Открываю маслозаливную горловину а двигататель не колбасит
solong Немає
Kyiv
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI Combi 2012
25-04-2018 09:15 RE: Открываю маслозаливную горловину а двигататель не колбасит
В якості припущення:
В масловіддільнику картерніх газів може бути закритий зворотній клапан №2 (див.схему) – наприклад, закис, задубів тощо. Тому при відкриванні маслозаливної кришки додаткове повітря все одно не зможе проникнути у впускний колектор та створити дисбаланс. В такому випадку двигун спокійно продовжує працювати у сталому режиму ХХ, без потряхування . При цьому гумова мембрана головного регулюючого клапану масловіддільника може бути абсолютно цілою та непошкодженою.
Десь бачив на німецькому форумі рекомендацію по періодичній заміні масловіддільника приблизно кожні 60 тис км - якраз по причині задубіння гумових мембран під впливом агресивних парів та високих температур.
(ІМХО)
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
25-04-2018 09:27 RE: Открываю маслозаливную горловину а двигататель не колбасит
(25-04-2018 09:15)solong :  В якості припущення:
(ІМХО)
Спасибо. Он работает. Пробовал простым водительским способом(ртом). Снял край трубки с впускного коллектора потянул через трубку на себя - воздух свободно идет, подул в нее запирает.
205 65 r15 Зима шипованая
SergM Немає
25-04-2018 11:20 RE: Открываю маслозаливную горловину а двигататель не колбасит
Украинец :Раньше колбасило.
Кроме этого у меня коректировка по топливу +32 на холостых, на оборотах ниже +20 не падает.
Раніше – коли двигун був молодий? Можливо є якась причина, яка вивела ЕБК з чутливої зони (датчик температури, грязний ДМРВ, форсунки більше ллють тощо). Ще можна від'єднати патрубок ВКГ на впуск, створити явно невраховане повітря і тим виключити усю систему ВКГ. А так – підключати Васю і діагностувати.
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
25-04-2018 11:21 RE: Открываю маслозаливную горловину а двигататель не колбасит
Отправил Украинцу свои два б/у маслоотделителя, поэксперементирует и отпишется
[Зображення: 7.gif]
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
25-04-2018 11:27 RE: Открываю маслозаливную горловину а двигататель не колбасит
Анатолич спасибо!
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
26-04-2018 16:05 RE: Открываю маслозаливную горловину а двигататель не колбасит
Сегодня был на дымогенераторе. Нашли подсос по впускному тракту. Устранили.
Долгосрочная корекция упала до 20 с 32. Но всеравно еще не норма. Попробую поигратся с ВКГ. Одним словом в поиске.
Колеги с двигателями 1,8TSI. Отпишитесь, у вас при приоткрывании маслозаливной горловины или вытаскивании щупа на прогретой машинке, есть хоть небольшой расколбас двигателя или нет? Это при условии, что движок прогрет и работает ровно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-04-2018 19:59 Украинец.)
cherrnoff Немає
Приєднався: Jul 2014
Skoda Octavia A5 FL, 1.8 TSI (CDAA), 2010 г. в. (ноябрь)
26-04-2018 20:55 RE: Открываю маслозаливную горловину а двигататель не колбасит
(26-04-2018 16:05)Украинец :  Сегодня был на дымогенераторе. Нашли подсос по впускному тракту. Устранили.
При вытаскивании щупа подтраивает. Пробег - 88 тыс
SergM Немає
26-04-2018 21:22 RE: Открываю маслозаливную горловину а двигататель не колбасит
cherrnoff :При вытаскивании щупа подтраивает. Пробег - 88 тыс
– Оце одразу видно боротьбу ЕБК за економію палива (не кажучи вже про сам TSI).
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
26-04-2018 21:25 RE: Открываю маслозаливную горловину а двигататель не колбасит
Блин а у меня ровно. Не подтраивает.
SergM Немає
26-04-2018 21:43 RE: Открываю маслозаливную горловину а двигататель не колбасит
Украинец :Блин а у меня ровно. Не подтраивает.
Може варто код двигуна та програму ЕБК уточнювати?
Також на перших точно була "оптимізація" під наш бензин – також можуть бути наслідки. Плюс звертати увагу на оберти ХХ.
  Колбасит 5hp19 Feniuss 1 677 02-09-2018 19:40
Останнє: astrolet
  Fabia 1.2 конкретно колбасит при запуске?? Al-Jafar 9 4 171 12-12-2011 17:56
Останнє: Al-Jafar
