ЛонгЛайф масло в не лонг-лайф машины.
saxa Немає
SuperB TSI
13-01-2009 16:56
RomSLR :Заводом предписано лить 505.01 для QG2 и 506.01 для QG1. У кого-то в Украине вообще есть официально купленная шкода с QG1?
по желанию можно перейти с одного на другое Cool
SergM Немає
13-01-2009 17:04
Владислав :Смысл в том , что то самое дорогущее масло сохраняет свои свойства весь срок его эксплуатации
– По определению любое масло этого не может, даже свежезалитое в новом двигателе изменяется с течением времени и втом числе поэтому есть требование смены раз в год.
Владислав :в отличии от ГУАНО которое при холодном двигателе имеет консистенцию солидола а при очень горячем консистенцию воды и при темп двигателя (по датчику темп.) 90 градусов перестает быть маслом вобще (т.е. смазывать и охлаждать детали мотора)
Нормальное масло рассчитано на рабочую температуру двигателя, что и является его рабочей температурой, в этом состоянии оно имеет оптимальную текучесть и ещё не утратило адгезионных свойств. Во-вторых термостабильные смазки – это к графиту и некоторым полимерам, которые имеют узкую область применения и неподходят для ДВС (иначе бы уже давно использовались бы).
Лично я считаю, что то, что льётся в Шкоду (Mobil SyntS 5W-40) несколько плохо себя ведёт при ниже -10...-15С (заметно густеет), хоть и соответствует допуску. И загрязняется оно также как и LongLife при конкретном ДВС и водителе – поэтому "нет смысла платить больше".
P.S. Сама идея LongLife состоит из двух частей: 1) качественное топливо, меньше загрязняющее масло, 2) качественное масло, дольше сохраняющее свои свойства (т.е. присадки меньше "вырабатываются" в процессе работы ДВС).
denekvas Немає
Тернопіль, Syracuse
Tesla Model 3, Honda Odyssey 2010
13-01-2009 18:20
SergM :– По определению любое масло этого не может, даже свежезалитое в новом двигателе изменяется с течением времени и втом числе поэтому есть требование смены раз в год.
Вопрос сегодня возник.
Пару дней назад появилась надпись "INSP" на суточном одометре , сегодня поехал к официалам (всегда там обслуживаюсь, т.к. есть хороший знакомый там), оказалось, что светится из-за окончания годичного периода с момента замены масла/фильтров. Замена была 16.01.08, и вот за неделю до срока начало моргать. по пробегу еще 2тыс остается. Сказали что ездить можно, ничего не случится. НО
один из механиков (довольно таки уверенно) сказал, что срок в ОДИН ГОД не просто так придуман. что через год масло уже не выполняет своих функций (охлаждение, смазка, антикорозийка, влагоабсорбирование и т.д.). Какое бы хорошее масло ни было, его надо менять. Действительно ли так? может кто имел дело с подобным. Зима ведь тоже влияет на решение. (залито Castrol SLX 0w-30)
Не все так просто - все набагато простіше!
13-01-2009 19:30
Действительно так. Окислительные процессы в масле все равно идут работает масло или нет
KoStyaNs Немає
13-01-2009 19:32
Ну разница между "1 год" и "1 год + 1-2 неделя" не настолько критична...
Основная проблема - гарантия.. Могут потом моск помучать про несвоевременную замену масла..
По соотношению цена/качество халявное пиво не имеет конкурентов!
SergM Немає
14-01-2009 14:29
denekvas :Вопрос сегодня возник.
1) 1 год придуман не зря ибо если ездили мало, то система хуже "промывалась" в работе и больше вероятность закоксовки (в том числе и фильтра) из-за оседания тяжёлых фракций + присадки не вечны и масло постоянно в контакте с металлами и прочим (а канистра нейтральна). – Проще поменять, чем иметь потом проблему.
2) Также как допускается перепробег по ТО (+500 км), также думаю допустимо и превышение годового интервала (думаю, что максимум до месяца – лучше уточнить на СТО).
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
14-01-2009 17:36
RomSLR :
saxa :заводом предписано 505.01, 506.01(лонг лайф), 507.00.
а у меня вроде в сервисной книге G0 Shocked
но чета книгу никак не могу найти Я удивлен
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
14-01-2009 19:55
нормально. имелось в виду QG0 и QG2 или QG1
14-01-2009 21:43
RomSLR :Влад, синтетику 5w-40 c допуском 505.00/505.01 гуаном назвать очень тяжело. Уж завод точно не стал бы в таком случае ставить требование лить такое масло при фиксированных межсервисных интервалах. А вот лить масло с изменяемым интервалом и самому определять интервал (на основании чего?), ИМХО, неправильно.
Я жне написал , что предложеное масло гуано , я просто расписал в чем разница между гуаном или не гуаном . Сам кормлю ласточку Тотал 5В40 , хотелось бы конечно Мотюлем но блин ооочень дорого.
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 650 28-04-2020 22:06
  Про разгон машины _Roma 18 6 108 27-11-2014 22:20
Останнє: _Roma
  Моторное масло Pennasol что за масло? Compass 25 39 398 16-01-2012 22:24
Останнє: AlexOilmaster
  СТО Лайф авто эльф2010 2 1 754 22-10-2010 14:33
Останнє: эльф2010
  ремонт машины mikeKir 1 1 544 20-03-2010 03:14
Останнє: cool_before
