Воет МКПП Octavia a5
Martine Немає
Приєднався: Feb 2018
Запоріжжя
А7 1,4TSI
24-01-2022 11:02 RE: Воет МКПП Octavia a5
(23-01-2022 00:01)shurken :  Для снятия коробки рулевое не трогается, потому в развале смысла нет.
И как полуось выдернуть?
(22-01-2022 10:11)Alexxx4 :  - Масло в коробке летом менял.
Масло в МКПП заливается один раз на весь срок эксплуатации.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2022 11:03 Martine.)
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
24-01-2022 11:17 RE: Воет МКПП Octavia a5
(24-01-2022 11:02)Martine :  Масло в МКПП заливается один раз на весь срок эксплуатации.
А какого оно цвета после 150? И почему потом подшипники гудят...
Хотябы 1 раз после 100тыс, точно стоит заменить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2022 11:18 Egor25.)
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
24-01-2022 11:54 RE: Воет МКПП Octavia a5
ну абсурд же, неужели не понятно, уже столько всего по этому поводу написано
гарантия тоже на весь срок службы коробки идет? )) Менять надо обязательно ))
(24-01-2022 11:17)Egor25 :  А какого оно цвета после 150? И почему потом подшипники гудят...
Цвет оно может иметь и нормальный, у меня родное на 90 тыс сливалось чистейшее. Залил
новое, и его менял через 60 тыс., тоже сливалось чистейшим, но оно свое отработало...
600 К 3665
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2022 14:19 Максимилиан.)
Лёха Немає
24-01-2022 12:09 RE: Воет МКПП Octavia a5
(24-01-2022 11:02)Martine :  И как полуось выдернуть?
3 болта шаровой из рычага выкрутить
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
25-01-2022 22:53 RE: Воет МКПП Octavia a5
Вот человек поменял. Теперь ищет где коробку починить.
205 65 r15 Зима шипованая
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
25-01-2022 23:40 RE: Воет МКПП Octavia a5
(25-01-2022 22:53)Украинец :  Вот человек поменял
на 200-х тысячах )))
600 К 3665
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
25-01-2022 23:41 RE: Воет МКПП Octavia a5
(25-01-2022 23:40)Максимилиан :
И что? До етого же не выла.
Egor25 Немає
25-01-2022 23:49 RE: Воет МКПП Octavia a5
Я на 170 менял, после, проехал 40тыс. Ничего не гудит, основываюсь на своем опыте.
Сливалось черное, как отработка с мотора.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2022 23:50 Egor25.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
25-01-2022 23:54 RE: Воет МКПП Octavia a5
(25-01-2022 23:49)Egor25 :  Я на 170 менял, после, проехал 40тыс. Ничего не гудит, основываюсь на своем опыте.
Столько людей - столько и мнений. Многие специалисты на таких пробегах уже не рекомендуют менять.
Egor25 Немає
25-01-2022 23:58 RE: Воет МКПП Octavia a5
Alexxx4, а какое масло заливалось? Может оно замерзает? С прогревом шум не уходит?
  Сильна вібрація при глушінні двигуна 2.0 tdi мкпп Турбо-дизельний 13 2 367 12-07-2025 23:26
Останнє: olehshulha
  Заміна МКПП LHY на 1.4 CAXA Олег 5444 7 1 517 02-03-2025 14:37
  Масло МКПП HuKuToC 367 52 509 24-01-2025 14:05
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 658 14-06-2024 07:03
  Новий Камік1.6mpi МКПП торохтить при наборі швидкості Sergii Nolan 5 1 307 31-01-2024 20:25
Останнє: Ozzy
  Завивання МКПП Fabia1.4 DmytroVB 4 1 496 15-10-2022 10:19
Останнє: DmytroVB
  Масло в коробку 5-ти МКПП Adventurer 119 56 750 29-06-2022 15:30
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 058 26-08-2021 11:53
  вопрос по МКПП DUT Юрий_Запорожье 8 2 595 23-08-2021 21:01
Останнє: VVNNVV
  Замена МКПП jhl на gsv shurken 0 976 10-07-2021 00:34
