Порядок замены масла Октавия Тур 1.9 tdi
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
02-04-2020 15:48 RE: Порядок замены масла Октавия Тур 1.9 tdi
Промывкой за 1 раз вы двигатель не отмоете.
Заливайте хорошее масло с допуском Vag и с хорошими моющими свойствами да меняйте его не реже 10 тыс, а лучше до 8 тыс. и будет все ОК.
Ну а если 5 минутку уже купили, ну не выкидывать же ее. Делайте все как по инструкции написано. Морально будет точно лучше, для двигателя так себе.
Коstyantyn Немає
Приєднався: Nov 2019
02-04-2020 16:25 RE: Порядок замены масла Октавия Тур 1.9 tdi
(02-04-2020 14:26)Maksimus :  Всем привет!!! Поделитесь советом, планирую замену масла, тур 1.9 тди пробег 242т км, с маслом определился, фильтр заказал. Дилема:
1. стоит ли применять промывку двигателя (тип масла не меняю);
2. сливать через сливную пробку или насосом выкачивать.
Буду рад совету!!!
Если насосом там максимум 5 -10 мл старого масла остается (в сравнении с болтом), ставил эксперимент. У себя только насосом теперь, резьбу сорвали и я плохо перерезал, в общем нужно снимать картер итд, лень.
Но единственное, на горячую все за раз не сольется и не выкачается, через некоторое время в картере еще собирается около 30 мл масла.
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
03-04-2020 20:18 RE: Порядок замены масла Октавия Тур 1.9 tdi
Hello!викачуєте через щуп, потім знімаєте піддон. миєте його, витираючи насухо, потім скручуєту фільтр, заводите авто і відразу глушите. потім заливаєта нову оливу і на трассу. їдете 100 км на весь спідометр, потім знову на заміну оливи, викачуєту через щуп. потім знімаєте піддон і знову миєте його, потім витерти насухо і знову назад. Заводите без фільтру і відразу глушите. потім Новий фільтр і нова олива. Оливу міняйте через 10 000. хоча краще на 7 000. а ще краще на 5 000. А щоб не трястись то раз на день. При такій заміні є плюси - двигун завжди в новій оливі і завжди чистий. Оливу доливати не треба навіть на мільйонних пробігах. І не забувайте при кожній заміні оливи міняти фільтр. а ще салону та паливний. Заміна гальмівної рідини підвищить надійність гальм. А якщр міняти ще й колодки то буде все нове, заодно можно змінити помпу. наприклад разом з двигуном. А ще є багато чого міняти
Maksimus Немає
Приєднався: Dec 2019
03-04-2020 21:11 RE: Порядок замены масла Октавия Тур 1.9 tdi
(03-04-2020 20:18)Slavik :  Hello!викачуєте через щуп, потім знімаєте піддон. миєте його, витираючи насухо, потім скручуєту фільтр, заводите авто і відразу глушите. потім заливаєта нову оливу і на трассу. їдете 100 км на весь спідометр, потім знову на заміну оливи, викачуєту через щуп. потім знімаєте піддон і знову миєте його, потім витерти насухо і знову назад. Заводите без фільтру і відразу глушите. потім Новий фільтр і нова олива. Оливу міняйте через 10 000. хоча краще на 7 000. а ще краще на 5 000. А щоб не трястись то раз на день. При такій заміні є плюси - двигун завжди в новій оливі і завжди чистий. Оливу доливати не треба навіть на мільйонних пробігах. І не забувайте при кожній заміні оливи міняти фільтр. а ще салону та паливний. Заміна гальмівної рідини підвищить надійність гальм. А якщр міняти ще й колодки то буде все нове, заодно можно змінити помпу. наприклад разом з двигуном. А ще є багато чого міняти
Чувство юмора я оценил!!!
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
09-04-2020 22:02 RE: Порядок замены масла Октавия Тур 1.9 tdi
Hello! Как по мне, промывка не даст какого-либо результата.
При замене через пробку масла практически не остается. При отсосе остаток есть.
Использовать промывку лучше со сливом через пробку.
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 333 21-03-2024 19:42
  Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка awas59 18 6 734 23-04-2023 08:47
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 2 710 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 376 13-05-2021 08:00
  Тип антифриза и объем для замены в 2.0FSI Zipher 19 7 596 03-12-2019 09:10
Останнє: SergM
  Октавия тур akl течь масла s@njok 0 964 03-10-2019 21:35
Останнє: s@njok
  Регламент замены масла двигателя - интересный случай OSA65 21 4 802 23-09-2019 08:38
Останнє: AlexMotel
  ГРМ - необходимость замены зависит только от... hurov 44 37 654 02-09-2019 21:18
Останнє: ИгорьЛ
  Моторист для замены цепи ГРМ BNikolay 0 1 708 02-02-2019 00:56
Останнє: BNikolay
  Регламент замены антифриза А5 ФЛ lotar 14 6 670 04-12-2018 01:44
Останнє: PAnda
