Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
Азов Немає
Приєднався: Oct 2022
Маріуполь
Skoda Fabia 1,2 2005 р.
12-11-2024 21:16 RE: Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
Нічого не змінилось.
Замінив
-свічки
-переставлени котушки
-почіщені на стенді та перевірені форсунки
-почіщень дросель
-новий клапан картерних гозів
-зміна датчика детонації.
Цокотіння з'являється періодично, мотор працює важковато.
З'являються пропуски в 2 циліндрі....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-11-2024 21:32 Азов.)
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
13-11-2024 11:59 RE: Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
Шо з компрессiэю, може ГРМ перескочив/люфт змiнюэться кут запалювання...
Азов Немає
Маріуполь
13-11-2024 12:41 RE: Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
Компресія 12-11-12, по куту запалювання хз, так не подивишся, бо ланцюг, по діагностиці невелике щось було але списали на ростянутий ланцюг
1.2HTP Немає
CAXA
13-11-2024 16:00 RE: Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
С фазами и разтяжкой цепи, попробовал бы разобраться...Hello!
Самое простое, после всего поменняного...
ПС где-то была тема, Льоша Misterd писал граничные Hello!
Азов Немає
Маріуполь
13-11-2024 22:12 RE: Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
Как разобраться? Куда обращаться? Проверка меток? Не очень информативно, или тупо вскрывать и менять цепь?
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
14-11-2024 00:06 RE: Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
(15-09-2024 20:51)Азов :  Доброго вечора, як то різко почало цокотить при низьких обертах двигуна, на під'єм наприклад, причому після заправки, змінив бензин на 95 євро з ОККО, стало лучше, почти пропав, но на під'єм ще є. Що це може буди і що робити?
А шо з оливою?
яку заливаєте?
схоже на гідрокомпенсатори, але з заправкою нема нічого спільного.
заміряйте тиск паливного насосу, може він вмирає
(067)700-37-73; Володимир
Азов Немає
Маріуполь
14-11-2024 05:28 RE: Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
Олива Helix 5w40, це перше як з'явився цокіт поніняв його , нічого не змінилось в загалі.
Паливний насос також новий, поміняв позавчора. Все залишилось але ще гуде сильніше курва. Доречі паливний фільтр також новий .
Зараз більш чітко симптоми:
Спочатку запускається зразу, все добре працює, буває потряхує. Починаю їхати нема цокоту, десь близько декілька сотень метрів або км. починає моргати чек, та вирубає 2 циліндр із за пропуску запалювання. Зупиняюсь, двигун двохть, троїть, дригається короче. Перезапускаю, все норм працює, чек зникає, але не помилка, починаю їхати і вот воно детонація даже при троганії та на низах при под'ємах. Подальшому може зовсім не вирубати циліндр, а буває ще разок. Все
Остається з електрики перевірити провода котушки та форсунки на контакти та обриви, або ЕБУ, буває коли знімеш котушку з 2 циліндру, потиркаєшь, свічку снімешь, то може нічого не проявлятись, потім знов. Ще коли чистив форсунки та знімали роз'єми то також прогнав км. 15 на 3000 обертів тачкя як народилася на світ, на наступний день все знову. Хз короче, може і ГРМ.
1.2HTP Немає
CAXA
14-11-2024 08:26 RE: Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
как помню и смогу, поясню, при растяжении цепи уходят углы, нужно смотреть компом этот показатель, где он находится не помню, обсуждали когда-то давно, тогда было интересно проверить, при этом, есть граничный показатель который еще считается нормой, что выше него, сразу цепь под замену Hello!
Азов Немає
Маріуполь
14-11-2024 10:07 RE: Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
Ок, спасибо буду смотреть. Сегодня снежок и сыро, без тех симптом, только ход туповат при разгоне....
14-11-2024 10:09 RE: Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
щось мені здається що десь згнив якийсь проводок) перевірте великий жгут на лонжероні під акумулятором...
  Підняти перед Фабія 1 Комби. Виталий 05 3 287 09-10-2026 17:40
Останнє: Виталий 05
  Фабія 1,4 бензин 16 клапанів ОлександрDaim29 6 1 237 09-09-2025 09:23
Останнє: Romatr
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 648 31-08-2025 14:33
  Фабія 1 1.4 16v BKY скидає оберти до 500-400 $Johny$_086 4 963 29-08-2025 14:13
Останнє: $Johny$_086
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 865 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Пропуски запалювання, на одному ціліндрі Школа Фабія 1,2 BME Азов 2 1 111 12-11-2024 21:09
Останнє: Азов
  Неприємний ривок при наборі швидкості на 3-4 передачі Фабія 1.4 ТДІ Платон 4 1 467 10-09-2024 12:44
Останнє: autotir
  Шкода фабія 1.4 сильно скаче холостой ход. Олександр 2307 1 971 20-08-2024 20:28
Останнє: Taxi
  Фабія 1 1,2 не включаються передачі RulyanFabia 3 1 735 12-07-2024 15:06
Останнє: RulyanFabia
  Фабія 1.2 2006 рік Євген1991 1 1 317 09-05-2024 23:59
Останнє: niptun
