Помогите опознать детали
Cossack Немає
09-10-2019 09:54 RE: Помогите опознать детали
в салоне таких заглушек тоже полно. можно измерить внутренний диаметр Вашей и уже точно определять места их установки
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
09-10-2019 11:02 RE: Помогите опознать детали
(09-10-2019 09:54)Cossack :  в салоне таких заглушек тоже полно. можно измерить внутренний диаметр Вашей и уже точно определять места их установки
Спасибо за помощь! Дружба
Что ж, но всё равно, не нахожу правильную идентификацию.
У меня заглушка наружный общий диаметр около 29 мм. Внутренний диаметр, который должен соответствовать отверстию, куда она вставляется, около 19-20 мм.
Но пробивая коды в Гугле с предоставленной картинки с подходящими диаметрами, не нахожу ничего, что соответствовало бы внешнему виду заглушки на фото из стартпоста.
Интересно, а можно пойти от обратного - по коду заглушки 4E0804297, глянуть, где применяется?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-10-2019 11:08 OSA65.)
Cossack Немає
09-10-2019 11:18 RE: Помогите опознать детали
(09-10-2019 11:02)OSA65 :  Интересно, а можно пойти от обратного - по коду заглушки 4E0804297, глянуть, где применяется?
4E0804297 я в днище Фабии ставил, но она закрывала отверстие 30мм
OSA65 Немає
Амбиент
09-10-2019 11:29 RE: Помогите опознать детали
(09-10-2019 11:18)Cossack :
Ещё раз спасибо - теперь понятно, что и этот код не тот что мне нужно - посадочный диаметр не тот.
Полтергейст какой-то.
Короче, сниму бардачёк на выходных, да ещё раз гляну под ним, может что-то найду из пустых отверстий.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-10-2019 11:31 OSA65.)
Cossack Немає
09-10-2019 11:58 RE: Помогите опознать детали
вспоминаю, что ту заглушку я покупал на СТО Ауди. давно это было, записи остались, а память уже изменяет. может это просто дизайн а-ля ауди и не больше того.
20мм отверстие ЕТКА показывает только одно - позиция 8 - и как раз за бардачком. чет мне кажется, что это оно.
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
09-10-2019 13:03 RE: Помогите опознать детали
(09-10-2019 11:02)OSA65 :  У меня заглушка наружный общий диаметр около 29 мм. Внутренний диаметр, который должен соответствовать отверстию, куда она вставляется, около 19-20 мм.
N 10124501 VAG заглушка кузовная, 20х29х10 Бьется как для Поло.
Похожа?
[Зображення: N10124501-060716-380x380.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-10-2019 13:24 Valerio.)
OSA65 Немає
Амбиент
09-10-2019 16:09 RE: Помогите опознать детали
(09-10-2019 13:03)Valerio :  N 10124501 VAG заглушка кузовная, 20х29х10 Бьется как для Поло.
Похожа?
Со стороны, как она сфотографирована, то да, очень похоже!
Интересно, что с обратной стороны у неё?
И если бьётся у Поло, то чего она у меня в Октавии Тур? )))
09-10-2019 19:44 RE: Помогите опознать детали
(09-10-2019 16:09)OSA65 :
Похожа?
Потому что куча универсальных деталей есть и от тура в поло и фабиях))))
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
09-10-2019 20:34 RE: Помогите опознать детали
заміряйте внутр діаметр і відвідайте ринок зч - можна й від "жигулятини шось підібрати" Hello!
OSA65 Немає
Амбиент
19-10-2019 14:19 RE: Помогите опознать детали
Подошла заглушка N10124501. Отверстие нашлось. Чуть левее и чуть выше уровня бардачка в вырезе шумки-войлока, облегающей моторный отсек изнутри авто. Фотку сделать не догадался .Embarassed
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 468 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
Star Помогите разобраться и подобрать детали на ремонт ГУР Сергій Колмиков 8 2 100 26-05-2021 21:15
  Какой каталожный номер детали ? stan72 4 2 190 31-12-2018 14:22
Останнє: stan72
  Помогите определить номер детали -Xam- 8 3 516 12-07-2018 10:21
Останнє: pup
  Подскажите код детали OSA65 11 4 807 14-08-2017 08:17
Останнє: SergM
  Подскажите номер детали sysanin 6 2 938 14-08-2017 07:53
Останнє: sysanin
  Определить название детали (возле ГРМ) Vovan 10 8 013 23-07-2017 23:04
  Подскажите номер детали А5 ZverPunk 6 3 103 06-05-2017 23:13
Останнє: ZverPunk
  подскажите номер детали на тур Valid 16 5 203 04-10-2016 08:12
Останнє: max 9986
  Течет масло из кондиционера, помогите опознать деталь! Калян 5 7 158 10-07-2016 19:47
Останнє: amidov
