Регламент ТО
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
13-08-2024 20:32 RE: Регламент ТО
(13-08-2024 16:40)stan72 :  ...а для "темных"
По перше ви не схожі на "темного".
А по друге, ви все і так чудово знаєте щодо заміни масла "кожні 20 тисяч км"....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2024 20:34 wywiadowca1980.)
stan72 Немає
Kiev
Skoda Octavia A7 1.6 TDI
14-08-2024 11:28 RE: Регламент ТО
(13-08-2024 20:32)wywiadowca1980 :  По перше ви не схожі на "темного".
дяка )
(13-08-2024 20:32)wywiadowca1980 :  А по друге, ви все і так чудово знаєте щодо заміни масла "кожні 20 тисяч км"....
20 тыс - это зло, и так понятно. ТС написал - второе ТО, логично предположить, что он таки на первом (на 10К) смог все поменять
Київ, село Позняки
14-08-2024 12:48 RE: Регламент ТО
(14-08-2024 11:28)stan72 :  .... он таки на первом (на 10К) смог все поменять
В такому разі беру свої слова назад. Можливо не уважно прочитав Smile
Я чомусь вирішив, що це його перше ТО за 2 роки та 20 тисяч км.... Знову ж таки - 10 тисяч але не більше року.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-08-2024 12:49 wywiadowca1980.)
1.2HTP Немає
CAXA
14-08-2024 15:52 RE: Регламент ТО
Не совсем понял старттопика...
Если деньги есть, то делать как оффы говорят, когда закончилась гарантия и если есть желание экономить, то можно чуть переиграть...
Тормозная по регламенту два года на ВАГе
Например на БМВ, 3 года заводская заливка, далее тоже 2 года, допускаю что в ВАГе, заводская заливка не хуже качества... т.е. можно попустить
Далее, замена тормозной, не самый сложный процесс, с другом под пару тройку четверку ))) чешского, меняется за час-два ( зависит от опыта), совмещаю обычно с сезонной заменой колес, при этом можно купить DOT5.1 вместо DOT4 ( полностью совместимы, не путать с DOT5.0 ) она не дорогая, чуть лучше по присадкам на той же основе, и можно смело менять через 2,5-3 года... сто раз так делал, при небольших пробегах, похожих на Ваши...
По муфте не подскажу..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-08-2024 16:19 1.2HTP.)
Artur_A5_BKD Немає
Приєднався: Sep 2019
Kodiaq 2.0TSI
14-08-2024 18:06 RE: Регламент ТО
(14-08-2024 15:52)1.2HTP :  Тормозная по регламенту два года на ВАГе
У мене в книжці, як у БМВ - заводська 3 роки, далі по 2. Як раз в цьому році міняв заводську, хоча офіціали казали, що можна ще рік їздити.
1.2HTP Немає
CAXA
14-08-2024 19:45 RE: Регламент ТО
Прикольно, на моих не было Hello!
(09-08-2024 22:02)wywiadowca1980 :  З прочитаного в цій темі роблю висновок, що це автора точно не цікавить Rulez
(09-08-2024 07:00)wywiadowca1980 :  А нічого, що гальмівна рідина має замінюватись кожні 2 роки? А муфта в новому авто (і не лише вона звісно ж) має пройти притирку за ці 20 тисяч км тому й заміна масла....
Співчуваю вже вашому авто в цілому, не лише двигуну...
Офигенчик, спивчуваю вашому...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-08-2024 22:25 1.2HTP.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
15-08-2024 00:10 RE: Регламент ТО
у всех ВАГов с завода три года, потом каждые два Hello!
и это не дата покупки машины)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-08-2024 00:11 Vitaly_N.)
1.2HTP Немає
CAXA
15-08-2024 02:43 RE: Регламент ТО
не знал Hello!
Спасибо Hello!
Київ, село Позняки
15-08-2024 07:13 RE: Регламент ТО
(14-08-2024 19:45)1.2HTP :  Офигенчик, спивчуваю вашому...
Конкретика буде якась?
P.S. так, в мене в авто немає муфти халдекс оскільки вона мені не потрібна. В горах на полонині та/або вічно засніжених регіонах не проживаю, на рибалку та полювання щоденно по болотах не їзджу.... Можливо й тому мало знаю про її обслуговування. Гуглив недавно, що масло там міняють як і в DSG, тобто кожні 60 тисяч, але деякі фанати автотехніки радять це робити значно частіше...
Хоча моя особиста думка, що в новому авто (з салона) явно не завадить замінити всі рідини після перших максимум 10 тисяч пробігу....
Але кожен робить зі своїм авто все що йому буде завгодно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-08-2024 07:26 wywiadowca1980.)
1.2HTP Немає
CAXA
15-08-2024 08:34 RE: Регламент ТО
(15-08-2024 07:13)wywiadowca1980 :  Конкретика буде якась?
То подколка, по поводу выбора колодок, по доброму Курить
Извините если огорчил Hello!
(15-08-2024 07:13)wywiadowca1980 :  Але кожен робить зі своїм авто все що йому буде завгодно.
Все верно Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-08-2024 08:48 1.2HTP.)
Question Регламент ТО Alex_S 52 13 714 20-09-2020 20:44
  Регламент замены масла двигателя - интересный случай OSA65 21 5 603 23-09-2019 08:38
Останнє: AlexMotel
  Регламент замены антифриза А5 ФЛ lotar 14 7 255 04-12-2018 01:44
Останнє: PAnda
  Регламент замены масла в АКПП 1,8 tsi А5 2012г alexlev24 11 4 309 30-11-2017 23:14
Останнє: Максимилиан
  Регламент ТО Эдисон 3 1 945 01-08-2013 18:36
Останнє: Эдисон
  Повний регламент ТО 2 для Fabia New t568b 4 3 323 21-02-2012 17:24
Останнє: t568b
  Регламент ТО octavia A5 2.0 TDI partizan 1 2 980 06-12-2011 10:28
Останнє: Владос
  Регламент работ (обслуживания) Октавии Тур 1,8 WTS Deneshi 10 6 223 01-09-2008 09:37
Останнє: Deneshi
  Регламент работ ТО-1 на А5 2.0 FSI x3mer 5 4 521 20-11-2006 20:47
Останнє: x3mer
