Мкпп октавия тур
yuranartov Немає
Приєднався: Feb 2017
Івано-Фраківськ
Skoda Fabia 1.2 TDI 2012р
13-02-2020 11:55 RE: Мкпп октавия тур
(13-02-2020 09:00)Ulisss :  Такий звук на мому авто видавал диск зчеплення, пружини почали бовтатись
Так, можуть бути пружинки в диску зчеплення. Бо вони гасять обертові коливання, посуті так само як і двомасовий маховик. Але це в залежності від типу звуку (удару). Якщо це чути на якійсь конкретній передачі, то тут проблема в КПП( шестерня,синхрон ....) Якщо на всіх, то можу бути і проблема в дифенціалі,сателітах. Важко щось сказати конкретно без діаогностики на підйомнику. Треба слухати....
Бо тут можна наговорити багато чого поганого Пиво до упаду
Maksimus Немає
Приєднався: Dec 2019
14-02-2020 17:30 RE: Мкпп октавия тур
На подъемнике не был, но уже успел внутренний ШРУС поменять, эффект -0.(( Сцепление и коробка остались-печаль(((
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
14-02-2020 18:05 RE: Мкпп октавия тур
(14-02-2020 17:30)Maksimus :  На подъемнике не был, но уже успел...
Ну коль такой подход, то стоит тогда еще поменять левую подушку двигателя ну, если не поможет, то дальше снимать коробку и готовится на замену сцепы с двухмассовым маховиком.
Должно по идее помочь.
Попкорн
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-02-2020 18:05 wywiadowca1980.)
Maksimus Немає
20-02-2020 09:24 RE: Мкпп октавия тур
Ура!!! Проблема решена! К счастью с коробкой всё нормально. Под замену пошли шрусы левого колеса + ступица с подшипником. Бош сервис Краматорск, рекомендую землякам.
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
18-06-2021 08:47 RE: Мкпп октавия тур
Цитата:постоянный стук при переключения передач(в момент отпускания сцепления), а также если резко сбросить "газ", а потом резко нажать.
Всім салют. Hello! Маю схожу ситуацію як описана вище. Коли дуже повільно відпускати счеплення, то стуку немає. Також немає, коли перед моментом счеплення мотору з коробасом, додати трохи газку (ніби як рушаєш з місця). Грішу на пружини на диску щеплення, але можливо є інша причина. Помітив люфт і легенький стук в диференціалі, коли рукою крутити піввісь туди сюди. Це норма? Чи так не має бути?
І ще одне. Іноді при парковці у дворі приходиться задніми колесами вилазити на бордюр (висотою десь 15см). Так от коли вперся задніми колесами в бордюр і починаю рушати під навантаження, то чутно один "клац", ніби як металевий звук.
Ах да. Зліва два шруса нових. Ліва подушка КПП теж нова.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-06-2021 08:58 Ніштяк.)
  Сильна вібрація при глушінні двигуна 2.0 tdi мкпп Турбо-дизельний 13 2 097 12-07-2025 23:26
Останнє: olehshulha
  Заміна МКПП LHY на 1.4 CAXA Олег 5444 7 1 370 02-03-2025 14:37
  Масло МКПП HuKuToC 367 47 872 24-01-2025 14:05
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 526 14-06-2024 07:03
  Новий Камік1.6mpi МКПП торохтить при наборі швидкості Sergii Nolan 5 1 229 31-01-2024 20:25
Останнє: Ozzy
  Завивання МКПП Fabia1.4 DmytroVB 4 1 419 15-10-2022 10:19
Останнє: DmytroVB
  Масло в коробку 5-ти МКПП Adventurer 119 55 423 29-06-2022 15:30
  Воет МКПП Octavia a5 Alexxx4 30 6 460 16-04-2022 10:24
Останнє: Alexxx4
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 010 26-08-2021 11:53
  вопрос по МКПП DUT Юрий_Запорожье 8 2 458 23-08-2021 21:01
Останнє: VVNNVV
