Затопило тур после дождя....
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Audi Q3 ccta 09g
06-05-2020 17:12 RE: Затопило тур после дождя....
Может воды налило через вентиляцию бака? Абсорбер есть?
Можно попробовать снять фишку с расходомера, может другие датчики тоже отключить пробовать заводить.
На щупе хоть воды и грязи нет?
П.С. Ментов вызывали оформить затопление? Хоть коммунальщикам предьявить...
strutya Немає
06-05-2020 21:35 RE: Затопило тур после дождя....
Попробовать снять фишку с расходомера, может другие датчики тоже отключить пробовать заводить - как идея. Что даст?[/b]
На щупе хоть воды и грязи нет.
Шнурком подключились... но такие ошибки вряд ли приводят к тому что машина вообще не заводиться)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-05-2020 21:40 strutya.)
06-05-2020 21:55 RE: Затопило тур после дождя....
Сдается мне Билли, что датчик Хола влияет на возможность запуска двигателя
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
06-05-2020 22:28 RE: Затопило тур после дождя....
(06-05-2020 21:35)strutya :  Шнурком подключились...
Трохи не втему. А чем подключались ? Скиньте пожалста в личку модель приблуды. Очень ннада.
А по теме , датчик холла влияет на заводку.
Egor25 Немає
Audi Q3 ccta 09g
06-05-2020 23:19 RE: Затопило тур после дождя....
По скрину на лаунч похоже.
Датчик хода может влиять на пуск, но также лучше посмотреть на каком пробеге ошибки появились.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
07-05-2020 05:49 RE: Затопило тур после дождя....
(06-05-2020 23:19)Egor25 :  По скрину на лаунч похоже.
На Туре 1.6 AKL авто заведется даже с отключеным датчиком холла. И поедет тоже без проблем, правда динамика будет не та и обороты выше 5000 не поднять... Это я проходил лично! Не теория.
А вот без ДПКВ ну никак не завести.
Если искра есть, как пишет ТС, значит копать надо топливную систему.
ГБО есть?
Запустите мотор на газе в аварийном режиме. Ничего страшного не будет за один раз. Если заведется, значит "бензосистемоподачу" ройте дальше.
Снимите шланг с обратки или подачи и в бутылку его. Включите зажигание, бензин должен валить сильной струей. Если нет, то плохо...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2020 05:56 wywiadowca1980.)
strutya Немає
07-05-2020 06:33 RE: Затопило тур после дождя....
(07-05-2020 05:49)wywiadowca1980 :
ГБО есть?
ГБО стоит, но машина принулительно с него не заводиться. Шланг с обратки снимали, бензин под норм давлением.
Egor25 Немає
Audi Q3 ccta 09g
07-05-2020 06:48 RE: Затопило тур после дождя....
Блок управления смотрели?
Впрыск идёт?
Хорошо бы понять идёт ли сигнал на форсунки.
strutya Немає
09-05-2020 11:01 RE: Затопило тур после дождя....
(07-05-2020 06:48)Egor25 :  Блок управления смотрели?
Впрыск идёт?
2 момента: блок управления подушками затопило, буду проверять 1C0909601 + датчик Холла нет напряжения на фишке
Сегодня дополнительно обнаружили что на датчик коленвала g28 не приходит притание 5В. По сопротивлению вроде бы рабочий (900 Ом)... Где глянуть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2020 14:25 strutya.)
strutya Немає
12-05-2020 19:05 RE: Затопило тур после дождя....
12.05 резко пропала копресия во всех 4 цылиндрах! Пробовали долить масла в цилиндры (теория о залипании колец вследствии отсутствия масляной пленки которую сьел бензин) но эфеекта никакого( ГБЦ смотреть?
  Не работает датчик дождя и света! Reversion 19 15 909 22-02-2019 12:05
Останнє: Андрон
Question Пропадает зажигание во время дождя zenni 10 6 861 04-06-2017 09:26
Останнє: M@ks
  Прикипают колеса к дискам после дождя. Как исправить? Egouar 13 5 268 27-02-2016 09:46
Останнє: marcus63
  Запах сырости в машине после дождя besson 33 16 687 20-09-2013 14:51
Останнє: StreetLine
  Троит двигатель после перегрева или после залива низкоактанового бензина ARMilan 12 14 888 15-04-2011 17:50
Останнє: Dr.MecHause
  Объясните алгоритм работы датчика дождя zarik 19 11 599 12-11-2010 23:26
Останнє: smaglov.com
  НОНСОНС :) Запотевание окон во время дождя Влас 90 33 197 23-10-2009 12:46
Останнє: Gleb
  После дождя лужи на коврике!!!! vkv72 1 1 817 18-06-2008 15:34
Останнє: LEXAKOBA
