти прямоток (: madd 6 6 854 30-10-2009 13:57
Останнє: madd
  Подбор дисков на Tour Soft-Tronik 19 7 530 16-08-2009 15:07
Останнє: Sersch
  Подбор девайсов для звука VIESSMANN 25 6 912 05-08-2009 17:12
Останнє: Gans
  Подбор СОЛИДНОЙ конторы по установке TV в АВТО Timur 10 4 321 13-03-2008 16:13
Останнє: Hammer
  Подбор деталей для тюнгинга на 1.8Т X3M 58 15 015 11-11-2007 20:53
Останнє: Udjin
  МУЗЫКА В АВТО (подбор компонентов) полезная инфа. Azef 3 2 938 16-01-2007 23:05
Останнє: Scorpio
