Царапина, помощь
Олег123 Немає
Приєднався: Jun 2013
17-02-2018 17:20 Царапина, помощь
Ув. форумчане , дайте совет , как лучше устранить царапину на авто , глубиной до грунта . какими подручными материалами можно воспользоваться. Краска для подкраса есть, покупал по номеру месяц назад . спасибо
17-02-2018 17:39 RE: Царапина, помощь
Если царапина до грунта, то подручными материалами никак
Олег123 Немає
17-02-2018 17:43 RE: Царапина, помощь
(17-02-2018 17:39)Ulisss :  Если царапина до грунта, то подручными материалами никак
даже замаскировать или скрыть нельзя ?
17-02-2018 19:53 RE: Царапина, помощь
Ну разве что наклейку сверху прилепить
Lightning Немає
Driver
Приєднався: Sep 2011
18-02-2018 08:07 RE: Царапина, помощь
Неглубокие края, попробовать полернуть, чтобы уменьшить ее размеры. Глубокие не трогать и не пытаться замазюкать краской из набора - будет еще хуже.
Martine Немає
Приєднався: Feb 2018
Запоріжжя
А7 1,4TSI
18-02-2018 11:21 RE: Царапина, помощь
Подъехать к спецам, может чем-то и помогут. Хуже не сделают, это точно.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
18-02-2018 12:54 RE: Царапина, помощь
Цитата:Если царапина до грунта, то подручными материалами никак
Совсем не так.
Если царапина "до металла", то берется 2К эпоксидный грунт и, замешивая маленькими порциями, наносится до использования ремонтной базы. Делается это для закупорки царапины.
А для царапин "до грунта" косметический набор и предназначен. "Как и что" наносить и "чем и когда" полировать - гуглите.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-02-2018 12:57 Лесничий.)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
18-02-2018 16:53 RE: Царапина, помощь
Нужно нанести краску в несколько слоев. Потом лак в несколько слоев. Пока не заполнится царапина. Что бы было выше основного слоя. Далее сошлифовать наждачкой с водой до ровного и отполировать. Если опыта нет то лучше обратиться в малярку.
Донской Немає
18-02-2018 17:44 RE: Царапина, помощь
(17-02-2018 17:43)Олег123 :  ..даже замаскировать или скрыть нельзя ?
Замаскировать/не замаскировать - это все фигня и 48 вопрос по важности.
Красить, грунтовкой, больше или меньше, что и как - компромисс.
Самое главное сделать так, чтобы не было коррозии. Для этого нужно понять: царапина до металла или до грунта? или ..вроде только грунта?
Для этого советую может быть проехать 2-3-4 разных спеца в разных местах, чтобы посмотрели и каждый из них сказал глубину царапины, ну и самому вникать и попытаться понять. Они конечно будут предлагать покрасить всю дверь) - но, не стоит этого делать.
Если царапина до металла - самое главное - это загрунтовать правильно (зачистить слегка аккуратно по возможности, обезжирить и по-грунтовать). Красиво-не красиво, но по-грунтовать. Иначе, потом придется точно всю дверь красить, ну или с коррозией ездить.
Ну а если НЕ до металла, то по-грунтовать, как пишет там выше, красочкой замазюкать и полирнуть аккуратно, лучше самому, чтобы не испортить и никого не винить, просто аккуратно - в таком случае, естественно, совсем убрать не реал, но так вы сможете сгладить границы царапины и снивелировать следы.
Правда в такой маленьклй царапине грунтовать и подкрашывать - та ещё задачка, но попытаться и полирнуть аккуратно - чуть снивелируете, а дальше на все забить.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
18-02-2018 18:00 RE: Царапина, помощь
(18-02-2018 17:44)Донской :  Если царапина до металла - самое главное - это загрунтовать правильно (зачистить слегка аккуратно по возможности, обезжирить и по-грунтовать). Красиво-не красиво, но по-грунтовать. Иначе, потом придется точно всю дверь красить, ну или с коррозией ездить.
Грунт от коррозии не спасает, никакой.
А если там до металла, то по любому всю дверь красить.
А вот если не вся царапина до металла, тогда да, можно отполировать и оставшееся как то покрасить имеющимся у ТС карандашом,
он с лаком и никакой коррозии, но это смотря какие размеры.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-02-2018 18:02 pup.)
  Царапина на дверях. Ищу мастера. UAN 3 1 927 27-07-2016 19:34
Останнє: sergio 1975
  Царапина на двери, что делать? 12qwerty12 22 9 974 10-12-2011 13:40
Останнє: dimasia
  Царапина и трещинка на заднем бампере Vetal 14 9 063 23-12-2009 17:37
Останнє: Syva
  Царапина drz 13 4 751 14-01-2009 09:57
Останнє: VLADICHEK
  Царапина во весь борт... TACTIK 6 3 048 12-12-2008 22:44
Останнє: ityth
  Октавия А5 из салона. Царапина и вмятина капоте. syoma 15 6 568 27-06-2006 22:18
Останнє: smip
