Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v
ОлександраФабія Немає
Приєднався: Nov 2021
05-11-2021 17:36 RE: Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v
А какие ещё могут быть симптомы проблем с поршневой? И почему звук то есть, то нет?
Dmitro Немає
Приєднався: Jul 2012
Вінниця
Skoda Superb 2.0 TDI DSG6 2G2G-бодренький кораблик
08-11-2021 13:08 RE: Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v
Был такой звук на А5-ой, но как правило на холодную когда обороты заваливало до 550, васей поднял до 750 (на прогретом двигателе) и звука не стало.
Какие у Вас обороты двигателя на 1-м и на 2-м видео?
[Зображення: nomua_AB_7686_BM.png]
[Зображення: 1.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-11-2021 13:09 Dmitro.)
Monzo Немає
Приєднався: Nov 2020
13-02-2022 09:47 RE: Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v
Уровень масла в норме? возможно в каком-то узле масляное голодание, из навесного так стучать там нечему звук явно идёт из мотора. Если звук непостоянный возможно что какие-то или какой-то из гидрокомпенсаторов плохо держит, либо плохо поступает масло. Также если звук слышен на ходу особенно под нагрузкой, например если едите в горку и раскрутить обороты до 3500-4000 и услышите стук если при этом отпустить педаль газа и стук пропадает то скорее всего стучат поршневые пальци. В данном моторе такое возможно, из за некачественного бензина его низкого октанового числа в этот мотор рекомендуется лить от 95 и выше
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
13-02-2022 13:45 RE: Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v
Не могут поршня то тарахтеть, то нет и одинаково на горячую и на холодную.
Мастера сто несколько странные, обслушать весь мотор и не скинуть приводной ремень, но приговорить навесное.
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 012 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 688 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 261 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 1 881 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 330 23-10-2024 13:56
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 2 127 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 936 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 8 577 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 3 846 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 503 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
