Двигатель
Олег Полтава Немає
Приєднався: Nov 2021
15-01-2022 09:52 RE: Двигатель
(15-01-2022 09:39)валерчик :
(15-01-2022 09:30)Олег Полтава :  Кто подскажет, с таким майонезом можно доехать до сто 4 км?
Можно , но лучше на шнурок или эвакуатор.
Спасибо, чревато капиталкой если своим ходом?
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
15-01-2022 10:12 RE: Двигатель
(15-01-2022 09:52)Олег Полтава :
Сложно предсказать… если прокладку гбц пробило, то в движок гонит охлаждайку… самая большая проблема это перегрев мне кажется… если есть возможность, лучше тянуть, если нет, то ехать, тут выбор не велик. Все равно вскрывать голову. У меня немного эмульсии было на крышке маслозаливной горловины, но это наступало с осенью конда влажность высокая, а машина ездит мало, соответственно конденсат с маслом нагревался и образовывался этот майонез. Может и у вас просто на щуп попал конденсат… а может и охлаждайка в вашем случае. Что под галивной крышкой посмотрите
Знакомый с пробитой гбц ехал еще пару десятков км. Сняли голову шлифанули новая прокладка и все норм, поехал дальше…
При этом он еще и перегорел машину прилично…
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2022 10:14 Ozzy.)
Олег Полтава Немає
15-01-2022 10:15 RE: Двигатель
Под крышкой это их болезнь, но концентрация уж очень большая, уровень ож не существенно изменился
Ozzy Немає
Краматорск
2.4 мицу
Олег Полтава Немає
15-01-2022 10:17 RE: Двигатель
Буду пробовать своим ходом, тянуть некому
Ozzy Немає
Краматорск
15-01-2022 10:18 RE: Двигатель
(15-01-2022 10:17)Олег Полтава :  Буду пробовать своим ходом, тянуть некому
Зима и печку на максимум чтоб был отбор тепла… и следите за температурой
Разная степень пробития гбц бывает наверное. Из выхлопной как обычно или сизый обратите внимание
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2022 10:19 Ozzy.)
Олег Полтава Немає
15-01-2022 10:19 RE: Двигатель
Из выхлопной как всегда не дымит и пара нет
Ozzy Немає
Краматорск
15-01-2022 10:20 RE: Двигатель
А может быть что щуп был не до конца вставлен и туда влага попадала?
(15-01-2022 10:19)Олег Полтава :  Из выхлопной как всегда не дымит и пара нет
Ну при прокладке дыметь не будет, будет просто цвет чутка другой…
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2022 10:21 Ozzy.)
Олег Полтава Немає
16-01-2022 11:57 RE: Двигатель
Всё гораздо проще оказалось, это конденсат, притянул на сто, моторист даже не вскрывал, слил, промыл и залил новое масло
Я снова на коне
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-01-2022 11:58 Олег Полтава.)
Ozzy Немає
Краматорск
16-01-2022 12:14 RE: Двигатель
(15-01-2022 10:20)Ozzy :  А может быть что щуп был не до конца вставлен и туда влага попадала?
вот как версия была Wink
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 769 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
