Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
olehshulha Немає
Приєднався: Oct 2022
Рівне
Skoda Superb 2.0 TDI CFGB
30-07-2025 21:28 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
Зробив щойно адаптацію. Фактично пропала вся ця проблема. Зявляється десь на 10-15 раз, коли відпускаю і натискаю на педаль газу (а не кожного разу)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2025 21:28 olehshulha.)
olehshulha Немає
Рівне
05-08-2025 10:25 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
Проїхав уже більше 700 км після адаптації. Перші кілометрів 150 ще були ці стуки, потім пропали всі. Уже коробка працює ідеально, жодних стуків нема, все плавно, без ривків/пинків
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-08-2025 10:26 olehshulha.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
05-08-2025 21:04 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
(05-08-2025 10:25)olehshulha :  жодних стуків нема, все плавно, без ривків/пинків
Тобіш чіпу коробки не чекати?
olehshulha Немає
Рівне
05-08-2025 21:33 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
(05-08-2025 21:04)wywiadowca1980 :
Всеодно над чіпом думаю. Бо трішки бісить шо стартує з 2 передачі
olehshulha Немає
Рівне
08-08-2025 22:03 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
(30-07-2025 11:24)wywiadowca1980 :
(30-07-2025 11:17)olehshulha :  у мене на 160 км/год , на 6 передачі, оберти рівно 3000.
Ставте коробку DQ250 з MQB. Буде приємніше їздити.
У когось був такий досвід із заміни такої коробки, від MQB?і що для цього потрібно, та від якого авто та мотору вона підходить ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-08-2025 22:04 olehshulha.)
Київ, село Позняки
09-08-2025 06:42 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
(08-08-2025 22:03)olehshulha :  заміни такої коробки, від MQB?
На цю тему розмовляйте з тими, хто мав робити чіп вашої коробки. Вони точно мають знати щодо нюансів заміни/прошивки коробок....
Із того що я читав, dq250 на платформі MQB сама так би мовити допиляна версія dq250, що тримає момент 400Hm, а по факту до 600 Hm. В ній доречі вже немає термостату, як на попередіх dq250. Ну і передачі суттєво довші. В мехатроніку теж там щось допиляно/покращено. Вище я писав, що 3000 обертів на 6 передачі це 195 км/год. Звідси й економія буде на швидкості 100-120 км/год....
Єдиний момент, ціна за все під ключ (жива коробка з розборки + СВАП) думаю вас не влаштує Wink
P.S.
Ось тут у підарів з московії почитайте для загального розуміння що і як:
https://www.drive2.ru/l/589970452747666261/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-08-2025 15:16 wywiadowca1980.)
Користувач Немає
Приєднався: Aug 2025
09-08-2025 10:44 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
Доброго дня. як звязатись з адміном сайту щодо питання видалення негативної та недостовірної інформації відносно мене? Допоможіть будь ласка.:cry:
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
09-08-2025 15:11 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
(09-08-2025 10:44)Користувач :  Доброго дня. як звязатись з адміном сайту щодо питання видалення негативної та недостовірної інформації відносно мене? Допоможіть будь ласка.Crying or Very sad
пишите в личку Курить
olehshulha Немає
Рівне
08-09-2025 22:32 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
Продовжу тему.
Коли роблю адаптацію через VCDS, перемикання взагалі жорсткі (удари, пинки). Коли роблю адаптацію через Одіс, перемикання плавні, все ок, жодних нюансів немає (ні стуку, ні пинків, ні затримок при перемикані). Але вистачає приблизно на 1000км, далі зявляються маленькі стуки, коли відпускаю і натискаю на педаль газ (В основному це на 1-4 передачі).
Проконсультувався, сказали замінити всетаки повністю полуось в зборі (ліву), так як невеликий люфт є, і можливо всетаки причина в ньому.
Діагностика по коробці нічого не показала (тиск тримає, відхилень ніяких немає).
Тепер питання.
Ставити Spidan (ціна питання 9200 грн), чи якийсь замінник (SKF, GSP, який в 2 рази дешевший) ?
Можливо хтось ставив ці виробники шрусів, які відгуки ?
Ну і далі буде після цього всього чіп коробки
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-09-2025 22:37 olehshulha.)
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
08-09-2025 22:57 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
Лівий приводний вал в зборі стоїть "GSP"
45 тис - все гаразд. Вважаю, можна використовувати.
600 К 3665
  Чим відрізняється маркіровка на АКПП DQ250 02e927770ae від 02e927770al? qunzorez 4 1 147 14-01-2025 08:20
Останнє: qunzorez
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 3 123 25-02-2024 07:08
  Масло в DQ250 olehshulha 1 1 015 29-10-2023 11:22
  Обороти DQ250 olehshulha 18 4 695 02-05-2023 07:57
Останнє: olehshulha
  Пинки dq250 olehshulha 20 4 770 17-02-2023 17:14
Останнє: olehshulha
  Выбор масла в DSG 6 DQ250 Zipher 37 23 188 04-05-2020 09:11
Останнє: Firestarter
  Стук в моторі, "стук клапанів на 1.8 TSI???" при розгоні tsman 5 5 178 01-07-2014 07:59
Останнє: V-Al
