Різкий розряд АКБ і його причини.
SergM Немає
19-02-2019 10:50 RE: Різкий розряд АКБ і його причини.
lammer :Банка закорочена . Проверяется так, ставим на зарядку, раскручиваем банки, через время проверяем, та банка что не капит - закорочена .В принципе проще купить новую батарею .
– Ух ти... А нічого, що АКБ може бути запаяний (не призначений для обслуговування), що "кіпіти" він не повинен (особливо при малому струмі заряджання чи без перевищення напруги), що не обов'язково потрібно КЗ банки за такої проблеми?
Автору:
На загал швидкий розряд каже, що є причина у АКБ чи у надмірному споживанні у черговому режимі. Перше тестується зніманням АКБ і контрольованим зарядом з профілактикою, друге – простим вимірюванням.
19-02-2019 11:58 RE: Різкий розряд АКБ і його причини.
на сколько помню то закороченая банка кипит сразу первой а остальные намного позже
SergM Немає
19-02-2019 12:13 RE: Різкий розряд АКБ і його причини.
Misterd :на сколько помню то закороченая банка кипит сразу первой а остальные намного позже
Як вона може "кіпіти" якщо закорочена? – На ній не виділяється потужність і падіння напруги = 0? "Кипіти" буде мертва / переполюсована, бо на ній одразу можна отримати перевищення номінальної напруги.
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
19-02-2019 13:51 RE: Різкий розряд АКБ і його причини.
(19-02-2019 10:50)SergM :
Автору:
Если все ок было, и стало как описывает автор . Я ставлю на закороченную банку .Хотя можно ездить , платить деньги чтоб смотрели утечку, ждать тепла и т.д. Но сейчас такое время, что купить аккум не составляет никаких проблем .По этому надо выбирать, что дороже время и нервы или деньги .
[Зображення: bugaga1.gif]
SergM Немає
19-02-2019 14:48 RE: Різкий розряд АКБ і його причини.
lammer :Если все ок было, и стало как описывает автор . Я ставлю на закороченную банку .Хотя можно ездить , платить деньги чтоб смотрели утечку, ждать тепла и т.д. Но сейчас такое время, что купить аккум не составляет никаких проблем .По этому надо выбирать, что дороже время и нервы или деньги .
Ох...
АКБ номінально 12В, закорочена банка -2В = 10В – це неможливо не помітити на старті авто і мало впливає на розряд.
Якщо нічого з авто не робили, то справа у АКБ – він як мінімум розбалансований недозарядом – можна протренувати, зарядити до 100% і подивитися чи знову йому стане погано. А якщо йому ~7 років, то можна не мучатися і дійсно придбати новий.
– Це усе ніяк не відміняє Ваших некоректних тверджень.
zumnuj Немає
Приєднався: Dec 2015
Тернопіль
Toyota RAV 4, Skoda Octavia 1.6 BFQ
19-02-2019 15:06 RE: Різкий розряд АКБ і його причини.
Декілька днів після інциденту щоранку міряв тестером напругу на АКБ, всі рази в районі 12,5 В. Акум необслуговуваний, тому експерименти з закипанням/незакипанням неможливі. Сьогодні завівся з півтика після дводобового простою. Його можна якось "потренувати", поганяти на зарядці чи з необслуговуваними таке не вийде?
Акум купити взагалі непроблема, але цікаво що ж таке було і скільки ще той прослужить. До речі хто який акум порадить? Бош, варта? Ще пропонували Топол польський, якісь болгарські і наші хвалили, забув марку. Брати з пробками чи запаяний?
SergM Немає
19-02-2019 15:31 RE: Різкий розряд АКБ і його причини.
Якщо АКБ не старий і немає бажання та знань – просто перевірити рівень у банках (зазвичай прозорий) і зарядити до 100% у теплі (тобто дати нагрітися до кімнатної перед тим) вдома не перевищуючи напругу 14,2...14,4В. Є бажання – після заряду дати постояти, потім розрядити до 12В невеликим струмом (можна оцінити ємність) і зарядити половиною номіналу струму (1/20 ємності) до 100%, потім повторити з номінальним (1/10 ємності). Про "збоченні" бажання і знання розписувати не буду Smile – явно не для Вас у світлі питань.
G.m Немає
Приєднався: Aug 2018
Павлоград- Терновка
Seat Ibiza ST 1,4 cggb
19-02-2019 15:48 RE: Різкий розряд АКБ і його причини.
Печалька с аккумом который был установлен на конвейере. Начал разряжаться, ток утечки с состоянии "сна" авто- 0,02А. Было принято решение вскрыть не обслуживаемый корпус. Срезал верхнюю часть в районе предпологаемых заливных пробок. Замер плотнотности- 1,15, напряжение 11,97В. В минусовой банке электролит мутный. Предпринята попытка реанимации- замена элетролита с последующей зарядкой.
После месяца наблюдений и измерений напряжения (почти ежедневного) напряжение с 12,97В упало до 12,75В. Достаточно маленький ток саморазряда. Теперь у меня два аккума))
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
19-02-2019 15:49 RE: Різкий розряд АКБ і його причини.
Почему оригинал не взять, это вроде варта блэк.
(19-02-2019 13:51)lammer :  Если все ок было, и стало как описывает автор . Я ставлю на закороченную банку .Хотя можно ездить , платить деньги чтоб смотрели утечку, ждать тепла и т.д. Но сейчас такое время, что купить аккум не составляет никаких проблем .По этому надо выбирать, что дороже время и нервы или деньги .
Может стоить понять причину, а не лечить симптомы?
Может и Аккум сдох, может и нет.
SergM Немає
19-02-2019 16:03 RE: Різкий розряд АКБ і його причини.
G.m :В минусовой банке электролит мутный. Предпринята попытка реанимации- замена элетролита с последующей зарядкой.
Помутнів він не просто так – банку ж не замінили, та й склад електроліту зі щільністю навряд чи як оригінальні. Тому якщо заморочка продовжить життя – ось і добре, але вилами по воді писано.
  А7 тормозить сама без причини. Дмитро 2225 15 2 690 14-12-2023 23:35
  Superb TDI 2.0 причини вібрації демфера AlexGritsenko 29 5 987 04-01-2023 13:56
Останнє: olehshulha
  дьоргає коли даєш газу або пускаєш його(((( Маркіян 10 4 410 07-11-2016 18:34
Останнє: xiryrg84
  Матері його герметик Nikolya13 13 3 660 09-08-2014 17:26
Останнє: Nikolya13
