Lifehack по замене ремня ГРМ
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
28-01-2019 17:12 RE: Lifehack по замене ремня ГРМ
(28-01-2019 17:08)tompson :
(28-01-2019 15:45)makell :  на фабе такой фокус не прокатит
Добыча мыслей
на любом двигателе? что именно не получится ?
поменять ремень срезав половину старого, так вроде на видео было. Двигатель 1.4, там 2 ремня. На 1.2 вообще цепь вроде. Про 1.6 не в курсе.
Romiks81 Немає
Приєднався: May 2018
Запорожье
Шкода А5 2,0 fsi
28-01-2019 17:40 RE: Lifehack по замене ремня ГРМ
Да, по видео всё легко, но случайно слетит тот кусок или рука дрогнет и поперек порежешь и приплыли без понимания, что делать дальше. Да и не так легко потом этот ремень натянуть на помпу, натяжной ролик и т.п.
Всё таки проверенный дедовский метод, ставить метки на шкивах и ремне, потом переносить на новый ремень и совмещать метки.
Менял на 2х распредвальных 1,6 лачах, там после снятия ремня валы разбегаются, сводил потом по меткам и надевал ремень. На ФСИ 2 литра, там цепь держит распредвал с другой стороны и при снятии ремня всё на месте. Главное ни куда не спешить и потом после замены несколько раз прокручивая убедиться, что метки идут как надо. Не полениться свечи выкрутить, легче вал будет крутить. Да и всё равно подход с пониманием необходим.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-01-2019 13:42 Romiks81.)
tompson Немає
28-01-2019 17:43 RE: Lifehack по замене ремня ГРМ
(28-01-2019 17:12)makell :  поменять ремень срезав половину старого, так вроде на видео было. Двигатель 1.4, там 2 ремня. На 1.2 вообще цепь вроде. Про 1.6 не в курсе.
Да согласен, метод такой... странный очень
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
28-01-2019 18:23 RE: Lifehack по замене ремня ГРМ
(28-01-2019 17:40)Romiks81 :  ... ставить метки на шкивах и ремне, потом переносить на новый ремень и совмещать метки.
действительно удобно, не слышал раньше о таком способе! Respect
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
SergM Немає
29-01-2019 09:42 RE: Lifehack по замене ремня ГРМ
Якби не була потрібна точність встановлення не гірше 1 градусу, то ніхто би не заморочувався з фіксаторами КВ і РВ – вони дозволяють фізично досягнути потрібного синхронізму (та ще й після встановлення перевіряється його точність).
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
29-01-2019 22:33 RE: Lifehack по замене ремня ГРМ
(27-01-2019 23:48)kostya_ya :  помпа ходит 2 срока ремня(если оригинальная) да и тоже не влияет на метки
Чтстая лотерея. Другу на А5ФЛ по гарантии помпу на 15000 меняли. Новое авто, муха не сидела.
(28-01-2019 18:23)kostya_ya :
Древний, гаражный метод, порой заканчивается провтыком на зуб два. От сноровки и опыта зависит.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-01-2019 22:35 PAnda.)
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
29-01-2019 22:43 RE: Lifehack по замене ремня ГРМ
(29-01-2019 22:33)PAnda :  ...
скорее от внимательности)
Можно однозначно нарисовать какой зуб на ремне должен попадать на какой зуб на шкиве.
[Зображення: 1.gif]
Romiks81 Немає
Запорожье
Шкода А5 2,0 fsi
30-01-2019 09:16 RE: Lifehack по замене ремня ГРМ
(29-01-2019 22:43)kostya_ya :  скорее от внимательности)
Именно так, и я писал, что при любом вмешательстве самостоятельно необходимо понимание, что делаешь. И основное, после установки ремня и сопутствующих агрегатов, проворачивая колено смотреть как ведут себя заводские метки.
Сноровка и опыт всегда лишним не будет.Smile, ну и прямые руки, и не боязнь сделать что то самостоятельно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-01-2019 09:20 Romiks81.)
SergM Немає
30-01-2019 10:48 RE: Lifehack по замене ремня ГРМ
PAnda :
kostya_ya :помпа ходит 2 срока ремня(если оригинальная) да и тоже не влияет на метки
– Така ж сама лотерея як і будь які гарантійні питання – що ніяк не змінює того, що оригінальна помпа розрахована виробником мінімум на 150...180 тис.км по ресурсу і у переважній більшості вони цей ресурс мають.
PAnda Немає
30-01-2019 13:14 RE: Lifehack по замене ремня ГРМ
(30-01-2019 10:48)SergM :  – Така ж сама лотерея як і будь які гарантійні питання – що ніяк не змінює того, що оригінальна помпа розрахована виробником мінімум на 150...180 тис.км по ресурсу і у переважній більшості вони цей ресурс мають.
Это скорее религиозный вопрос. Особенно если учитывать, что VAG, кроме линии по штамповке, сварке и покраске кузовов, других производств не имеет. Только установка модулей произведенных кем то другим.
  Циклічний свист ремня навісного Taxi 14 2 488 11-07-2025 09:34
Останнє: daemon-s
  Заміна поліклинового ремня та натяжного роліка. ШураАвионик 11 2 131 25-03-2025 00:50
Останнє: Медведь
  Замена ремня ГРМ Khomen 166 127 194 18-02-2025 21:15
Останнє: d_oleg82
  Посоветуйте СТО по замене термостата в Кривом Роге Leon777 0 534 18-12-2024 20:21
Останнє: Leon777
  Ролик ремня генератора Rox 51 27 584 20-08-2022 23:45
Останнє: StaSok
Wink Вопрос по замене масла Fabia 1.4 Fabka2007 0 1 248 22-04-2022 09:32
Останнє: Fabka2007
  Комплект ремня ГРМ LestatID 26 10 397 10-01-2022 21:27
Останнє: OSA65
  Фабия 1.4 2008,Второй обрыв ремня ГРМ за 35 000км MAX1980 19 5 140 11-09-2021 17:56
Останнє: MaksymS
  Замена помпы при замене ГРМ Roomster07 159 92 842 13-11-2020 14:15
  Замена ремня ГРМ Хань Фі 3 2 493 25-12-2019 11:37
