Приборка Помогите
reeb0k Немає
Приєднався: Dec 2019
05-02-2020 07:54 RE: Приборка Помогите
(20-12-2019 12:07)Leader :  Почему вы решили что тупо поменять зеленые на белые диоды в приборке достаточно?
Что вы знаете о диодах которые там стояли и о тех, которые подсунули?
Яркость?
Напряжение на кристалле при номинальном токе?
Резисторы в цепи диодов меняли, подбирали?
Дам небольшую наводку. Изучите цепи включения диодов на приборке. Вы с удивление обнаружите что там где четыре зеленых последовательно стоят есть место для установки дополнительных резисторов - для включения в режиме двух цепей по два диода. Как раз при установке синих или белых диодов...
Скажи подробно пожалуйста какие нужны. А то и зелёных уже нет
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
06-02-2020 19:55 RE: Приборка Помогите
Записей и фоток я не делал. Сопротивление рассчитывал для каждой цепи для компенсации и подбора одинаковой яркости подсветки.
Просто сделайте это внимательно, изучив топологию и схему подсветки...
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 618 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
Question Приборка-новогодняя ёлка Fabia2002 6 1 700 20-03-2019 02:27
Останнє: Fabia2002
  Приборка b3turbo 5 2 000 24-03-2018 12:37
Останнє: alek21
  Мерцание Octavia A5, приборка, салон, свет.. Roma_ 11 6 218 14-06-2017 09:54
Останнє: Roma_
  запалення/приборка TurboRS 7 2 928 25-06-2015 20:50
Останнє: TurboRS
Question С MAXI-DOTом ли приборка? Jaguarko 25 8 503 29-05-2015 13:59
Останнє: mr.zapadlo
  приборка, а затем стартер Октавия тур 1,6 RedLime 11 4 117 28-08-2014 20:27
Останнє: RedLime
  пищит 919 приборка. wasya 8 4 435 06-02-2014 22:29
Останнє: wasya
  Приборка на А5 ФЛ Сергей_И 4 1 930 25-03-2013 14:11
Останнє: victorian
  Octavia RS приборка Karandaw 9 5 032 01-05-2012 22:48
Останнє: DeM_80
