Не заводиться зранку машина Fabia 1.2
Анетка Немає
Приєднався: Nov 2018
Skoda fabia
25-11-2018 15:28 RE: Не заводиться зранку машина Fabia 1.2
(24-11-2018 18:01)Railnolds :
(24-11-2018 17:47)Анетка :  Але ж на діагностиці не знаходить причини. Чи треба везти авто в тому стані коли вона не заводиться?
Диагностика может не показать.
С утра перед тем как завести - открутите крышку заливной горловины бензобака. Будет ли слышен пшик или нет. Если да, то проблема с системой абсорбера. Хотя она обычно летом проявляется, когда жара. Но мало ли.
Может бензонасос не дает нужного давления на старте. Его обычно слышно пару секунд когда ключ повернули в первое положение, но стартер ещё не начал крутиться. Насос находится под задним сидением. Диагностика тоже не покажет скорее всего, надо манометром мерять какое он давление дает.
Также может быть забит топливный фильтр или неисправен регулятор давления топлива (если есть).
Вообще проблема типичная, странно что на СТО ограничились только подключением к компу.
Сьогодні зранку теж завела без проблем.
  Не заводиться феліція К0Л0Б0К 1 654 11-02-2024 18:04
  Погано заводиться "на теплу" Serhii 7 3 337 17-04-2023 08:25
  Погано заводиться Сєрий кеп 8 1 832 08-02-2023 23:44
Останнє: Fabios
  2.0 tdi cfhc на гарячу заводиться і зразу глохне Vova64 9 2 915 22-07-2022 00:11
Останнє: Vova64
  Fabia new + ГБО. Не заводиться monach 35 8 262 31-05-2022 13:04
Останнє: monach
  Не заводиться Vova1996 1 1 182 03-12-2021 08:16
Останнє: Ніштяк
  Не заводиться Октавія А5 ЮрійЦ 6 2 354 04-01-2021 20:58
Останнє: ЮрійЦ
  Не заводиться, пише вижати щеплення Artur88 16 4 178 10-10-2020 17:45
Останнє: Alex66
  Погано заводиться - окт. тур 1.6 бензин Петро Шаровара 5 1 983 07-08-2020 08:54
Останнє: niklajj
  Fabia 1.2 TDI не заводиться Set486 17 5 296 02-03-2020 09:40
Останнє: yuranartov
