Ремонт ходовой Тур 1.6
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
19-04-2018 06:05 RE: Ремонт ходовой Тур 1.6
(19-04-2018 04:29)Андрей0577 :  .... грешу только на кузов....
Тогда, что мешает поехать на любую малярку для осмотра авто на предмет ДТП? Может авто был бит, 20 лет все же... А может и вправду ваши ремонтники чего не доглядели или криво поставили...
Если есть желание найти причину слепыми гаданиями на форуме, а не поездкой к адекватному мастеру (в вашем не известном для нас городе), можем продолжать Hello! Версий еще много (см пост #5), например: шины накачаны в разнобой или диски кривые или подрамник кривой... Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-04-2018 07:06 wywiadowca1980.)
Андрей0577 Немає
Приєднався: Apr 2018
24-04-2018 19:24 RE: Ремонт ходовой Тур 1.6
Город Киев .заезжал на развал схождение мастер пока не проверил ходовку развал не делает.диски не новые но прокатаные зима лето все одинаково подрамник поменял .Проблема в том что она прыгает по дороге и тянет то влево то вправо и отдает в руль , при движение по рельсам трамвая удержать почти невозможно.Поверте в машинах я разбираюсь была такая проблема когда сгнил лонжерон на 2101 но тут кузов целый .Я обращаюсь на Сто когда нет возможности отремонтировать самому или в чемто не уверен .Машина простая это не многорычажная подвеска . Поэтому просил помощи может у кого была похожая проблема или какие мысли по этому поводу .Проверки на Сто закончились смысла нет. Я был на :офицал,часник,(очень толковый),гуру который отработал на Ауди випос лет 18 и знает эти машины,Сто при разборке тоже толковые ребята.
Думаю может распорки поставить или смысла нет . продавать не хочу .за любые мысли буду благодарен.
Да чуть не забыл есть люфт в рулевой колонке на крестовинке еле заметный . буду менять но врядли это поможет.Неужели нет на сайте старожилов со старыми машинками.Моя 1998 года пробег 490тысяч
. У знакомого тур 2001 года пробег 982тысчи едит как утюг мягко а я уже не знаю что делать?так ,что делать не знаю .попробую распорки передние а дальше видно буде.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2018 20:17 Андрей0577.)
Pavlo_R Немає
смотритель
тихий город В7
Vagon A5
24-04-2018 20:31 RE: Ремонт ходовой Тур 1.6
А в каком состоянии амортизаторы?
Крепление рулевой рейки?
Может сайлентблоки самого подрамника?
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
24-04-2018 20:32 RE: Ремонт ходовой Тур 1.6
Читая Ваши посты, вспоминается мой рабочий ВАЗ 21111, после ремонта ходовой и развала, машина ездила точь в точь как у Вас, на ямках гупает, руль нужно крепко держать двумя руками, иначе потянет в любую сторону.
Оказалось, в итоге, что изнчально развальщик не смог выставить руль ровно, и просто его снял и переставил в ровное положение.
Еле выровняли на другом СТО, но пока нашел "правильного" накатался мама не горюй...
П.С. понимаю абсолютно разные машины, ЭУР/ГУР, и т.д. Но и Вы просили даже бредовые идеи.
HuKuToC Немає
капитан улитка
Приєднався: Feb 2012
Tour BFQ hatchback
25-04-2018 11:36 RE: Ремонт ходовой Тур 1.6
1) Когда перешел с 15 радиуса на 16 появилась чувствительность к колее на малых скоростях и до 50 км/ч
2) может это взгляд со стороны, но кажется, как раз таки рулевая колонка и причина этому всему.
Tour 1.6i (BFQ) hatchback 2009"
Андрей0577 Немає
25-04-2018 19:41 RE: Ремонт ходовой Тур 1.6
Я есче раз повторюсь поменял все!!!!!! старые аморы газовые рабочие вдавливаеш поднимаются провалов нет ,просто мастер посоветовал заменить от масла запотели.развал делал 3 раза в разных местах (тоже думал может с розвалом чтото не то)р4уль никогда не снимали.диски родные прокатаны отбалансированы .В машине есть только пару вещей которые не менялись за это время :кузов,мотор,задняя балка,тормоза и электрика по ходовке делал все!!!!!!,что может на это влиять. Рулевую колонку поменяю(это не рулевая рейка рейку реставрировали 1рас и 2ва меняли на бу).Крестовинки так влиять немогут хотя хз что может удары идут покузову отдают в руль.
В основном это правая сторона там сайлены рвались чаще и наконечники и шаровые умирают быстрей ,на балке порваны сайлены с правой сторыны . На счет того ,что я убиваю машины ненадо ,машина МОЯ и она меня не разу не подводила езджу акуратно 32км- 60км в день на работу с работы .Ну нет у меня счас на другую машинку да и менять особо не хочу ибо (мое имхо новое гггам.о) и с этим все согласятся .
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-04-2018 20:04 Андрей0577.)
Pavlo_R Немає
смотритель
тихий город В7
Vagon A5
29-04-2018 18:57 RE: Ремонт ходовой Тур 1.6
Так если порваты сайлентблоки, то надо поменять.
Андрей0577 Немає
05-05-2018 08:29 RE: Ремонт ходовой Тур 1.6
Всем привет заменил рулевую колонку .Люфт и вибрация в руле ушла, опять сделали диагностику (перед развалом обязательная прцедура)и развал все хорошо ссууу.а а она как ездила так ездит .Прыгает по дороге как деревяная. Телега то в право то влево.
Pavlo_R Немає
смотритель
тихий город В7
Vagon A5
05-05-2018 13:40 RE: Ремонт ходовой Тур 1.6
Задняя подвеска может давать такое ощущение.
Сайлентблоки балки, амортизаторы.
Может с самой балкой проблемы...
Turbo4x4 Немає
Украина
Приєднався: Apr 2010
Turbo 4х4 2002 ARX
05-05-2018 19:53 RE: Ремонт ходовой Тур 1.6
Я думаю что водит ее по двум причинам
Вы не меняли скобы втулок стабилизатора, от туда и звук на брущатке... Это рас
Во вторых у вас скорее всего резина с усиленной боковиной, она очень чувствует колейность.
https://youtu.be/WC3WYRZz9v0
  Диагностика ходовой pozemle99 24 9 133 11-06-2020 15:08
  проблемы с ходовой на шкоде октавии А5. Ececo 4 1 895 16-12-2019 12:34
Останнє: Railnolds
Question вопрос по ходовой bost1ng 11 4 055 17-03-2019 10:13
Останнє: bost1ng
  Комплект зч для замены расходных частей ходовой в А5 РС SHNM 14 5 012 15-03-2019 23:31
Останнє: SHNM
  Помощь по ходовой! Toorop 10 5 489 17-12-2018 20:23
  Скрип ходовой при езде, Fabia 1.4 Alx 59 34 918 27-06-2016 12:45
Останнє: amidov
  Стук ходовой А5 фл AndrKovalev 1 1 833 27-05-2016 22:27
Останнє: Lavis
  Совместимость ходовой Octavia Tour и Fabia 6Y Opsiyon 0 1 480 03-01-2016 18:54
Останнє: Opsiyon
  Скрипы ходовой рапид Дмитрий 31 7 4 429 17-02-2015 20:35
Останнє: agbar55
  стук ходовой на морозе? procent 33 13 431 10-02-2015 23:59
Останнє: Alexandr8199
