Замерял клиренс на Тур.
04-09-2008 11:46
SergM :Насколько мне известно, клиренс меряется как минимальная высота посредине колёсной базы – т.е. как высота продольного закругления.
У джипов всё делают так, чтобы все возможные варианты преград соответствовали этому числу т.к. их назначение – бездорожье. В результате у джипов мало мест где просвет меньше этого значения (обычно редуктор моста "торчит", а так – "плоскодонка").
"Клиренс (от англ. ground clearance) — расстояние от поверхности, на которой находится транспортное средство, до самой нижней его точки (не считая колёс). "Так что с просветом что-то не то у Октавии
garibaldi Немає
тур 1,8 тd04, ланос 2,0
04-09-2008 14:31
Проценко
Цитата:
Вчера лёг под машинку и рулеточкой аккуратно замерял клиренс
Нет там никаких заявленных 17см. От земли до защиты 13 см. даже если не до защиты а до другой точки что не входит в пакет "Плохие дороги" так 15.
Раньше никак не мог понять, почему везде бью защитой по земле?
Что можно придумать, поднять бы передок хотя бы на 2 см.
Куда ж её поднимать, если её и так по трассе не поймаешь Я удивлен ????
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
04-09-2008 14:33
RomSLR :Маловато клиренса всё же будет. Сразу это заметил как пересел с Пассата Б3 с новыми пружинами и 185/70/14 резиной.
и я с В3-го пасата на шкоду)))) Razz
тада.. там ничем не доставал кроме нижней части бампера Embarassed
SergM Немає
04-09-2008 15:43
Ulisss :"Клиренс (от англ. ground clearance) — расстояние от поверхности, на которой находится транспортное средство, до самой нижней его точки (не считая колёс). "Так что с просветом что-то не то у Октавии
ОК. Действительно – неправ.
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
04-09-2008 15:58
garibaldi :Проценко
Не понял? Как это не словиш? Я себя достаточно уверенно чуствую на любой скорости, без проблем пару месяцав назад устроил безшабашную гонку на огромной скорости с обгонами на 180 км.ч. и нормально держал дорогу.
[Зображення: nomua_%C0%C2_0073_%C0%D0.png]
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/tornado/
[Зображення: ab247830.gif]
Mutabor Немає
Рыболов
Skoda Octavia Tour
04-09-2008 16:11
Я свою ловлю на скорости 130-140, а потом уже она становится уверенней, на 180 идет ровно
[Зображення: a1_a1_20_3_1986_2_2a.gif]
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
04-09-2008 19:57
Mutabor :Я свою ловлю на скорости 130-140, а потом уже она становится уверенней, на 180 идет ровно
А как это? Получается что на меньшей скорости она себе хуже чуствует чем на большей?
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
09-09-2008 16:10
Немножко я зашол в заблуждение и завёл вас.
Тоисть неправельно изначально думал какой у меня клиренс.
Он и на сайте саявлень 134 мм., я ранше на том сайте смотрел.
http://praga-auto.com.ua/tech_octavia_25.html
но всёравно это мало.
Exclamation Защита двигателя на Октавию 2013 и клиренс. CASP3R 6 5 181 02-07-2018 10:01
Останнє: vlad88
  как можно увеличить клиренс Шкода Окт. 1,6 тур Valdis_Fisher 24 20 819 02-07-2018 10:00
Останнє: vlad88
  Очень маленький клиренс хелп Vet@l 2 2 555 26-03-2009 11:34
Останнє: Vet@l
  Поднимаю ОКТАВИЮ. (клиренс, рисунки) Frejer_Stolz 18 19 764 03-09-2007 20:04
Останнє: Владислав
  Как поднять клиренс у Октавы (чешку) olegosp 1 3 766 09-08-2006 07:41
Останнє: vitold
