Замерял клиренс на Тур.
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
01-09-2008 08:13 Замерял клиренс на Тур.
Вчера лёг под машинку и рулеточкой аккуратно замерял клиренс Я удивлен
Нет там никаких заявленных 17см. От земли до защиты 13 см. даже если не до защиты а до другой точки что не входит в пакет "Плохие дороги" так 15.
Раньше никак не мог понять, почему везде бью защитой по земле?
Что можно придумать, поднять бы передок хотя бы на 2 см.
[Зображення: nomua_%C0%C2_0073_%C0%D0.png]
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/tornado/
[Зображення: ab247830.gif]
logger Немає
Шопопало
Oktavia Tour 1,6
Только вот сегодня утром стремно стукнулся защитой о не самый высокий бордюр, уж там точно с клиренсом в 17 см можно было бы проехать, боюсь автор прав, и в Турах клиренс пониже будет.
Мы ехали ехали и наконец приехали (с)
Locoz Немає
z
Kyiv
Elantra USA
Тоже чиркал защитой несклько раз (благо она там крепкая, металлическая). Возможно производитель заявляет клиренс в 17 см без учета защиты.
Maybe Далеко
Тесть
Файне місто Суми
Skype IDmaybe1974
xNIGGAx :Тоже чиркал защитой несклько раз (благо она там крепкая, металлическая). Возможно производитель заявляет клиренс в 17 см без учета защиты.
+1... тешусь тем, что защита прочная.
DRB Немає
Maybe :
если защита металическая то уж прочная 100%
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
Я тоже так подумал. Потом замерял ростояние до другой точки. Какая-то тяга возле переднего колеса получилось 15, опять же не 17.
SergM Немає
Насколько мне известно, клиренс меряется как минимальная высота посредине колёсной базы – т.е. как высота продольного закругления.
У джипов всё делают так, чтобы все возможные варианты преград соответствовали этому числу т.к. их назначение – бездорожье. В результате у джипов мало мест где просвет меньше этого значения (обычно редуктор моста "торчит", а так – "плоскодонка").
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
да нормальный клиренс.. неудобства нигде не причинял.. даже на природе комфортно себя чувствую.. Razz
но..
на булыжнике(не совсем ровном).. или при наезде на люк(ниже дорожного полотна) при активном торможении слышен глухой удар похож на металический.. уже слышал 2 раза. Повбывав бы
стараюсь не тормозить на таком покрытии.. и думаю что это или поддном бьёт или пружыны сжимаются по максимуму..
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Маловато клиренса всё же будет. Сразу это заметил как пересел с Пассата Б3 с новыми пружинами и 185/70/14 резиной.
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
Я заметил что маловато на друглй день после покупки, когда грохнул защитой в том месте, где на старой Омеге пролетал не задумываясь.
Exclamation Защита двигателя на Октавию 2013 и клиренс. CASP3R 6 5 181 02-07-2018 10:01
Останнє: vlad88
  как можно увеличить клиренс Шкода Окт. 1,6 тур Valdis_Fisher 24 20 817 02-07-2018 10:00
Останнє: vlad88
  Очень маленький клиренс хелп Vet@l 2 2 555 26-03-2009 11:34
Останнє: Vet@l
  Поднимаю ОКТАВИЮ. (клиренс, рисунки) Frejer_Stolz 18 19 750 03-09-2007 20:04
Останнє: Владислав
  Как поднять клиренс у Октавы (чешку) olegosp 1 3 765 09-08-2006 07:41
Останнє: vitold
