Звук при отпускании сцепления Шкода а5фл
AndrKovalev Немає
Seat Altea XL
11-09-2018 18:16 RE: Звук при отпускании сцепления Шкода а5фл
Я ничего не рекламирую, хотелось бы разобраться с данной проблемой с небольшими потерями.
Spartakus Немає
Приєднався: Aug 2017
Roomster 1.4 мкпп
05-10-2018 18:26 RE: Звук при отпускании сцепления Шкода а5фл
Подшипник первичного вала. КПП на деффектовку. Можно проездить достаточно долго и так, НО в один не прекрасный момент он рассыпится. И тогда заменой одного, или, максимум, всех подшипников коробаса не обойтись.
У вас формулировка вопроса некорректная. Обычно если звук связан с педалью, то говорят "при нажатии педали появляется звук". А у вас звук при "отпускании". Получается, что при выжимании сцепления звук исчезает? Если так, то подшипник кпп.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2018 18:31 Spartakus.)
AndrKovalev Немає
Seat Altea XL
12-11-2018 19:23 RE: Звук при отпускании сцепления Шкода а5фл
Добрый вечер! Решился таки на ремонт кпп. Вопрос, где лучше сделать этот ремонт в Харькове?
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 980 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 912 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Главный цилиндр сцепления А7 malav4ik 16 7 591 20-12-2021 08:28
Останнє: Ніштяк
  Стук при отпусканию педали сцепления. Балу 777 15 8 480 18-06-2021 08:55
Останнє: Ніштяк
  Дневные ходовые огни Октавия А5фл помогите с настройкой Украинец 24 9 439 13-10-2020 12:37
Останнє: andrey_notar
Video Шкода Октавия А5,1.6 MPI назойливый звук мотора Stamaseus 9 13 030 02-06-2020 21:15
  толчки в педаль сцепления и рычаг КПП Artemka 10 4 411 03-03-2020 21:10
Останнє: Sad
  Выбор сцепления Фабия 1 Kocmac 9 3 626 21-01-2020 12:00
Останнє: PAnda
  педаль сцепления провалилась briga 10 10 836 18-08-2019 09:38
Останнє: VITIOK
  Цилиндр сцепления разорвало... Захарчик 7 3 607 17-08-2019 18:16
