Вода в ніші для запаски_Октавія 2.0_2008
zzz_a85 Немає
Приєднався: Sep 2018
Октавія А 5, 2,0 FSI_2008
27-07-2020 14:38 RE: Вода в ніші для запаски_Октавія 2.0_2008
Дякую за підказки, буду шукати по наводках.
YURIY-KI Немає
28-07-2020 10:38 RE: Вода в ніші для запаски_Октавія 2.0_2008
+1
Дренажнi отвори в лядi подивитись треба
Є два корки-амортизатори чорного кольору, які вкручують в ляду по боках, там набивається бруд
дивіться туди, мав подібну проблему на TUR
Tour 1.9 agr
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
01-01-2021 19:24 RE: Вода в ніші для запаски_Октавія 2.0_2008
О! З новим роком. Підніму тему. Тур, спочатку затікало тепер заливає Sad багажник з правого боку. Машина стоїть на рівній поверхні, мо легкий ухил на ліву сторону і назад (ухил водовідводу бруківки). Відтягував обшивку даху - з антени не тече.
Тече поверх ковроліну з внутрішньої лівої горизогтальної чамтини кузова. Тобто точно не з задньо ліхтаря і не лючок бензобаку.
Багажник не скрипить, закривається щільно, уплотнювач прижимається, наче, добре. Зтоки з кришки багажника відкриті і чисті, Задній омивач в порядку.
Знаю про протікання на гофрі коло лівої петлі багажника. Але зліва сухо! Де права теля - наче нема кудою текти. Які ще варіанти???
Бо в таку погоду лити і шукати вельми не зручно...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-01-2021 19:51 Porter.)
Александр_ал Немає
Приєднався: Jan 2019
Олександрія
А5 MPI
01-01-2021 21:25 RE: Вода в ніші для запаски_Октавія 2.0_2008
після покупки десь через місяць-два помітив подібну проблему: після дощу на ковриці була лужа з правої сторони. але я спочатку не звернув уваги, а потім розбирва ляду й лазив до моторчика й потім усе пройшло. може співпадіння, а може й ні. крім того, у той же термін помітив, що прі загрузці ляда нещільно зачиняється, й бува торохтить а бува й ні, лампочка не завжди горить, й почав завжди перевіряти. може й з цим пов'язано
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
04-01-2021 13:31 RE: Вода в ніші для запаски_Октавія 2.0_2008
ДТП по жопе было?
Porter Немає
Інженегр
04-01-2021 14:40 RE: Вода в ніші для запаски_Октавія 2.0_2008
на передодні лив з пляшки - сухо все...
Egor25 ні не було. Пригадую, що пару років як шукав що - де скрипить ззаду піднімав упори ляди (пластикові регульовані по боках кузова, що впираються в резинки на ляді). Попробую тупо посадиди ляду нижче. Мо таки уплотнювач не щільно прижатий...
* а скрипіли верхні петлі фіксації спинки задньої сідушки Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-01-2021 14:42 Porter.)
zzz_a85 Немає
01-09-2021 11:04 RE: Вода в ніші для запаски_Октавія 2.0_2008
Можливо комусь буде цікаво. Змістилася кришка багажника, тому не якісно прилягала до ущільнювача. Після того як її підтягнули на місце, проблема пішла, в ніші знову сухо
Romiks81 Немає
Приєднався: May 2018
Запорожье
Шкода А5 2,0 fsi
01-09-2021 13:11 RE: Вода в ніші для запаски_Октавія 2.0_2008
(01-09-2021 11:04)zzz_a85 :  Можливо комусь буде цікаво. Змістилася кришка багажника, тому не якісно прилягала до ущільнювача. Після того як її підтягнули на місце, проблема пішла, в ніші знову сухо
Цікаво. Але більш цікаво, як ії підтягнули на місце? У вас горизонтальне або вертикальне зміщення було? В мене ні чого не тече, але не однаковий зазор по сторонам.
vorm77 Немає
Приєднався: Nov 2012
Кривой Рог
А7 2,0 TDI 2015г.в.
01-09-2021 15:23 RE: Вода в ніші для запаски_Октавія 2.0_2008
Была такая проблема на А5 2006г. выпуска. После мойки полная ниша воды. Заказал новый уплотнитель крышки багажника в EXIST. Установка заняла минут 40. После замены все сухо.
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
01-09-2021 16:09 RE: Вода в ніші для запаски_Октавія 2.0_2008
у меня было такое на Ауди 80
и было также непонятно, откуда она может заливаться. Уплотнитель сидел на достаточно высоком
бортике, допустить мысль о том, что вода переливается через него было сложно. В итоге, разобрав
багажник, я в него залез, и с фонариком начал смотреть, откуда может течь вода. При этом товарищ
поливал водой всё, что можно было полить. В итоге, вода просачивалась через места сварки /это
был полный ахтунг/. Они, места эти, были заклеены кусочками фольги на клеевой основе и вопрос
закрылся, но случай этот запомнился на всю жизнь ((
600 К 3665
Sad Вода в салоні Sergo…. 3 1 010 20-10-2024 09:45
Останнє: Dex
  Затіка вода в карманчик багажника Maluw 2 1 037 04-10-2024 21:02
Останнє: Максимилиан
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 591 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
  Вода с решотки вентиляции багажник ШураАвионик 0 851 07-05-2023 14:29
Останнє: ШураАвионик
  Вода на порогах sashaa8 11 3 889 09-06-2020 09:10
Thumbs Down Затікає вода в двері шкода тур sashaa8 2 1 827 15-05-2020 21:31
Останнє: Shelby GT
  Вода в салоне тур BeDon4ег 47 36 534 16-10-2019 16:01
Останнє: Sokolko
Video Вода в задній дверці Skoda A7 ZETZET1040 4 2 770 27-05-2019 14:28
Останнє: Медведь
  вода в салоні qwerlsd 15 5 858 28-12-2018 09:49
Останнє: Cossack
  Вода на коврике заднего правого пассажира. ipiggidy 13 5 301 06-10-2018 18:33
Останнє: ipiggidy
