Fabia 2 1.6tdi не гріє пічка!!!допоможіть з заміною
Nazarius Немає
Приєднався: Nov 2022
Fabia 2 1.6tdi
05-11-2022 01:15 RE: Fabia 2 1.6tdi не гріє пічка!!!допоможіть з заміною
дякую за контакти,звернусь!хлопці заслонка працює,все окей,щоб поміняти радіатор торпеди непотрібно знімати,вмене питання було чи хтось зтикався з заміною самостійно на 1.6 тді,бо там доступу до патрубків немає,в бензинових без проблем.в інтернеті як промивати відео багато а от імено фабію 2 з 1.6тді немає(
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-11-2022 01:16 Nazarius.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
06-11-2022 10:48 RE: Fabia 2 1.6tdi не гріє пічка!!!допоможіть з заміною
(04-11-2022 15:00)toledo :  И всё же, шо оно даст? Если там по сечению нет протока, куда и чего давить?
Промоет. Оно никогда наглухо не забивается. Главное оно даст результат здесь и сейчас. Промывки/замены могут не дать результата на грязной системе. Частенько через недельку другую оно опять забивается, хотя бывает везёт и на сезон хватает.
(04-11-2022 20:15)Taxi :  Не знаю, який радіатор на Фабії, але, якщо потрібно скидати панель, щоб його замінити, то однозначно б спробував промити спочатку. Є кантори, які таким займаються. Якось записав собі номер з машини, яка їхала попереду з рекламою цієї послуги у Львові - 093 8404258. Можете хоча б проконсультуватися. Ще бачив сервіс на вул. Пластовій (по ремонту радіаторів і там промивка пічки) в напрямку Богданівської, з лівої сторони не доїзджаючи до ЖД переїзду.
Баловство все это. Отмытая печка на грязной системе довольно быстро забивается в большинстве случаев. Всю систему отмыть в условиях сто невозможно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2022 10:52 shurken.)
06-11-2022 22:31 RE: Fabia 2 1.6tdi не гріє пічка!!!допоможіть з заміною
Хто сказав що він забитий? Які пробіги за день? На 1.6 тді поки 5 км не проїдеш теплого повітря не почуєш навіть близько)))
Nazarius Немає
Fabia 2 1.6tdi
08-11-2022 12:30 RE: Fabia 2 1.6tdi не гріє пічка!!!допоможіть з заміною
[quote='Misterd' pid='2854106' dateline='1667766674']
кілотетраж 100 км мінімум)тая знаю шо він забитий)температура на виході 25 градусів)а патрубки на вхід в радіатор 90
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
08-11-2022 14:32 RE: Fabia 2 1.6tdi не гріє пічка!!!допоможіть з заміною
Тільки заміна!Hello!
Skoda Simply Clever.
shurken Немає
08-11-2022 17:29 RE: Fabia 2 1.6tdi не гріє пічка!!!допоможіть з заміною
(08-11-2022 12:30)Nazarius :  [quote='Misterd' pid='2854106' dateline='1667766674']
Иногда помогает махнуть патрубки местами и проехаться на высоких оборотах.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
08-11-2022 18:44 RE: Fabia 2 1.6tdi не гріє пічка!!!допоможіть з заміною
вернуть всю срань обратно в систему?))))
shurken Немає
08-11-2022 23:34 RE: Fabia 2 1.6tdi не гріє пічка!!!допоможіть з заміною
(08-11-2022 18:44)Vitaly_N :  вернуть всю срань обратно в систему?))))
Стань и так в системе. Печка от системы забивается, а не наоборот.
Taxi Немає
Приєднався: Jul 2021
Octavia A7 1.6TDI CLHA
09-11-2022 14:57 RE: Fabia 2 1.6tdi не гріє пічка!!!допоможіть з заміною
(05-11-2022 01:15)Nazarius :  дякую за контакти,звернусь!хлопці заслонка працює,все окей,щоб поміняти радіатор торпеди непотрібно знімати,вмене питання було чи хтось зтикався з заміною самостійно на 1.6 тді,бо там доступу до патрубків немає,в бензинових без проблем.в інтернеті як промивати відео багато а от імено фабію 2 з 1.6тді немає(
Якщо в Фабії теж знімається без скидування торпеди, то однозначно заміна. Собі міняв на Октавія А7 1,6 тоді. Під капотом просто перетиснули патрубки подачі і звороти на радіатор пічки. Антифриз не зливали.
Mals Немає
Приєднався: Jan 2014
Украина, Николаев
Skoda Fabia New Combi 1,4 2008
Skype IDmals__
10-11-2022 19:42 RE: Fabia 2 1.6tdi не гріє пічка!!!допоможіть з заміною
На второй фабии по книжке (как у меня, в частности, бенз 1,4) снимать торпеду для замены радиатора печки не надо, там разбирается средняя часть где ручка КПП и добирается к печке. Из под капота только подающие шланги отсоединяются и откручивается один болт, что печку к перегородке моторного отсека прикручивает.
По факту я у себя добирался к радиатору печки без снятия торпеды, лазил поставить резинки на место от слива конденсатора кондиционера, оказалось до меня лазили в радиатор печки и завернули резинку из-за чего конденсат от кондиционера стекал в салон на радиатор печки, а не наружу авто.
Если промывать печку, то салон вообще не надо трогать, все из под капота делается. Видео есть на ютубе для бензина. Я очень сильно сомневаюсь, что на дизельном двигателе радиатор печки расположен кардинально по другому и эти видео не дадут понимания что к чему.
  Стук 1.6tdi CAYC. svx1303 18 4 157 24-11-2024 12:34
Останнє: pegasus
  А5 1.6TDI Цокіт на гарячу Андрій 9650 3 1 862 02-08-2024 20:07
Останнє: svx1303
  fabia 2 1.6tdi 66kw жрет масло, немного поддымливает белым Svrdvsk 23 8 380 31-03-2024 03:20
Останнє: StaSok
  Заміна комплекту ГРМ 1.6tdi CAYC svx1303 8 2 792 21-02-2024 22:56
Останнє: Romatr
  Пічка Фабія мк1 допоможіть** golubovichvadim 0 700 18-11-2023 11:33
Останнє: golubovichvadim
  Ошибка p0087 1.6tdi nik6969 7 3 160 22-02-2023 06:39
  Допоможіть розшифрувати помилки з VagCOM Fabia 2011 Ігор Богданович 7 3 824 20-08-2022 21:38
Останнє: DmytroBan
  Негерметичность системы впуска vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 10 4 603 14-07-2022 23:24
Останнє: Dizreyt
Question Плохой пуск после простоя vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 6 5 423 13-07-2022 17:04
Останнє: Dizreyt
  ремень масляного насоса 1.6tdi nik6969 4 8 047 18-01-2022 17:49
Останнє: PAnda
