1,2НТР странно заводиться - подскажите
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
25-10-2008 21:31
Sergius :Я так понял это у всех 1.2 НТР?
Нифига! (ттт)
20000 км
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
25-10-2008 22:52 Re: 1,2НТР странно заводиться - подскажите
Илья9174 :заметил что в последнее время машина странно заводиться!
1- после того как мотор завелся обороты прыгают до 1,5-2тыс потом опускаються до 0,9-1тыс. это не завист от температуры, прогрет двиг или нет, выжато сцепление или нет...
2- какое-то время после начала работы двигателя, если он не прогрет и при не выжатом сцеплении, слышен стук, который по мере прогревания исчезает. если выжать сцепление - стук пропадает, отпустишь - снова появляеться!
По поводу 1-го: надо скинуть ошибки которые накопились в памяти! это 85% вероятности что это из-за них такая ерунда, уже проверено на 5 машинах (фабы 3 октавы 2) ну или свечи уже умирают,
По поводу 2-го: Стучит или шумит коробка, пока не прогреется, Вот когда начнутся морозы, вот тогда ты услышиш "как поют дрозды" Как с этим бороться можно почитать тут: http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=8921
Илья9174 Немає
VW-das auto
Приєднався: Oct 2007
Киев (борщага,виноградарь)
VW T5 1,9TDI, Fabia 1,2 (BME,2007) была
26-10-2008 10:54
Спасибо за ссылку, действительно полезно! Ток я не понял - кто-то решил свою проблему или стало тепло и тема закрылась????
а по поводу первого - я перед этим на праге свечи поменял (на их "самые лучшие") и тогда же и обнулялся....так-что не то Дятел
Калян Немає
26-10-2008 13:53
По поводу второго: этот вопрос решается заменой всей коробки, но если она не очень сильно шумит то можно с этим и смерится, а если шум и стук потихоньку начинает прогрессировать, то надо менять коробку!!
По поводу первого:
Если ТО делали месяц назад, то ошибки смотреть прийдется все-равно, или повторно диагностику пройти, глюк этот должен отобразится полюбому!
Илья9174 Немає
VW-das auto
26-10-2008 17:17
значит коробка - понял, спаибо! завтра запишусь на АМК пускай слушают, потому что сам по себе звук при прогревании меня не сильно напрягает(можно и музыку погромче) а вот минивибрация и усиление этого звука-стука при наборе скорости (когда едешь ровно звука нет) беспокоит серьезно! на праге сказали - клапана от нагрузки стучат! А по голове может быть, я не моторист, но я так понял что проблема коробке! надо решать! Курить
Калян Немає
26-10-2008 20:36
Если есть время немного повременить с записью на СТО, подожди до первых морозов! На холодную коробка будет стучать и шуметь значительно сильнее, и у тебя будет больше шансов на замену всей коробки!
Anubis Немає
Приєднався: Aug 2008
Skoda Fabia Classic Sedan 1.2
26-10-2008 22:27
Проблема №2 Тоже присутствует. Летом не слышно, Но с наступлением холодов на холодную тарахтит... 25 тык, полет нормальный. ИМХО - для1.2 НТР это норма
Roha Немає
Львов
27-10-2008 10:23
хмм
незамечал у себя пункта 2
пункт 1 - на холодном обороты 1.1-1.3 потом как прогреется падает до 0.8-0.9
Илья9174 Немає
VW-das auto
27-10-2008 11:47
Anubis - и я думал что норма....у тещи тоже 1,2НТР и тарабанит - уши закладывает, и ничего, ездит уже четвертый год.....а на днях встретил школьного товарища ( у него такая-же машина 30000 пробега) обсудили авто, пошли к нему на стоянку, завели, прогрели, проехали - нет звука!!!!!!!!!!!!!!!! вот я и решил у вас поспрашивать, а тут говорят коробку надо менять Недоумение
Roha так в том-то и дело что и у меня так было, а теперь по другому, завел - обороты прыгнули до 2тис потом за пару сек снижаеться до привычных 1,1-1,3 и прогреваеться дальше нормально!
ibond Немає
Fabia Sedan 1.2 HTP
27-10-2008 18:09
У меня вроде всегда прыгало где-то до 1500, иногда до 2000 если машина долго стояла без работы, потом сразу снижалось до 1.1-1.3 и дальше нормально прогревается. Я думал это так и должно быть (бензонасос вначале накачал топливо - вот оно и згорает), а разве нет?
  Не заводиться феліція К0Л0Б0К 1 824 11-02-2024 18:04
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 817 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  Погано заводиться "на теплу" Serhii 7 3 876 17-04-2023 08:25
  Погано заводиться Сєрий кеп 8 2 261 08-02-2023 23:44
Останнє: Fabios
  2.0 tdi cfhc на гарячу заводиться і зразу глохне Vova64 9 3 307 22-07-2022 00:11
Останнє: Vova64
  Fabia new + ГБО. Не заводиться monach 35 9 204 31-05-2022 13:04
Останнє: monach
  Не заводиться Vova1996 1 1 319 03-12-2021 08:16
Останнє: Ніштяк
  Не заводиться Октавія А5 ЮрійЦ 6 2 638 04-01-2021 20:58
Останнє: ЮрійЦ
  Не заводиться, пише вижати щеплення Artur88 16 4 827 10-10-2020 17:45
Останнє: Alex66
  Погано заводиться - окт. тур 1.6 бензин Петро Шаровара 5 2 203 07-08-2020 08:54
Останнє: niklajj
