октава 1.8Т - затекает вода под переднюю пассажирскую дверь.
P.Tone Немає
старожил
Приєднався: Oct 2005
Honda Jazz. Были: Octavia А5 2.0 FSI(2006), Octavia 1.8 SLX(1997). Passat B5 1.8T(2005)
12-05-2006 13:29
X-RAY :течет из-под уплотнителя.
Такая же фигня. Сегодня обнаружил воду когда открыл левую заднюю дверь. Только в салон не затекла, так внизу на уплотнителе собралась. Не борюсь никак.
У меня один в один как у тебя дружище. Собирается на пластиковой части порога ИМЕННО задней левой двери. А ВОТ ЕЩЁ (но это у очень мнгих видел Октав) - ВО время ливня течет по задним стойка по пластику (чуть-чуть, но не приятно).
Obormot Немає
Приєднався: May 2006
31-05-2006 21:54
Такая же фигня. Октавия 96г. 1,6 . Лужицу на коврике спереди на месте пассажира я и раньше замечал. Сегодня пол дня шел ливень. Текло так что еле успевал сливать воду с коврика. Текло с патрубков вентиляции. При езде под горку слышно было шипение - похоже вода попадала на отопитель. При включении вентилятора течь усиливалась. Да и еще одна беда все стекла очень сильно потели - не помогало даже приоткрытое стекло и включенный обдув стекол. Чего делать с этой бедой? Фильтр салона поменял. Сейчас похоже буду пробывать прочистить водосток, конечно если смогу найти его...
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
01-06-2006 08:23
Беда заключается в том, что при замене фильтра салона снимают декоративную облицовку лобового стекла! После замены фильтра салона, умельцы криворукие не всегда ее до конца защелкивают и тогда начинается всемирный потоп правой стороны авто! Защелкнуть в принципе можно и самому - но по рукам надо давать за такую элементарную лажу!!!
http://www.skoda-club.org.ua
AlexRS Немає
древний
Приєднався: Dec 2005
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
01-06-2006 09:34
то же самое с правой пасажирской дверью - тоже течет, поехали вместе с РА на автосоюз, в итоге есть заказ на замену резиновых уплотнителей. а вчера еще и слева на водительской появилось... так вот опытным путем как мне кажется нашел я эту фигню которая дает течь!!!!!!
под дверью (на самой двери снизу идет уплотнитель) есть тонкий уплотниель, который как по мне должен быть приклеен, так вот у меня он держится только на резиновых пистонах, и из под него именно вода в салон и заходит! он совершенно не прилегает к самой двери (так как к порогу все таки прилегает) а от двери до него у меня милиметра 3
P.Tone Немає
старожил
02-06-2006 20:26 !
Короче я в ШОКЕ. ЗА 10 (ДЕСЯТЬ ЛЕТ) производства ОКТАВИИ эту траблу так и не убрали. Надеюсь в А5 этого нет.
  Не открывается задняя дверь Гриша 51 37 311 18-12-2024 22:17
Sad Вода в салоні Sergo…. 3 682 20-10-2024 09:45
Останнє: Dex
  Затіка вода в карманчик багажника Maluw 2 715 04-10-2024 21:02
Останнє: Максимилиан
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 174 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
  Вода с решотки вентиляции багажник ШураАвионик 0 710 07-05-2023 14:29
Останнє: ШураАвионик
  Не закрывается задняя дверь kwon 0 907 01-08-2022 10:43
Останнє: kwon
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 3 921 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь ipiggidy 8 4 129 20-11-2021 12:44
Останнє: cicero
  Вода в ніші для запаски_Октавія 2.0_2008 zzz_a85 19 3 968 01-09-2021 16:09
  Вода на порогах sashaa8 11 3 173 09-06-2020 09:10
