Фаркоп
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
23-07-2021 13:07 RE: Фаркоп
В общем снял я крюк. Пришлось демонтировать заклушку сбоку, снять стопорные кольца и ручку получилось немного отвести от крюка. Этого хватило вывести из зацепления стопора. Он у меня внутри приржавел намертво. Пока отмачиваю, но чуйка, что придется срезать для нормальной эксплуатации. Или таки придумать как полностью снять ручку и вдавить прессом.
Как оказалось ручку отдельно фиксирует штырь замка и подпружиненый штырь под флажком. Т.е. флажок таки работает, если стопор не срезали. Последний видимо предназначен в качестве страховки от выпадения на случай поломки пружины.
Замок у крюка от честных людей. Просто вставлен на шлицах и держится за счёт трения. Его можно легко вытянуть отверткой.
  Фаркоп Хой 1 1 025 09-05-2019 21:23
Останнє: Хой
  Фаркоп на Пассат Б7 superbowl 1 891 03-02-2019 15:14
Останнє: вадим74
  Фаркоп выбор-установка p_sherman47 48 35 550 02-04-2018 15:51
Останнє: Sparkle
  Где купить фаркоп WebShaman 3 1 462 12-10-2016 19:19
Останнє: WebShaman
  фаркоп на фабия 1 makedonsky 8 3 048 11-12-2014 16:49
  Подключить фаркоп на тур sysanin 4 2 854 05-04-2013 16:03
Останнє: sysanin
  Фабія олд фаркоп lights 3 2 033 10-11-2012 08:20
Останнє: lights
  фаркоп А5 vstinger 0 2 059 15-08-2012 13:31
Останнє: vstinger
  фаркоп на Тур ВТС Sergey_Ded. 4 2 719 19-06-2012 07:56
Останнє: Vladka
  Купил фаркоп... где поставить? p_sherman47 2 1 949 01-03-2012 12:18
Останнє: p_sherman47
