1.9 ALH (проблемы с надувом)
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
11-02-2021 04:24 RE: 1.9 ALH (проблемы с надувом)
То AHF и ASV. Только какое это имеет значение?
Богдан Ш. Немає
Приєднався: Feb 2021
11-03-2021 13:47 RE: 1.9 ALH (проблемы с надувом)
(10-02-2021 22:36)Crazy_M3 :  Alh с геометреей agr без. Оба 66 квт
По вин коду мотор у меня ALH на 66 квт. Турбина стоит без геометрии. В турбине закисла ось калитки вестгейта. Попшикал вдшкой и разработал. Выходит был передув на больших оборотах. Актуатор насосом покачал работает. Шланги заменил. Не могу решить проблему с затупом после каждой остановки двигателя. После каждой остановки сходить в магазин приходится крутить до 3000 об чтобы ушел затуп и все ок можно весь день весело ездить, если не глушить мотор. Заглушил и опять не едет пока до 3000 тахометр доползет. Може кто сталкивался? Грешил на глушилку, думал она перекрывает ход воздуху.
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
11-03-2021 18:24 RE: 1.9 ALH (проблемы с надувом)
Вообще не понимаю как оно работает. Разные системы управления турбой
Богдан Ш. Немає
11-03-2021 21:01 RE: 1.9 ALH (проблемы с надувом)
Причину нашел. Дмрв.
Снял фишку с дмрв и машина не глючит и полетела. Стала резвее на разгон
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2021 21:04 Богдан Ш..)
Еліс Немає
Приєднався: Apr 2019
13-03-2021 02:08 RE: 1.9 ALH (проблемы с надувом)
Нісенітниці
Богдан Ш. Немає
23-10-2021 18:00 RE: 1.9 ALH (проблемы с надувом)
Подскажите 1.9 agr октавия тур 2006 год. Какой стоит маховик ?
24-10-2021 23:31 RE: 1.9 ALH (проблемы с надувом)
(23-10-2021 18:00)Богдан Ш. :  Подскажите 1.9 agr октавия тур 2006 год. Какой стоит маховик ?
В смисле какой, номер, производитель?
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
25-10-2021 06:17 RE: 1.9 ALH (проблемы с надувом)
(24-10-2021 23:31)Crazychal :
Тема про маховик?
Или наддув турбы?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-10-2021 06:18 wywiadowca1980.)
Богдан Ш. Немає
25-10-2021 13:35 RE: 1.9 ALH (проблемы с надувом)
Одно или двухмассовый?
