Ривки при нагрітому двигуні 2.0 tdi двигун bkd Skoda a5
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
11-12-2019 12:40 RE: Ривки при нагрітому двигуні 2.0 tdi двигун bkd Skoda a5
может с простого начать, с топлива,топливного фильтра, к примеру?
konstantin_dp Немає
Приєднався: Feb 2012
Skoda A5, 2.0TDI (BKD)
11-12-2019 19:04 RE: Ривки при нагрітому двигуні 2.0 tdi двигун bkd Skoda a5
Привет,
у меня такая же проблема, начинает дергаться как стрелка температуры достигает деления 80град. Как только стрелка температуры отошла от отметки 80 град дергаться прекращает.
Где-то читал что это проблема с расходомером (он некорректно работает в этом диапазоне температуры), его нужно менять.
Я не менял езжу и так. Началось это при 120ткм. сейчас 180ткм.
двиг. 2.0TDI BKD
Bohdan94 Немає
Приєднався: Dec 2019
12-12-2019 17:20 RE: Ривки при нагрітому двигуні 2.0 tdi двигун bkd Skoda a5
(11-12-2019 19:04)konstantin_dp :  Привет,
двиг. 2.0TDI BKD
Дякую за інформацію.
Попробую поміняти можливо щось зміниться. Хоть з чого почну.
А то не комфортно так їздити.
Але на компютерній діагностиці мали б побачити це?
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
12-12-2019 17:40 RE: Ривки при нагрітому двигуні 2.0 tdi двигун bkd Skoda a5
(11-12-2019 11:27)Andre01 :  Не схоже, що все добре. А свічки, бензонасос в якому стані?
Facepalm так просто, нам аби повідомлень набити . Нє ?
12-12-2019 17:47 RE: Ривки при нагрітому двигуні 2.0 tdi двигун bkd Skoda a5
(12-12-2019 17:40)Владимир_ :
Mr. GreenMr. GreenMr. Green
(05-12-2019 11:09)Andre01 :  Собі брав 6 років тому термостат BEHR TX1487D на А5
Політ норм
(27-11-2013 11:53)Andre_1999 :  На екзісті порадили взяти BEHR, тому замовив термостат BEHR TX1487D і антифриз червоний G12 -40°C 1.5л HEPU P999G12. Вийшло разом 152 грн (брав не на екзісті)
до речі, Термостат BEHR TX1487D Температура відкриття 87°C, а у вагівського термостату 050 121 113 C температура 82°C. Думаю, салон при такому параметрі має прогріватись швидше.
6 років. Все сходиться. Laughing
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
12-12-2019 18:53 RE: Ривки при нагрітому двигуні 2.0 tdi двигун bkd Skoda a5
(12-12-2019 17:47)m.dreval :  6 років. Все сходиться. Laughing
Mr. Green та то з реєстрації і першого повідомлення все зійшлося Упал и качаюсь
(А, нє, першого не бачив. З 2-го ... про чайника)
Вибач, автор, то ми так, о свойом Smile.
По суті - подивіться компом яку температуру видає ДТОЖ, може в ньому собака зарита.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-12-2019 18:55 Владимир_.)
Bohdan94 Немає
13-12-2019 15:40 RE: Ривки при нагрітому двигуні 2.0 tdi двигун bkd Skoda a5
(12-12-2019 18:53)Владимир_ :
Була заміна датчика температури палива оригінал.
Не допомогла. все як булоSad:
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
13-12-2019 23:28 RE: Ривки при нагрітому двигуні 2.0 tdi двигун bkd Skoda a5
Датчик температури палива ??? Я про датчик охолоджувальної рідини.
Андрій a5(bkd) Немає
Приєднався: May 2020
15-05-2020 07:30 RE: Ривки при нагрітому двигуні 2.0 tdi двигун bkd Skoda a5
Привіт, та сама проблема на bkd , борюся вже два роки, обїздив усі сервіси, майстри розводять руками, одні кажуть форсунка, інші проводка і так далі, сказали їздити до поки не здохне чи не викине помилку, а ще сама глохне на холостому, як вирішиться відпишіть.....
viktor.uz Немає
Приєднався: Mar 2020
10-06-2020 00:10 RE: Ривки при нагрітому двигуні 2.0 tdi двигун bkd Skoda a5
(15-05-2020 07:30)Андрій a5(bkd) :  Привіт, та сама проблема на bkd , борюся вже два роки, обїздив усі сервіси, майстри розводять руками, одні кажуть форсунка, інші проводка і так далі, сказали їздити до поки не здохне чи не викине помилку, а ще сама глохне на холостому, як вирішиться відпишіть.....
Який рік?
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 796 02-07-2025 17:37
  Ошибка P0171 Bank 1. бедная смесь, двигун 1.2 ШураАвионик 4 957 27-02-2025 16:17
  Заміна оливи в двигуні 1.8 tsi Mykola96 18 2 704 08-11-2024 10:31
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 384 14-06-2024 07:03
  заміна впускного колектора двигун bfq ostap. 2 709 13-03-2024 08:57
Останнє: ostap.
Information Чому на прогрітому двигуні Octavia Tour 1.8T (AGU) сигналізує тиск оливи? Gr_Vetal 12 2 260 07-03-2024 23:00
  Як зрозуміти який двигун roomster@sport 10 2 316 06-12-2023 12:52
Останнє: Romatr
  Фабії 1,6 bts, двигун не стикується з акпп Anatolio 0 651 11-10-2022 07:41
Останнє: Anatolio
  Масло в двигун 1.9 TDI BXE AK_Fisher_ua 4 1 576 05-08-2022 10:53
  двигун CBBB 2.0 DTI вже вложив 60000 грн,проблема низький тиск палива Yashka(Сергій) 11 3 209 24-04-2022 10:10
Останнє: StreetLine
