Помогите определить, щито это? Резистор, или диод?
Avias Немає
Приєднався: Aug 2019
БЦ
1.8 TSI 4x4
16-09-2019 21:15 RE: Помогите определить, щито это? Резистор, или диод?
Всем спасибо. Там история такая..привезли авто на ремонт. Двери, и т.д. электрика. Вскрыл замок, там до меня копались. Должен быть резистор, но его там не оказалось. Нашел фото на просторах инета.. Пока все заработало, и без резистора. А я сижу, и ломаю голову, зачем он там нужен. Он находится в цепи: плюс 8.2 вольт- концевик- минус. Схему от руки набросал..
Опель Астра H, 2008. Там КЗ получается...если только, не меняется полярность...а она меняется...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-09-2019 21:21 Avias.)
Cossack Немає
17-09-2019 09:02 RE: Помогите определить, щито это? Резистор, или диод?
а может так?
бортовой компьютер опрашивает шину:
- если "видит" сопротивление - значит концевик разомкнут и багажник закрыт
- если "видит" КЗ - значит концевик замкнут и багажник открыт -> включить свет в багажнике и включить лампочку на панели приборов
SergM Немає
17-09-2019 10:59 RE: Помогите определить, щито это? Резистор, или диод?
(16-09-2019 21:15)Avias :  Всем спасибо. Там история такая..привезли авто на ремонт. Двери, и т.д. электрика. Вскрыл замок, там до меня копались. Должен быть резистор, но его там не оказалось. Нашел фото на просторах инета.. Пока все заработало, и без резистора. А я сижу, и ломаю голову, зачем он там нужен. Он находится в цепи: плюс 8.2 вольт- концевик- минус. Схему от руки набросал..
Він там потрібен скоріше для перешкодозахищеності – щоби протікав невеликий струм, тоді чутлива енергоощадна схема не буде реагувати на сторонні сигнали.
А не може бути різних років випуску – типу змінили блок контроля і додали резистор?
Avias Немає
БЦ
1.8 TSI 4x4
17-09-2019 14:26 RE: Помогите определить, щито это? Резистор, или диод?
Hello! Спасибо всем отписавшимся. Думаю, что мы никогда не узнаем. Может там его и не надо... Информации по логике работы блока управления , нигде нет.
G.m Немає
Приєднався: Aug 2018
Павлоград- Терновка
Seat Ibiza ST 1,4 cggb
17-09-2019 15:19 RE: Помогите определить, щито это? Резистор, или диод?
(17-09-2019 09:02)Cossack :  а может так?
По логике вещей целесообразней было использовать диод для контроля цепей
Avias Немає
БЦ
1.8 TSI 4x4
17-09-2019 21:52 RE: Помогите определить, щито это? Резистор, или диод?
Согласен. Поэтому у меня возник этот вопрос. Но управляет всем, блок ЦЗ. А какая логика там прописана, я не знаю. Но теперь знаю, что есть замки с резистором, а есть без него...
  Как определить стоят ли гидрокомпенсаторы или шайбы ШураАвионик 4 1 257 21-02-2022 21:28
Останнє: ШураАвионик
  как определить сторону установки з\п ? d9n 4 1 656 29-03-2020 20:08
Останнє: d9n
  Как определить в какую сборку попал кузов авто? OSA65 4 2 189 12-04-2019 19:59
Останнє: astrolet
  Помогите определить номер детали -Xam- 8 3 651 12-07-2018 10:21
Останнє: pup
  Помогите определить происхождения подушек lemforder Сергей Fastov 14 4 872 11-11-2017 12:00
Останнє: OSA65
  Определить название детали (возле ГРМ) Vovan 10 8 172 23-07-2017 23:04
  Помогите определить поломку заднего моста на Octavia Tour Combi 1.8T 4x4 2006 г.в. wile_e 21 19 679 28-02-2017 16:29
Останнє: Доцент
  Помогите определить проблему постороннего звука. Zdybai 19 6 797 03-11-2016 19:38
Останнє: pn65
  Определить необходимость зправки кондея Васей-диагностом RomaGT 3 2 105 17-08-2016 08:24
Останнє: pn65
  Помогите определить запчасть по фото. non_84 0 1 289 09-06-2016 07:49
Останнє: non_84
