Octavia a5 2006 року двигун 2.0 tdi bkd
Siryi Немає
Приєднався: Sep 2018
Харків
А5 1.6TDI
14-05-2020 19:55 RE: Octavia a5 2006 року двигун 2.0 tdi bkd
Може досить буде почистить сіточку забору топлива...
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Дані спочатку виложи. 23 група покаже якщо недостача палива
Андрій a5(bkd) Немає
Приєднався: May 2020
15-05-2020 12:47 RE: Octavia a5 2006 року двигун 2.0 tdi bkd
Усім привіт, заміна насоса нічого не дала, у 23 групі все добре . На холостому і під нагрузкою.... Появилася ще одна підказка- як глохне на ходу засвічує свічу накала і мигає відповідно сама заводиться по інерції і далі їде але миготить якось занадто інтенсивно , так якби щось із реле сталося... Можливо ЕБУ вимахується, чи якісь дроти замикаютьна фішці бо є якесь характерне щолкання і іде воно зпід бардачка...
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
15-05-2020 21:46 RE: Octavia a5 2006 року двигун 2.0 tdi bkd
Андрій з якого ти міста?Hello!
Skoda Simply Clever.
17-05-2020 08:48 RE: Octavia a5 2006 року двигун 2.0 tdi bkd
Місто Львів...
18-05-2020 11:40 RE: Octavia a5 2006 року двигун 2.0 tdi bkd
Усім привіт, фото не грузить, відповідно пропишу дані 23 групи вприску форсунок
1 циліндр на холостому -9.0/під нагрузкою 12.0.
2 циліндр на холостому 33.0/під нагрузкою 68.0
3 циліндр на холостому 34.0/під нагрузкою 48.0
4 циліндр на холостому 31.0/під нагрузкою 53.0
Міняти першу форсунку???? Чи 2 ;3;4???
18-05-2020 13:26 RE: Octavia a5 2006 року двигун 2.0 tdi bkd
Меняти першу форсунки мiсцями з будь-якою iншою, та знов дивитись
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
18-05-2020 15:45 RE: Octavia a5 2006 року двигун 2.0 tdi bkd
Перша форсунка нормальна. Інші вже доживають
https://www.drive2.ru/l/3066394/
Гарна тема по насос форсунках https://vwts.ru/forum/topic/180836/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-05-2020 15:52 Crazy_M3.)
18-05-2020 18:29 RE: Octavia a5 2006 року двигун 2.0 tdi bkd
І ще раз усім привіт, був сьогодні у ХОРОШОГО діагноста дизиліста і він з впененістю на 95% сказав , що це проводка барахлить, покатався з компом , зняв заміри і сказав , що це проявляється при різкому гальмуванні і при гальмуванні на нерівній поверхні і також на лежачих поліцейських.Відповідно щось десь із дротами , якийсь замикає при трясці... І дійсно поїздивши по ямах я теж у цьому переконався, розмовляв з автоелектриком і той відповів що так, дійсно може таке бути, взимку вологість більша і відповідно кращий контакт, а влітку він пропадає.... Завтра до майстра.... Будуть зміни-відпишу... а ще я добрався до ЕБУ, вигляд блока катастрофічний, весь у раковинах та корозії....
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
18-05-2020 18:55 RE: Octavia a5 2006 року двигун 2.0 tdi bkd
Подивіться проводку в районі аккума. Але були б помилкі якщо контакт
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 210 02-07-2025 17:37
  Ошибка P0171 Bank 1. бедная смесь, двигун 1.2 ШураАвионик 4 1 186 27-02-2025 16:17
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 782 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 709 14-06-2024 07:03
  Фабія 1.2 2006 рік Євген1991 1 1 194 09-05-2024 23:59
Останнє: niptun
  заміна впускного колектора двигун bfq ostap. 2 869 13-03-2024 08:57
Останнє: ostap.
  Як зрозуміти який двигун roomster@sport 10 2 743 06-12-2023 12:52
Останнє: Romatr
  Як замінити батарейку в турків 2002 року Олександр1975 1 955 11-12-2022 23:25
  Фабії 1,6 bts, двигун не стикується з акпп Anatolio 0 752 11-10-2022 07:41
Останнє: Anatolio
  Масло в двигун 1.9 TDI BXE AK_Fisher_ua 4 1 775 05-08-2022 10:53
