Шумоизоляция в квартире
mihel60 Немає
Приєднався: Feb 2018
Минск
ВАЗ 2102
18-02-2018 18:55 RE: Шумоизоляция в квартире
Слышал что уже существуют системы антизвук, т.е включаешь аппарат и он создает определенные волны которые погашают звуковую вибрацию, вот только не знаю правда это или просто лапшу на уши навесили?!
Andre_1999 Немає
Приєднався: Sep 2010
18-02-2018 19:49 RE: Шумоизоляция в квартире
Я чув таке в машинах бізнес-класу є.
YURIY-KI Немає
18-02-2018 20:05 RE: Шумоизоляция в квартире
при влаштуванні шумоізоляції пропоную підійти наступним чином. між направляючими для гіпсокартону (ГК) і перекриттям закласти шар з войлоку товщиною min 10мм, також шар не меенше 5мм закласти між направляючими для ГК і листами ГК. при цьому листи ГК вкласти два ряди з перекриттям стиків обов'язково, один з шарів ближній до простору квартири виконати з вологостійкого ГК. мінеральну вату яку закладете між направляючими для ГК обовязково ізолювати паро-непрроникаючою плівкою.
все вище перелічене потрібне для того щоб мінімізувати можливість утворення гриба і мін ваті. чому так пропоную - почитайте чому не можна виконувати внутрішнє утеплення приміщень. якщо сумніваєтесь, покладіть на зовнішню стіну мін вару. і залиште так до весни побачите як стіна покриється грибком (
Tour 1.9 agr
Polaris Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia А5 1,6i (4к4к)
18-02-2018 21:12 RE: Шумоизоляция в квартире
(18-02-2018 18:55)mihel60 :  Слышал что уже существуют системы антизвук, т.е включаешь аппарат и он создает определенные волны которые погашают звуковую вибрацию, вот только не знаю правда это или просто лапшу на уши навесили?!
ролик
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
ПетроФФ Немає
Приєднався: May 2011
Кремень
18-02-2018 22:21 RE: Шумоизоляция в квартире
(18-02-2018 21:12)Polaris :
ролик
Я уже почти два года жду когда разродятся серийным производством, но пока кроме роликов ничего.
Правда сомневаюсь в эфективности.
Andre_1999 Немає
18-02-2018 22:29 RE: Шумоизоляция в квартире
Так по відео про цей девайс видно, що клієнти не дуже хеппі
SergM Немає
19-02-2018 10:08 RE: Шумоизоляция в квартире
Andre_1999 :Так по відео про цей девайс видно, що клієнти не дуже хеппі
Неможливо якісно активно заглушити звук який йде від розподіленого джерела. – Можна або саме джерело глушити, або навушниками приймач звуку. Хоча якщо поставити завдання без обмеження бюджету, то нагородити дещо таки можна буде, але вартість...
Cossack Немає
19-02-2018 10:49 RE: Шумоизоляция в квартире
(18-02-2018 00:17)Эдгар :  делали на объекте 3 дня назад ул. Леси Украинки 7Б.
а где тут звукоизоляционные материалы?
Andre_1999 Немає
19-02-2018 11:49 RE: Шумоизоляция в квартире
(18-02-2018 20:05)YURIY-KI :  при влаштуванні шумоізоляції пропоную підійти наступним чином. між направляючими для гіпсокартону (ГК) і перекриттям закласти шар з войлоку товщиною min 10мм, також шар не меенше 5мм закласти між направляючими для ГК і листами ГК. при цьому листи ГК вкласти два ряди з перекриттям стиків обов'язково, один з шарів ближній до простору квартири виконати з вологостійкого ГК. мінеральну вату яку закладете між направляючими для ГК обовязково ізолювати паро-непрроникаючою плівкою.
А звідки може взятись грибок, якщо шумоізолюватись від сусідів?
Наскільки я розумію, вологість утворюється якщо точка роси буде в шарі шумоізолятора. Але звідки точка роси візьметься, якщо за стіною є опалювальна квартира сусідів?
YURIY-KI Немає
19-02-2018 13:41 RE: Шумоизоляция в квартире
тепле вологе повітря насичене парою, вата поглинатиме вологу з пари, це призведе до зволоження вати, а опісля почне розростатися грибок.
процеси відбуватимуться але не настільки інтенсивно як при утепленні зовнішньої стіни
Tour 1.9 agr
  Увлажнитель воздуха в квартире - необходимость или маркетинг? morphius 39 11 608 18-01-2018 07:49
Останнє: ОМсhik
  Доп трубка/станция для моб аналогично как раньше параллельный тел в квартире Донской 46 14 329 26-10-2017 10:56
Останнє: Predator_76
  Принудительная замена газового счетчика в квартире. Что делать? Босяк 48 20 827 02-02-2017 10:13
Останнє: Шкодчук
  Фитнес-клуб в квартире kwon 37 12 027 11-01-2016 18:27
Останнє: kwon
  Шумоизоляция в квартире между детской и ванной, чем? Kimi 20 9 448 28-09-2015 09:15
Останнє: SergM
  Очистка (промывание) чугунных батарей в квартире Zloy_suslik 35 16 518 22-04-2015 22:17
Останнє: Клиент
  Количество энергопотребителей в квартире leftlogin 20 7 591 12-12-2014 18:21
Останнє: cop
  Нужна программа д/расстановки мебели и аксесуаров в квартире ОМсhik 33 11 234 27-09-2013 08:13
Останнє: Syperb
  Шумоизоляция дома Pashka 11 4 709 01-08-2013 13:59
Останнє: Cossack
  Звукоизоляция пола в квартире!! кто делал..?? BONANZA 7 3 933 13-07-2013 12:39
Останнє: DmytroS
