Удаление ЕГР
Vitaliy_84 Немає
Приєднався: Sep 2018
Киев / Днепр
Skoda Superb II 2.0TDI
29-01-2020 16:06 RE: Удаление ЕГР
(27-01-2020 18:32)Misterd :  Вроде как сажевый умрет быстрее потому что все пойдет в него а не в цилиндры
рециркуляция выхлопных газов нужна для охлаждения камеры сгорания = уменьшения оксидов азота и на количество сажи не влияет, в теории. даже не так, наличие ЕГР увеличивает количество сажи, а если мы его уберем, температура вырастет в камере сгорания и сажи станет меньше.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-01-2020 16:15 Vitaliy_84.)
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
29-01-2020 17:49 Удаление ЕГР
(29-01-2020 16:06)Vitaliy_84 :  рециркуляция выхлопных газов нужна для охлаждения камеры сгорания
Откуда вы несете на форум ху..ню про охлаждение камеры сгорания? ( еще 100% за клавой гофрируете лицо в умняк )
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
29-01-2020 18:43 RE: Удаление ЕГР
(29-01-2020 17:49)Max.M :
Бо так і є Wink
Щоб не буди голослівним, а гуглі вбив "для чего нужен егр". І відкрив першу ссилку, думаю в інших буде все то саме твльки іншими словами:
Цитата:Клапан EGR, являющийся основой всей системы, позволяет части сгоревших отработавших газов вернуться обратно во впускной коллектор и смешаться со свежим зарядом воздуха. Кислород повышает температуру горения (вспомните, например, оборудование для кислородно-ацетиленовой сварки), таким образом, за счет введения отработавших газов (т.е. искусственного уменьшения содержания кислорода в составе горючей смеси) происходит снижение температуры сгорания. Это приводит к снижению количества кислорода, взаимодействующего с азотом, таким образом, снизится количество NOx.
Рециркуляция ОГ имеет и другие преимущества. В бензиновых двигателях она снижает насосные потери за счет снижения перепада давления на дроссельной заслонке. Более низкие температуры сгорания предотвращают детонацию, поэтому может быть установлен более ранний момент зажигания, что обеспечит повышение крутящего момента. В дизельных двигателях она снижает «жесткую» работу двигателя на холостом ходу, так как пониженное содержание кислорода понижает давление сгорания.
2 ссилка Вікіпедія:
Цитата:Оксиди азоту утворюються в двигуні під дією високої температури. Чим вищою є температура в камерах згоряння, тим більше їх утворюється. Повернення (рециркуляція) частини відпрацьованих газів у впускний колектор дозволяє знизити максимальну температуру згоряння паливо-повітряної суміші і, тим самим, понизити інтенсивність утворення оксидів азоту
І так далі...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-01-2020 18:57 sc3pt1c.)
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
29-01-2020 19:03 Удаление ЕГР
Не охлаждение, а замещение кислорода. Это 2 большие разницы. При большем кислороде больше окиси азота. А воздух и так после кулера заходит охлажденный.
Но если выбросить егр, это никак не сказывается на охлаждение ( ну +50-80 градусов, что абсолютно никак не влияет на ресурс движка), а повышает окись азота. Никак не охлаждение а замещение.
29-01-2020 19:05 RE: Удаление ЕГР
https://www.msvmaster.lv/cars/volkswagen...16-ru.html 32 страница
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
29-01-2020 19:15 Удаление ЕГР
Снижение температуры сгораемого топлива. Замещение кислорода отработанными газами. Но не охлаждение камеры сгорания.
29-01-2020 19:18 RE: Удаление ЕГР
Ну а сгораемое топливо в камере это не снижение температуры камеры?
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
29-01-2020 19:24 Удаление ЕГР
(29-01-2020 19:18)Misterd :  Ну а сгораемое топливо в камере это не снижение температуры камеры?
Те, вашими словами егр для охлаждение камеры сгорания?
Тогда почему егр закрыт при езде по трассе и при высоких оборотах? Охлаждать не надо? А то вдруг перегрев и поршень прогорит ))) как у некоторых )))
29-01-2020 19:32 RE: Удаление ЕГР
У себя наблюдал что закрыт при разгонах и при сбросе оборотов а при движении по городу или трассе открыт на какие то там проценты
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
29-01-2020 19:38 Удаление ЕГР
(29-01-2020 19:32)Misterd :  У себя наблюдал что закрыт при разгонах и при сбросе оборотов а при движении по городу или трассе открыт на какие то там проценты
При трассе закрыт, для максимально кпд двигателя и давления ОГ на лопасти турбокомпрессора.
Почему в таких режимах нет «охлаждения камеры сгорания» которое приводит к прогару поршней )))
  Удаление катализаторов Kachan 14 4 295 12-08-2020 21:53
Останнє: kiryanov
  Удаление ЕГР и сажевика KIA CARENS3 makell 0 1 104 27-08-2019 23:26
Останнє: makell
  Удаление EGR Киев a.didenko.sd 10 3 898 14-03-2019 12:06
Останнє: a.didenko.sd
  Удаление экологии на 1.8Т 4X4 ARX Skodник 0 1 110 21-12-2018 04:08
Останнє: Skodник
  Удаление вмятин Andrey1971 5 2 532 01-06-2018 09:00
Останнє: Rabbit
  Удаление вмятин без покраски Rabbit 4 3 048 13-03-2018 01:48
  Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR streetfighter 134 121 276 06-06-2016 13:36
Останнє: CombiTour
  Удаление мошек. Чем? Archie 25 13 317 03-05-2015 10:51
Останнє: Skodник
  удаление вмятин без покраски Firestarter 51 40 865 30-11-2013 11:52
Останнє: SOA
  Удаление царапины с лобового стекла Melitopol 11 11 743 28-07-2012 03:59
Останнє: Oleg 1.9WRS TDI
