1.9 ALH (проблемы с надувом)
Богдан Ш. Немає
Приєднався: Feb 2021
09-02-2021 14:15 1.9 ALH (проблемы с надувом)
Добрый день! Если кто знает, то прошу подсказки. Три дня назад приобрел тур. После запуска двигателя машина до 2500-3000 об разгоняется очень медленно, а при достижении этих оборотов резко включается турбина и машина полетела, при этом тяга появляется уже с 1500 оборотов. Такой кайф прекращается после остановки двигателя. Приходится после каждого пуска мотора газовать до 3000 об чтоб запустить надув в заводской режим. Где копать? Шланги вакуумные целые.
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
09-02-2021 14:43 RE: 1.9 ALH (проблемы с надувом)
Актуатор?
Богдан Ш. Немає
09-02-2021 21:10 RE: 1.9 ALH (проблемы с надувом)
А как актуатор проверить?
Босяк Немає
Вадя
На коне)
09-02-2021 22:11 RE: 1.9 ALH (проблемы с надувом)
В ручную по нажимать - ход около 10мм, без заеданий.
Еліс Немає
Приєднався: Apr 2019
10-02-2021 03:36 RE: 1.9 ALH (проблемы с надувом)
Може бути мембрана актюатора
Богдан Ш. Немає
10-02-2021 12:26 RE: 1.9 ALH (проблемы с надувом)
Ок. Буду проверять ход штока актуатора турбы. Попробую местами поменять n75 и 18. А на 66 квт alh турба без изменяемой геометрии?
Босяк Немає
Вадя
На коне)
10-02-2021 12:38 RE: 1.9 ALH (проблемы с надувом)
Из геометрией
Богдан Ш. Немає
10-02-2021 22:29 RE: 1.9 ALH (проблемы с надувом)
(10-02-2021 12:38)Босяк :  Из геометрией
66 квт бывают с геометрией и без? Я правильно понял?
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
10-02-2021 22:36 RE: 1.9 ALH (проблемы с надувом)
Alh с геометреей agr без. Оба 66 квт
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-02-2021 22:36 Crazy_M3.)
Богдан Ш. Немає
10-02-2021 23:07 RE: 1.9 ALH (проблемы с надувом)
(10-02-2021 22:36)Crazy_M3 :  Alh с геометреей agr без. Оба 66 квт
Выходит ALH есть 90 и 110 коней и отличаются только программно величиной давки?
