Царапина
-=NEIL=- Немає
Skoda Octavia A5 MPI
09-01-2009 17:28
sd76 :Подскажите а повреждение лакокрасочного покрытия это гарантийный случай? Недавно обнаружил на крышке капота маленький скол краски, где то 2 мм, наверное где то камушек на ходу поймал. Так вот если припереться на СТО диллера Еврокар с такой проблемой всё придётся делать за свой счёт?
Конечно за свой счет Смешно Скажу больше: будите обнаружат их всегда Mad От этого некуда не деться
Zelya Немає
МСМК
09-01-2009 19:45
Случай это, конечно, не гарантийный, но может быть страховым. У меня в страховой вроде условие царапина больше 5 (точно не помню) см или скол столько же но в см2
DIS Немає
Octavia Elegance 2.0
12-01-2009 17:01
zulin :
LIK :Фирменный наборчик краска + лак у меня есть. Докупил еще крупной и мелкой полировочной пасты. Теперь жду тепла. По результатам, если хотите - отпишусь.
Камрад, буду очень благодарен если не забудешь и отпишешься. Хотя бы в личку мне, а лучше просто отчет выложить. У меня тоже есть баллоны с краской и лаком родные. Подумывал так же кое-где мелочи под править ... но стремно Smile я в этом новичек. Я со своей стороны тоже у людей знающих поинтересуюсь. Наметил на весну косметический апгрейд машинки (царапины мелкие убрать, пластик полирнуть слегка, может декал наклеить ) Smile
+1 Rulez Думал красить но 3500грн (а сейчас наверняка больше) за покраску дверей отдавать совсем не хо Embarassed
Человек не делающий ошибок, не делает ничего.
VLADICHEK Немає
Производственник
14-01-2009 09:57
zulin :
Ребята не страдайте безобразием на своих новых машинах!!!!!!! Я удивлен
Какие балончики с краской и лаком........ вы есче кисточкой попробуйте..... это не Москвич 1954г.в. Тикаю
Чтоб зделать такие царапины надо красить..... а не лаком мазать царапины (до грунта или краски) на двух дверях......
А полировочной пастой с "фирменного наборчика " чем буиш полировать тряпочкой???? Дятел
P.S. Чисто мой проф взгляд Курить
  Царапина, помощь Олег123 21 5 952 19-02-2018 09:11
Останнє: Lightning
  Царапина на дверях. Ищу мастера. UAN 3 1 898 27-07-2016 19:34
Останнє: sergio 1975
  Царапина на двери, что делать? 12qwerty12 22 9 916 10-12-2011 13:40
Останнє: dimasia
  Царапина и трещинка на заднем бампере Vetal 14 9 032 23-12-2009 17:37
Останнє: Syva
  Царапина во весь борт... TACTIK 6 3 019 12-12-2008 22:44
Останнє: ityth
  Октавия А5 из салона. Царапина и вмятина капоте. syoma 15 6 547 27-06-2006 22:18
Останнє: smip
